Уход за реактивной и аллергичной кожей |
| Отправлен: 24-11-2013 16:38 |
Цитата: Барышни, помогите советом, очень хочется человеку помочь кремом. Имеется дама, 40 лет, кожа жирная, поры сильно расширены, но все чистые, чёрных точек нет. Лицо выглядит очень рыхлым. При этом на шее кожа сухая, как пергамент. У человека от всего, вот натурально от всего на шее огромные красные прыщи (на этой сухой шее), да и на самом лице частенько раздражения. Сделала простой крем на планте и сахарозе с минимальным количеством масел и Эверматом, особо от него не вижу реакции. От гидрофильного масла шея зацвела буйным цветом. Сделала крем с пребиотиками и ДМС (оба по мотивам мастер-классов тутошних), но дала плюс к этому всему убтан из цветов, человек в итоге в сидит с красным лицом :( Говорит, что кожу шипало от обоих кремов. Думаю, что или убтан виноват, или проблема от косметической далека... Хотя у врачей она была, анализы сдавала, всё в норме...
Voluptas если дама такая проблемная. тут нужно разбираться глубоко. Напишите рецепты средств, которые готовили, будем разбираться))
Я очень долго с мамой так мучилась, оказалось, что у нее просто аллергия на натуральные консерванты, привыкла за годы к парабенчикам то))
| Отправлен: 25-11-2013 10:40 |
Я бы посоветовала -
1. увлажнение с окклюзией - т.к. тут влагоудерживающая пленка необходима (все поверхностные увлажнители, гиалуроновая кислота, например). Исключить глицерин, чтобы убрать вероятную ТЭП (трансэпидермальную потерю влаги), и для глубокого увлажения взять липосомальное увлажение, например, гликодерм. Для синергии полисахарид, DayMoist, напримет (пишу по практике, очень хорошо увлажняет). Или Ланаблю - тоже хорошо. Можно оба, если кожа пересушена.
2. Обязательно работать с защитой рогового слоя, ибо сильно пересушенаая кожа - показатель, что он хорошо так подъет ()разрушен. Это лизаты и прочите пребиотики (и пробиотики) и керамиды. Если собственные функции коже уже не очень, (а пересушенная кожа плохо работает, конечно, но лучше, чем атопичная) - можно Инфлюкс - комплекс керамидов, уже готовый. Или сырье для выработки собственных керамидов, Церамид комплекс.
3. Попробуйте нормасеб. Это к вопросу прыщей и раздражений. У такого рода кожи снизжена выработка собственных аминокислот, нормасеб восполнит.
По поводу "щипало". - какой консверван и не делали ли на цветочных водах (эфирки еще спрошу, были ли?)
Voluptas
Из: оттуда
| Отправлен: 25-11-2013 12:09 |
Наталья, эфиры я сознательно не добавляла, а вот гидролаты были -- календула, но совсем чутку.
ДМС (по мастер-классу) сделала на масле вин.кости, папайи и лесного ореха. До этого папайю и таману кожа перенесла нормально, только эффекта не было (кроме увеличившегося салоотделения). Ещё добавила со2 ромашки и каштана. Эфиров сознательно не добавляла.
Кожа пересушена только на шее, а лицо очень пористое, кожа жирная. Но воспаления на лице не так заметны. А вот на пересушенной шее бывают огромные прыщи и много, человек на улицу только в водолазках выходит. Вот и думаю, как бороться с сухостью кожи и прыщами на ней одновременно Ну и с жирностью лица при его реактивности (сильные покраснения и щипание от всего).
Кстати, консервант везде был Микрокил.
| Отправлен: 25-11-2013 14:10 |
Voluptas, а в тех средствах на которые не было аллергии, тоже был микрокил?
Хотелось бы полностью увидеть рецепты, чтобы для начала исключить аллергены.
И еще, она кроме домашних средств пользуется чем-нибудь своим покупным? Мылом там, или тоником? Не могут они дать реакции?
Voluptas
Из: оттуда
| Отправлен: 25-11-2013 18:50 |
Она, бедняга, по-моему только вазелином для глаз и шеи пользовалась, на всё остальное какие-нибудь реакции :(
В предыдущем креме был Косгард.
