Форум » Теория » Тема: Новые технологии экстракции: вытяжка всех субстанций -- Страница 1  Перейти в:
1 - 10  11 - 13  Следующий   Последний
Отправлен: 16-10-2018 13:38
Хочу поделиться некоторыми новинками в области технологий. Мы с Ириной были на семинаре, читал лекцию очень интересный французский дядька, мы сидели с наушниками и вникали)) То есть, технологию на российском рынке еще не предствляли, как я понимаю. Несу вам из первых уст, можно сказать.
Все мы знаем, что в растении есть водорастворимые полезные вещества, которые нельзя экстрагировать жиром, например, глиццеризин. Или вот у прополиса молекула, которая несет спецфический запах прополиса - не жирорастворима, поэтому СО2 экстракт прополиса не пахнет прополисом. Водорастворимые витамины нельзя вытянуть СО2 экстракцией, ну и так далее.
При этом жирорастворимые экстракты считаются более препочтительными из-за лучшего проникновения в кожу.
Есть еще мацераты, где количество активных веществ не титруется, или титруется очень редко (наш экстракт акмеллы масляный)
Водорастворимые экстракты
- глицериновые, просто водно-паровая дистилляция - виллохерб, бета-глюкан овса, некоторые пептиды... Разброс широк, эффективность очень разная.
Но так или иначе, с водорослями ли работает завод, с растениями, часть полезных веществ выпадает. Водное экстрагирующее вещество - один профиль, масло - другой.
И вот изобрели третий способ, позволяющий из одного растения, под сухую, вывести и водорастворимые, и жирорастворимые активные субстанции.
Метод патентованный, представляет собой комплексное воздействие ультразвуковых волн и микроволн на порошок из растения, полученный глубоким крио измельчением (при температуре минус 80 градусов)
сначала высушивают, оставляя 15% влаги. далее - крио гриндинг, измельчение. далее - помещают в аппарат, их 2 в мире. в нем чередуется воздействие микроволновым излучением, которое разрывает клетку, выбивая именно водорастворимые активные молекулы.
Процесс олео-эко-экстракции – запатентованный процесс французской компании, включает в себя несколько стадий:
1. На первой стадии происходит высушивание сырья – цветов, плодов, корней, стеблей и т.д. Высушивание протекает по контролем технолога так, чтобы в сырье осталось минимум 15-20% влаги.
2. На второй стадии высушенные растения перемалываются при низкой температуре до состояния порошка. Поддержание низкой температуры необходимо, чтобы скомпенсировать повышение температуры, которое происходит при работе измельчителя, и не допустить воздействия высокой температуры на растительное сырьё.
3. На третьей стадии порошок загружается в специальный реактор вместе с маслом-экстрагентом. Реактор был сконструирован и собран во Франции, в Марселе. В настоящее время в мире работает всего 2 таких аппарата. Уникальность реактора в том, что он дает возможность воздействовать на смесь низкочастотным ультразвуковым излучением и микроволновым излучением в течение заданного времени, при этом изменяя температурный режим и обеспечивая инертность смеси – процесс происходит в атмосфере азота. Микроволновое излучение действует на влагу, оставшуюся в растении (те самые 15-20%). В результате капли воды взрываются внутри клетки, а биологически-активные вещества выходят в межклеточную среду. Ультразвук создаёт эффект кавитации – пузырьки воздуха бомбардируют клеточную стенку снаружи, она разрушается, а молекулы выходят из клетки. Попеременное воздействие двумя типами излучения обеспечивает максимальную эффективность процесса экстракции – масло-экстрагент обогащается молекулами средней и низкой полярности, в том числе и полифенолами.
4. На заключительном этапе проходит микрофильтрация, чтобы избавиться от мелких фрагментов растений и получить прозрачный продукт.
Процесс уникален по своим возможностям. Он полностью безопасен, поскольку не использует химических растворителей и не требует удаления экстрагента после процесса экстракции. Продукт получается очень концентрированным и стабильным, благодаря особенностям технологии.
