Форум » Вопросы и консультации для новичков » Тема: "Водичка" для бритья - как они это делают? -- Страница 1  Перейти в:
Anna AS
Отправлен: 08-07-2016 18:25
Здравствуйте,
подруга попросила повторить понравившийся ей лосьон после бритья с маслом чайного дерева, карите и пр. Снимает раздражение и воспаление, помогает против вросших после депиляции волосков, замедляет рост волос - в общем, ценная и нужная в хозяйстве вещь.
С учетом домашних ингредиентов и "технологий" у меня получился крем-молочко, как он будет работать, посмотрим.
Но остался огромнейший вопрос: как производитель добился такой консистенции при таких заявленных ингредиентах? :
Лосьон - почти прозрачная водичка с довольно сильным запахом масла чайного дерева. Без липкости, маслянистости и т.п.
Заявленные ингредиенты (порядок сохранён): Shea oil, witch hazel, aloe vera, willowbark extract, alpha bisabolol (chamomile extract), panthenol (vitamin B), peppermint extract, tea tree oil, vitamin A, vitamin E, shea butter*, birchwood sap, jojoba oil, olive oil*, grapefruit extract, essential oil blend
Звёздочка - сертифицированная органика
На мой взгляд, компания забыла список правильно оформить (в других их средствах он выглядит привычнее), но всё равно любопытно - как из камня сделать пар, то есть из набора масел и др. - воду.
Возможно, дозировка гомеопатическая, но, скорее, мне не хватает базовых знаний.
Вопрос умозрительный (с молочком расход меньше, что заказчика устраивает). В любом случае буду очень благодарна за версии.
Названия/ссылки опущены, чтобы не было рекламы. При необходимости всё добавлю.
 \"Водичка\" для бритья - как они это делают?
Отправлен: 08-07-2016 19:15
Anna AS, тут однозначно пропущены вода и солюбилизатор. Скорее всего касторка гидрогенизированная или полоксамер какой-нибудь. Полоксамер 184 дает абсолютно прозрачный раствор с водой. Масел там сильно меньше 1%, иначе лосьон был бы отчетливо белого (молочного цвета). Возможно, есть какой-то промышленный микс из масел и солюбилизитора. Есть же так называемые водорастворимые масла. Пишут, что как-то преобразовывают масло в вакууме, и оно, вуаля, становится водорастворимым. Но нигде не пишут INCI! С точки зрения химии никак нельзя преобразовать масло так, чтобы оно стало образовывать комплексы с молекулами воды без посторонний помощи в лице эмульгатора, солюбилизатора.
Вот тут вот Selena делилась своим рецептом от вросших волос:
[quote]Наталья Он, да я даже крем не варю, просто сухой папаин 2% растворяю в воде и чем-нибудь загеливаю для удобства пользования. На коленке, можно сказать)) Делаю свежую порцию грамм 15-20 к каждой эпиляции, за несколько дней чтобы потратить. Вроде как папаин активность со временем теряет.. Пару раз в день наношу. По настроению и наличию времени в гель добавляю Д-пантенол, со2 календулы, ромашки и тп заживляющее. Но основной эффект от папаина. И красные точки за часок проходят (раньше аж неделями держались!!!), и вросших нет, и растут намноооого медленнее, реже, тоньше.[/quote]
Anna AS
 Nebelung,
Отправлен: 08-07-2016 22:34
Вот спасибо, Ляйсан! А то я уже испугалась, что все достижения народного хозяйства мимо прошли.
Папаин - отличная идея, надо будет накопать его и попробовать.
Светлана Тутунарь
Из: Воронеж
Отправлен: 12-12-2016 11:45
Добрый день! Очень хочется сделать лосьон после бритья для мужа. Ему нравятся жидкие текстуры, как водичка. Я планирую сделать на гидролате и добавить аллантоин, пантенол, вит Е, но мне кажется что консистенция не получится однородной из-за масел. Водорастворимое масло я так ни где и не смогла найти, хоть и слышала про него(. Подскажите, есть какой-то фокус, что бы сделать "белую водичку"-лосьон? Спасибо!
Отправлен: 12-12-2016 17:57
Эмульгатор, солюбилизатор, - иначе говоря, поверхностно-активное вещество. Других способов соединить масло с водой нет. Вопрос только в том, какой лучше выбрать и в какой дозировке использовать.
Светлана Тутунарь
Из: Воронеж
Отправлен: 16-12-2016 12:44
Спасибо большое. Попробую на Сукрагеле сделать что-нибудь жиденькое.
Всего сообщений: 125510
Страница сгенерирована за: 0.2158 секунд