Вот, например, по мотивам ДМС, что вызвало реакцию. Хотя, я всё-таки на убтан (календула, лаванда, василёк, липа) и глину грешу, думаю, что кремы тут ни при чем.
Вода + гидролат календулы 69,8%
PHOSPHOLIPON 80H 2%
Масло вин.кости – 5%
Папайя – 5%
Лесной орех – 3%
Таману – 2%
PROLIPID 141 4%
Phytosan 4%
Ceramide Complex 4%
СО2-экстракт ромашки – 0,1%
СО2 каштана – 0,1%
Микрокил 1%
| Отправлен: 25-11-2013 20:45 |
Ну тут либо СО2-шки, либо консервант, возможно еще гидролат. Ну или убтан, он тоже почти весь растительный.
Думаю стоит продолжать делать ДМС, но попробовать убрать экстракты и гидролат. Если не поможет, то консервировать парабенами.
Светлана
Из: Волгоград
| Отправлен: 25-11-2013 21:12 |
Voluptas, ореховое масло может вызвать аллергию, так же фитосан (соя тоже бывает дает реакцию). Я бы оставила не более 1 масла, очень хорошо для реактивной и разнородной, как Вы описали, кожи - масло кунжута.
По поводу увлажнения с окклюзией согласна - и для жирной, и для пергамента - окклюзия необходима, только не соглашусь по поводу ланаблю - на всякие-разные водоросли тоже может быть реакция. Я бы взяла из ассортимента магазина Саблискин. Я когда-то пользовалась ампульными средствами, вот аннотация к одному из них:"Олигосахариды Sinorhizobium meliloti, полученные с помощью биотехнологий, идеально подходят для тонкой обезвоженной кожи, нуждающейся в регенерации. Способствуют кератинизации, повышают защитный барьер кожи, защищая от агрессивного воздействия окружающей среды: патогенных микроорганизмов, тепла, УФ-излучения, обезвоживания. Стимулируют фибробласты, укрепляя межклеточный матрикс. Идеально подходит для лечения сухой и обезвоженной кожи." И еще фосфоипона я бы тоже взяла поменьше (0,5%, например).
cleo
Из: Сочи
| Отправлен: 26-11-2013 13:06 |
Voluptas, даме нужно обязательно обратиться к дерматологу, сделать соскоб на наличие вируса или клеща.. Вообще в таких случаях использую Каламин - порошок розового цвета до 15%. Незаменим при дерматите, герпесе, опоясывающем лишае, демодекозе, аллергии, сыпи, крапивнице, акне, ветрянке, псориазе, солнечных ожогах, укусах насекомых. Моментально снимает зуд, идеально убирает покраснение,воспаление и отек. Помогает регенирации кожи, образовывает защитный барьер, подсушивает, успокаивает и охлаждает кожу, предотвращает инфицирование и образование рубцов, мягкий антисептик, очень эффективен при борьбе с прыщами. Сделайте ей лосьон 15% каламин, 5% цинка оксид, 5% глицерин (или гель гиалуроновый), бентонит, соды цитрат, вода. очень хорошо помогает Мимозы порошок -активное лечение и восстановление кожи. Маски смешанные с глиной. В лечении демадекозе очень хорошо работает биосера. К дерматологу отправьте обязательно. И хорошо бы ей почистить кишечник, пусть клизмы поделает.
Юнона
Из: планета Земля)
| Отправлен: 25-12-2013 22:15 |
Людмила Малахова, а где его взять, этот каламин?
Элина
Из: Челябинск
| Отправлен: 26-12-2013 11:52 |
У меня проблемная реактивная кожа. Биосера вообще ни в каком виде не идет, сразу все краснеет, а при использовании с Эвермат и Нормасеб пошли подкожные угри. Отдельно Евермат очень хорошо на день, с вит. F и увлажнением.
Сейчас посетителей на форуме: 23 Гости Всего сообщений: 125711
Страница сгенерирована за: 0.0408 секунд