Помимо своей основной линейки компания производит авторские активы для компании Диор, Шанель, Нюкс, Локситан, Вальмонт и многих других.
Отправлен: 16-10-2018 13:39
Мульти-лифтинговое действие для восстановления кожи при первичных признаках старения и при хронологическом старении
Олеоактив LIFT (представлен на Инкосметик, в апреле 2017 года)
(кстати, если пробить в гуггдле олеоактивы, то можно увидеть такие аптечные дорогие бренды, как Лиерак, или Нюкс, или Шисейдо. Дешевых брэндов не найдете, хотя ввод олеоактива низок, 3%.
Ключевые аспекты действия:
- Уменьшает сокращение мышц
- Обращает вспять возрастные изменения
- Сдвигает старение
- Проникает в глубокие слои кожи
- Мгновенное действие
- Усиление эффекта через некоторое время
- Действует на возрастную кожу
Посмотрим, на чем основана эта сильная заявка. Олеоактив включат экстракты 3 растений, а именно
Спилантес акмела
Используемые части : цветы, листья
Астрагал перепончатый
Используемые части : корни
Растительный чистый Убихинон
Сафлор красильный в качестве эстрагирующего вещества
Используемые части : масло
Как видим, первой идет всем нам знакомая акмелла,
Ключевой компонент : спилантолa а триен Н-алкиламид
Акмелла отвечает за Фитолифтинг, эффект « botox-like », которые дают то самое моментальное разглаживание. Оно конечно, зависит от глубины вашей складки (увеличивается с возрастом) и силой мышцы - (уменьшается с возрастом)
Биомолекулы, которые выделяют в процессе ультразвуковой и микроволновой экстракции
•липофильные алкиламиды (спилантол)
•флаваноиды (феруловая кислота, ванилиновая кислота…)
•тритерпены
•танины
•сапонины
Биологические свойства этих молекул:
-Анти-воспалительное действие,
- анальгетик,
- анестетик,
- вазорелаксантное действие
применение в косметике
Помимо основного действия – быстрое расслабление мышцы в антивозрастсных средствах и средствах борьбы с морщинами имеет место
- вазорелаксантное и
- антиоксидантное действие.
- Стимуляция, реорганизация и укрепление коллагеновой сетки.
- Ускорение разглаживания основных морщин.
Второе растение.
- главная молекула - Астрагалозид IV (можно картинку молекулы, слайд 10)
- выделенные биомолекулы: (более 100 составных частей)
•Флавоноиды (керцетин, кампферол), изофлаваноиды
•Сапонины: астрагалозид, циклоастрагенол
•Полисахариды
•Аминокислоты
- тонизирующее,
- анти-воспалительное,
- антиоксидантное,
- антивирусное,
- иммунномоделирующее действие
Применение в косметике
! Предотвращает деградацию коллагена от УФ излучения в возрастной коже
! Способствует пролиферации человеческих фибробластов
! Отсрочивает старение, воздействуя на активность теломеразы
Коэнзим Q10 & масло сафлоры
-Усиливает синтез компонентов базальной мембраны
-Укрепляет барьерную функцию кожи
- Усиливает синтез компонентов базальной мембраны в клетках дермы и эпидермиса, таких как ламинин 332 и коллаген IV и VII типов
- Предотвращает окислительный стресс при воздействии УФ
- Снижает уровень повреждения ДНК, инициированное воздействием УФ
- Сокращает поверхность и глубину морщин на лице
- Увлажнение
- Укрепление функции кожного барьера
- Обеспечивает текучесть мембран
Улучшает эластичность эпидермиса
- это возрастной показатель. У старших людей мембраны клеток ригидны, слабо проводят импульсы, что усиливает факторы старения
Отправлен: 16-10-2018 14:45
Итак:
1. Спилантол из Спилантеса акмеллы, Миорелаксант,
БЫСТРОЕ действие на морщины и микрорельеф кожи
Астрагалозид IV из Астрагала перепончатого:
Действие на коллаген. Продолжительное действие на морщины, мелкие морщинки и общий микрорельеф кожи
Коэнзим Q10
Продолжительное действие на морщины и мелкие морщинки
Линолевая кислота из масла сафлоры
Действие на функцию кожного барьера
Продолжительное действие на общий микрорельеф кожи
Итак, Олеоактив имеет мощное и быстрое мультилифтинговое действие даже при низкой дозировке и на зрелой коже. Рекомендуется во всех типах рецептур, направленных на восстановление кожи от наследственного и хронологического старения. воздействует на видимые признаки старения кожи разного происхождения. Он корректирует как глубокие морщины, так и слегка заметные мелкие морщинки и улучшает качество кожи. Олеоактив возрождает кожу, ре-организуя коллагеновую сеть и ре-модулируя микрорельеф кожи. Через рекордно короткий срок кожа выглядит значительно более молодой, ровной и подтянутой.
