1 - 10 11 - 16
Lanol 99 |
| Отправлен: 27-11-2013 13:40 |
Lanol 99 (Ланол 99)
INCI: Изононил Изононаноат
Внешний вид: бесцветная жидкость без запаха.
Lanol 99 – эмолент, который обладает отличными тактильными свойствами, имеет самый высокий показатель растекаемости среди всей линейки ланолов.
На коже не проявляет комедогенности.
Норма ввода:
Для обычного уходового крема вполне достаточно 2% Lanol 99, в этой концентрации он очень и очень сильно повышает гаптические свойства (то как мы ощущаем эмульсию на коже - жирность, липкость, клейкость, "тяжесть" и так далее).
Для замещения жирной фазы его использовать не стоит, но очень даже стоит для улучшения сенсорных характеристик. Кроме того, он визуально разглаживает рельеф кожи, частично за счет своих распределительных свойств, частично за счет оптических.
Используя Lanol 99 в концентрации 2%, мы придаем крему умеренные разглаживающие свойства.
В каких случаях можно и нужно использовать Lanol 99 в бОльших концентрациях?
1) если это крем - то в случае включения в рецептуру компонентов которые сильно портят консистенцию - например химические УФ-фильтры. Lanol 99 является для них прекрасным растворителем. Либо если мы включаем в рецептуру силиконы, которые плохо влияют на структуру эмульсии, например, кроссполимеры. Тот же силиконовый гель либо разжижает эмульсию, либо вообще ее расслаивает (в зависимости от эмульгатора), в этом случае силикон сначала разводим в Lanol 99, потом вносим в рецептуру. Все должно быть стабильно.
2) Если это продукт для волос, например, бальзам, благодаря Lanol 99 в него можно включить довольно много силиконов (в том числе и кроссполимеры) и при этом продукт останется эмульсией. Мечта о ламинирующих составах на эмульсионной основе становится реальностью. Сам Lanol 99 на волосах жирной пленки давать не должен.
Мастер-класс по приготовлению крема с гиалуроновой кислотой и Biolin P
Купить Lanol 99 Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Татьяна Логачева
Из: Тимашевск
Lanol 99 |
| Отправлен: 30-01-2014 15:03 |
SainT, подскажите пожалуйста как добавлять ланол в маски для волос? Греть с маслами?
Lanol 99 |
| Отправлен: 31-01-2014 14:12 |
Татьяна Логачева, а зачем его в маски? Мне кажется этот ланол нужен волосам в качестве "закрепляющего" актива, чтобы запечатать все полезности в стержне волоса и придать внешнюю гладкость. В маски лучше какие-нибудь активные масла))
Но если сильно хочется, то да, оптимально будет греть вместе с маслами
Светлана
Из: Волгоград
Lanol 99 |
| Отправлен: 03-02-2014 14:55 |
Девочки, подскажите мне, пожалуйста.
У ланолов Р и 99 - оптимальный ввод в кремы- 2%. Это каждого ланола, или их в сумме должно быть столько?
Решила уменьшить в своих кремах процент масел и сделала крем для век с 2% 99-го и 2% Р. Текстура безумно понравилась!!!! Только теперь думаю - не перебор с ланолами?
Кстати, с ланолами на Никкомульсе LC - крем получается сразу!!!! Т.е. стадию "белой водицы" эмульсия благополучно минует.
Lanol 99 |
| Отправлен: 03-02-2014 17:01 |
Я думаю их можно оба использовать по 2%. У них ИНЧИ разные, не думаю, что может быть перебор с каким-то компонентом, если их использовать вместе.
IRINA
Из: моск.обл.
Lanol 99 |
| Отправлен: 03-02-2014 17:09 |
Светлана,а Никкомульса LC сколько было?
А ланолы я тоже совмещаю вместе и 99 иногда кладу и 4%.
Светлана
Из: Волгоград
Lanol 99 |
| Отправлен: 03-02-2014 18:00 |
Жидкие масла - 7%(чаульмугра, баобаб, кунжут)
Ланолы Р и 99 - 4% (по 2% каждого)
Никкомульс LC - 5%
Глицерил стеарат - 2%
Крем!!!!
ланолы брала:
99 за: Цитата: Кроме того он визуально разглаживает рельеф кожи, частично за счет своих распределительных свойств, частично за счет оптических.
Р за: Цитата: Обладает уникальным свойством создавать кремы с высокой степенью впитываемости.
IRINA
Из: моск.обл.
Lanol 99 |
| Отправлен: 03-02-2014 20:08 |
Светлана,спасибо
Сегодня буду делать на Никкомульсе LC (Никколипид мне на зиму не подошёл совсем).
Ланолы мне нравятся в кремах.
И баночка у меня такая есть
Марина Селезнева
Из: Железнодорожный
Lanol 99 |
| Отправлен: 03-02-2014 23:20 |
А у меня нет таких баночек, где их берут(оффопп). Можно в личку, пожалуйста...
Lanol 99 |
| Отправлен: 04-02-2014 13:53 |
Марина Селезнева, лички на форуме к сожалению нет((
Но по-моему такие баночки были на AZ. Сама вот увидела, подумала, а что ж я такую себе не купила? Кинулась на АЗ, а там их уже нет((
1 - 10 11 - 16
Сейчас посетителей на форуме: 42 Гости Всего сообщений: 125514
Страница сгенерирована за: 0.0987 секунд
