21 - 29
Terra
База под маски для лица |
| Отправлен: 15-10-2013 11:08 |
Девочки, помогите сварганить базу под маски для лица. Насколько я понимаю, она обладала окклюзионными свойствами, не связывала активные компоненты, доставляла активы по назначению (нужны энхансеры). В итоге получился очень куцый рецепт:
каприлдиметикон - 15%
силиконовый воск - 5%
Prolipid 141 - 3%
консервант - 1%
пропиленгликоль - 2%
вода q.s.
активы водорастворимые намерена вводить перед нанесением или добавлять в малые порции базы.
Силиконы ведь интактны по отношению к активам и не будут их связывать?
А что еще можно добавить в качестве энхансеров?
| Отправлен: 15-10-2013 11:32 |
Terra, никогда не задумывалась, что какой-то компонент может связать мои активы в маске Почему бы просто не сделать базу на пролипиде и ксантане, например?
Для "проталкивания" активов внутрь мне сразу же приходит в голову ДМИ.
| Отправлен: 15-10-2013 11:39 |
Более глубокому проникновению активов способствует еще и олеиновая кислота, она временно разжижает липидный слой, а затем он быстро и полностью восстанавливается.
Terra
| Отправлен: 15-10-2013 13:36 |
Цитата: Terra, никогда не задумывалась, что какой-то компонент может связать мои активы в маске Почему бы просто не сделать базу на пролипиде и ксантане, например?
Читала, что крупные белковые молекулы, пигменты, мелкодисперстные порошки, типа оксида титана, связывают активные компоненты и "не отдают" их коже.
Я на самом деле раньше делала базу на ксантане. Перечитав в очередной раз литературу, пришла к выводу, что диффузия активов увеличивается под окклюзионными масками, поэтому поплотнее решила делать с силиконовым воском.
Цитата: Более глубокому проникновению активов способствует еще и олеиновая кислота, она временно разжижает липидный слой, а затем он быстро и полностью восстанавливается.
Интересная мысль. А водорастворимые активы тоже проходят или проницаемость только для жирорастворимых улучшится?
Terra
| Отправлен: 15-10-2013 13:49 |
почитала про ДМИ
девочки на форуме пишут, что если роговой слой и так поврежден, то проницаемость уже увеличена и нечего лишний раз РГ тревожить
так что для меня энхансеры отменются
| Отправлен: 15-10-2013 15:05 |
Terra, что-то мне тут подумалось, что при повышенной влажности кожа сама по себе становится более проницаемой для всех веществ, и жиро- и водорастворимых. Под окклюзионной пленкой влажность повысится сама собой. А если добавить олеиновую кислоту, то ничего дополнительного не добавится.
А почему бы не сделать базу на сепиплюсе? И эмульгатор, и силикон в одном.
Я просто не вижу смысла в пролипиде если в креме присутствуют еще и силиконы
Terra
| Отправлен: 15-10-2013 15:34 |
Сепиплюса просто нет в наличии)) он бы намного убыстрил процесс приготовления
а пролипид содержит лецитин, который вроде сам по себе является энхансером, поэтому его добавила
а чем силиконы плохи? они интактные, поры не забивают, кожу не раздражают, вреда вроде от них никакого
| Отправлен: 15-10-2013 15:48 |
Может это просто мое предубеждение к силиконам Я их кладу либо в декоративку, либо для волос. А маска, лично для меня - это кучка полезностей
Может они и не плохи окажутся, а в самый раз В любом случае будем рады отзывам, может это и правда окажется то что надо
Terra
| Отправлен: 15-10-2013 17:11 |
попробую
можно, наверно, без силиконов под пленку делать маску
думаю похожий эффект будет
| Отправлен: 15-10-2013 17:18 |
Вот кстати я делала под пленку, а еще по рекомендации японцев одевала на лицо шапочку для душа с прорезью для дыхания
21 - 29
Сейчас посетителей на форуме: 27 Гости Всего сообщений: 125659
Зарегистрировано пользователей: 36275
Страница сгенерирована за: 0.0384 секунд
