Форум » Вопросы и консультации для новичков » Тема: Посоветуйте, нужна помощь. -- Страница 1  Перейти в:
1 - 10  11 - 20   21 - 25  Следующий   Последний
Ольга Магдалёва
Из: Санкт-Петербург
Отправлен: 17-03-2021 00:16
Здравствуйте, помогите разобраться, что не так?
Делала сыворотку для ресниц, пока все смешивается на средних оборотах (1200-1500 об.мин.), завоздушливания эмульсии особенно не видно. Но в в конце процесса всплывает пена и через 2-3 часа пропадает и вроде все нормально - ингредиенты
уживаются.
На следующий день виден, но не явно сверху эмульсии более светлый слой! :
Рецептура такая:
ВФ
1.Вода до 100%
2. Гидролат василька - 34%
3.Пантенол - 1,2%
4. НУФ (Gygroplex) - 1,0%
4а. Экстракт овса в/г - 2%
5.CAPILIA LONGA PPF (стволовые клетки куркумы)- 1,0%
6.Лецигель - 1,2%
7.Lysofix (мицеллярный эмульгатор) - 2,0%
ЖФ
8. СО2 экстракт ромашки - 0,1%
9. витамин Е - 0,5%
10.Эуксил - 0,7%
11.Реденсил - 3,0%
12.Widelash - 2,0%
13.Капиксил - 2,5%
довожу pH до 6,5 и ввожу
14.Витамин С стабильный CAP - 0,3%
Хочется получить сыворотку в конце приготовления без какой-либо пены, более стабильную и однородную по структуре.
Буду очень благодарна за помощь!
Отправлен: 17-03-2021 18:26
Ответила Вам в другой теме. Не нужно один и тот же вопрос задавать сразу в нескольких темах.
Rasa
Отправлен: 20-05-2021 07:45
Здравствуйте, у меня есть капучинатор, но он набивает много воздуха, не смотря на то, что держу его внизу стаканчика, порой даже узкого. Да и по времени взбивания он скоро сгорит (вывешивать надо долго)
Есть минимиксер, о котором говорят на форуме и в рецептах, что он лучше. Где его можно купить? Вы же можете для новичков заказать его? Очень нужен.
Татьяна Крылова
Из: Грязи
Отправлен: 20-05-2021 15:00
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста , как создать массажный крем. Бьюсь над ним который день)
Нужен крем для нейроседативного массажа, чтобы хорошо скользил и долго впитывался. Как я понимаю крем на ОЭ длительное время впитывается , но он не дает скольжения. Добавляла циклометикон, но он все равно не облегчил скольжение.
Отправлен: 21-05-2021 17:17
Rasa , можно попробовать снять пружинку. Но с капучинаторами такая беда, что у них в принципе не хватает мощности. Минимиксер можно найти на алиэкспресс, поищите там миксеры для коктейлей, у меня такой есть, работает от сети. https://aliexpress.ru/item/33051083734.html?spm=a2g0o.store_pc_home.productList_3778693.subject_5
Или Вы блендию имеет ввиду?
Отправлен: 21-05-2021 17:19
Татьяна Крылова, долгое скольжение Вам только минеральное масло может дать. К сожалению, тут без вариантов. Недолгое скольжение (5-10 минут) в принципе любое масло с высоким содержанием насыщенных жирных кислот даст.
Александр Третьяк
Из: Kyiv
Отправлен: 05-06-2022 11:04
Добрый день! Решил добавить в рецептуру гидрофильного масла каприлик/каприк триглицериды. Но при добавлении Полисорбата-80 смесь замутнилась. Со временем муть в небольшом количестве оседает на дно флакона. При проверке ингредиентов замутнение дали именно ККТ. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? По идее такого быть не должно...
Отправлен: 05-06-2022 13:31
К сожалению, мы не можем отвечать зв продукты, которые не продаём. Я не знаю, где вы покупали триглицериды и твин 80, но не у нас. Обратитесь, пожалуйста, в место покупки
Александр Третьяк
Из: Kyiv
Отправлен: 05-06-2022 15:42
Наталья, все правильно - покупал не у вас. Но мне бы хотелось получить экспертное мнение относительно этой проблемы - это фальсификат сырья или проблема технологии смешивания ингредиентов или так и должно быть?
Буду благодарен за Ваш ответ.
Отправлен: 05-06-2022 16:34
Здесь нельзя получить экспертное мнение на основании неизвестного рецепта, зная две составляющие из. Здесь люди делятся своим опытом по использованию продуктов из магазина Со2 экстракт. Теоретически, есть масла с осадком. Взять ту же ксимению. У рисовых отрубей масла и у пшеницы хороший такой родной фитостерольный осадок на дне бочки. Хоть ложкой собирай. А если все масла прозрачные, то лично я осадка от ТВИН не ожидала бы. Но это моя практика и я не знаю, есть у вас консервант, например, и какая отдушка (вдруг она для пеномойки исключительно?)
Для этого существуют технологи, MSDS и тестовые рецептуры. Форум при магазине тут не поможет. Ну, купите у других триглицериды, посмотрите. У них разная полярность, как минимум
Всего сообщений: 125773
Зарегистрировано пользователей: 36347
Страница сгенерирована за: 0.0369 секунд