Отправлен: 16-10-2018 14:51
Отправлен: 16-10-2018 14:52
В чем же отличие олео экстрактов от СО2, скажем, экстракции?
В отличие от сверхкритичной CO2 экстракции, здесь экстрагируются как неполярные, так и полярные молекулы (то есть, водорастворимые и жирорастворимые)!!!!
Это первый и главный хит. То есть, из растения вымывают все, абсолютно. то есть возможность получить полярные и неполярные вещества, а это СТАБИЛИЗИРУЕТ эмульсию.
Далее
Антиоксидант более эффективен, если находится рядом с местом, где происходит окисление. В косметической эмульсии (или масле), полезно использовать как полярные, так и неполярные антиоксиданты для защиты жировой и водной фаз одновременно. Тут создаётся эффект синергичности между полярными и неполярными антиоксидантами в масляных ингредиентах и эффективно защищает их от окисления (обеспечивает хорошую стабильность и прекрасную сенсорику).
Далее
На текущий момент это лучшее соотношение [выход экстракта/ фенолы/ безопасность и стабильность / биодоступность/ простой ввод в рецептуру]
меня подкупила очень серьезная устойчивость к окислению (одни полифенолы чего стоят), то есть, все продукты идут в анти-эйдж по умолчанию, как носители антиоксидантов жирной и водной природы.
Можно добавлять во все масляные текстуры (безводные, типа помад) без консерванта, хотя на молекулярном уровне вода есть.
Ирина подгрузит клинические данные, и жду ваших мнений!
нужны нам активы с таким принципом?
нужен ли этот актив?
цена - выше среднего
Отправлен: 16-10-2018 15:37
Я слышала про олеоактивы. Очень интересно увидеть бы, как работают. Я пока из экстрактов прдпочитаю селективное если за актив говорить (экстракты это так, побаловаться за исключением некоторых), типа крюокс, олеокс...
Это нечто похожее, как я понимаю, в том смысле что вполне заявленное действиеи количество активного вещества? Или поправьте мегя, я снова глубоко беременная и вне привычных конструкций мыслить уже не могу....
У лиерака видела олео что-то там. Стало интересно - уважаю эту фирму очень.
Отправлен: 16-10-2018 16:43
У лиерака кк раз на этом аппарате разработаны олеоактивы черной розы, черного мака и еще чего-то черного, "черные цветы". И лилия. Лиераком пользовалась, когда убирала растяжки с груди. Успешно, я считаю, хотя теперь понимаю, что в ампулах был коллагенстимулирующий пептид. ))
Ирина Клепикова
Отправлен: 16-10-2018 20:42
Интересно
Н@t@liy
Отправлен: 16-10-2018 22:39
Подпишусь
Всего сообщений: 125624
Страница сгенерирована за: 0.0427 секунд
