Olga Bondareva
Из: москва-сочи
Гели STYX и виски-пеленания |
| Отправлен: 29-06-2015 11:25 |
Всем привет, я занимаюсь массажем и коррекцией фигуры. Для работы периодически пользуюсь профессиональными средствами марки СТИКС.
НЕ то чтобы они прям нереально крутые, но у них есть реально работающая технология по коррекции фигуры. Она называется виски-пеленание. Сначала на клиента наносится гель, потом массаж маслом, затем клиент обматывается вымоченными в специальном растворе компрессионными бинтами примерно на час. Компрессионные бинты дают мощный лимфодренажный эффект. ОТ геля краснеет и разогревается кожа. ПОсле курса процедур у всех клиентов наблюдается хороший результат.
Косметика дороговата. Особенно, когда понимаешь, сколько чего положено)
Привожу состав
Венозный гель (наносится туда, где нужно тонизировать сосуды)
Вода, спирт,карбомер, соевое масло, пропиленгликоль, экстракт мальвы, каштана, масло эвкалипты, гидроксид натрия, ментол, масло мяты, масло розмарина, экстракт одуванчика, экстракт horsetail? сульфат натрия, лимонен, масло тимьяна, краситель, линалоол
Есть Гели разогревающие. В разогревающих везде бензил никотинат. Вопрос! ГДЕ ЕГО МОЖНО КУПИТЬ? или чем заменить?
Остальной состав примерно такой же. вода, спирт, карбомер, соевое масло пропиленгликоль и эфиры и co2-экстракты. Правильно ли я понимаю, что эфиров и со2 там меньше 1%?
Состав лосьона для пеленаний.
Вода, спирт, гидрогенизированное касторовое масло, пропиленгликоль, экстракт зеленого чая, лауретсульфатнатрия, феноксиэтанол, экстракт готу колы, центеллы азиатской, бензил никотинат, масло мяты, парабены.
Вопрос. Какую роль здесь играют экстракты готу и центеллы, если они стоят после феноксиэтанола? Зачем гидрогенизированная касторка? Что, если взять отвар зеленого чая, разбавить его спиртом, добавить эфирных масел? (я так сделала, только не с чаем, а развела водой сухие экстракты, добавила нежный пав, эфиров и со2, и завернула - никакой разницы. Спрашиваю, вдруг кто знает про смысл)
| Отправлен: 29-06-2015 13:25 |
Венозный гель содержит лимодренажные экстракты и венотоники. Horsetail - это хвощ. Это и самим легко сделать.
Бензилникотинат легко заменить экстрактом перца. Только дозировку придется долго вымерять.
Готу кола и центелла азхиатская антиоксиданты, стимулируют синтез коллагена, укрепляют сосуды, центелла азиатская еще и липолитик.
Гидрогенезированная касторка - солюбилизатор, видимо, для эфиров, или она просто входила в состав каких-то из экстрактов как растворитель.
А зачем в лосьон этот нужен ПАВ? Чтобы легче смывать? Не понимаю. Если уж делать самим, то надо исключить компоненты, назначение которых не ясно ни с технической точки зрения, ни с функциональной.
Olga Bondareva
Из: москва-сочи
| Отправлен: 29-06-2015 15:07 |
Nebelung, СПАСИБО!
Можете подсказать, зачем гидроксид натрия в венозном геле? для смещения pH в щелочную сторону?
со2 перца полностью заменяет бензилникотинат? или у них все-таки разное действие?
и все-таки, какой процент содержания эфиров и со2 в этой косметике? менее 1%, получается?
| Отправлен: 29-06-2015 15:20 |
Не знаю, полностью или не полностью. Но бензилникотинат здесь используется как местнораздражащий компонент, усилить кровообращение в коже местно. Экстракт перца вполне с этим справится. Но надо быть предельно осторожными в дозировках. Если переборщите, то так просто его с кожи не убрать. Капсаицин жирорастворим.
Точный процент ввода Вам может сказать только производитель. Скорее всего, да, менее 1%. Но если вы собрались сделать собственное средство по мотивам этого, то Вам нужно ориентироваться на дозировки активов, которые Вы собираетесь вводить. Мало ли какие именно экстракты использовались в этом средстве. А у нас в магазине многие экстракты в с очень высокой титрацией и процентом ввода от сотых процента.
Гидроксид натрия (щелочь натриевая) - регулятор кислотности.
Olga Bondareva
Из: москва-сочи
| Отправлен: 29-06-2015 15:21 |
Nebelung,
почему гель щелочной? для чего это нужно?
Альганика делает похожие гели и тоже кладет регулятор кислотности триэтаноламин.
| Отправлен: 29-06-2015 15:41 |
Потому что в рецептуре использовался не нейтрализованный карбомер, который нейтрализуется щелочами или аминами. Иначе геля на таком карбомере не получить. У нас в магазиен продается уже предварительно нейтрализованный карбомер.
 Азелаиновая кислота (Azelaic acid) 190.00 руб. |  Widelash™ (Вайдлэш) - рост ресниц, стимуляция волосяной луковицы, Sederma, Франция 360.00 руб. |  Кокамидопропил бетаин сухой ПАВ, Evonik, Германия 490.00 руб. |  Lanablue (Ланаблю) 340.00 руб. |  Olivem 1000 (Оливем 1000), Hallstar, Италия 580.00 руб. |  Арбутин (Arbutin) Франция, Croda 360.00 руб. |  BTMS / БТМС 7550, Южная Корея (50%) 150.00 руб. |  Superox-C™ AF (Суперокс С) - поглотитель свободных радикалов 450.00 руб. |  Триглицериды каприлик/каприк (Caprylic/Capric Triglyceride), 100 мл 160.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 21 Гости Всего сообщений: 125520
Страница сгенерирована за: 0.475 секунд
