Форум » Вопросы и консультации » Тема: Эмульсия разжижается((( -- Страница 1  Перейти в:
320.00 руб.
Анна Ким
Отправлен: 23-06-2020 11:30
Добрый день, девчата. Помогите пожалуйста решить проблему. Есть такой рецепт.
ЖФ 12 %
ВФ 80 %
Активы 9%
Планта 5%, лецигель 0,5 %
Эмульсия получается хорошая, но при добавлении активов превращается в водичку. Немогу понять, что не так????
Норма
Из: Обнинск
Отправлен: 23-06-2020 12:25
Анна Ким, так если Вы полагаете, что разжижение связано с добавленными активами, хорошо бы увидеть рецепт целиком, чтобы понять, что конкретно могло повлиять. Навскидку:
- Лецигель требователен к pH, он не любит резких сдвигов.
- Также сильно могли разжижить белки.
- При малом проценте ввода лецигель "не дружит" и с НУФом (для НУФа тогда нужно увеличить процент лецигеля, чтоб держал).
- Кроме того, лецигель содержит в составе акрилат, а к этому уже очень требовательны такие активы, как гликарин или МАР.
Так что проблемы с лецигелем лечатся или увеличением процента его ввода. Или заменой на другой гелеобразователь - сукраклия, коньяк маннан, экогель...
Когда дует ветер перемен, ставь не стены, а паруса.
Анна Ким
Отправлен: 23-06-2020 14:53
Норма, спасибо за ответ. Рецепт такой: %
Гид-дь 30
Вода 50
Лецигель 0,5
Сквалан 7
Планта 5
Цит.сер. 0.3
Нуф 4
Ланаблю 2
Вит.Е 0.7
Эм моркови 3к
С нуф поняла. А подскажите пожт, что из имеющегося лучше использовать доя нежирный кремов? В наличии есть
Сахароза, Планта, Лецигель, сократила
Спасибо!
Анна Ким
Отправлен: 23-06-2020 14:54
Сорри за ошибки, Сукраклиа
Да, эмульсия получилась идеально, пока не добавила активов(((
Nata
Отправлен: 23-06-2020 23:06
Анна Ким, 4% НУФа превратит в жидкую сметану даже железобетонную эмульсию.))
Уменьшите его до 1.5-2 %, если не хватает увлажнения, положите другие увлажняющие активы.
Отправлен: 25-06-2020 20:09
Анна Ким, до состояния воды НУФ крем разжижить не может. Проверьте , насколько технически правильно Вы сделали эмульсию. Гелеобразователь попробуйте поменять на натуральный (акрилаты могут быть чувствительны к некоторым компонентам), гелеобразователь вводить в ВФ до нагрева! В ЖФ можно добавить загуститель: цетиловый спирт, ланол Р и т.д.Температура фаз должна быть одинаковой: 72-75 гр, Вливать ЖФ в ВФ, высокие обороты первые несколько минут смешивания, далее палочкой до остывания.
Кстати, что такое "Гид-дь"? В этом причины быть не может?
Сейчас посетителей на форуме: 22 Гости
Всего сообщений: 125462
Всего тем: 2588
Зарегистрировано пользователей: 36176
Страница сгенерирована за: 0.4288 секунд
