1 - 10 11 - 12
Крем дневной,ночной, маски для волос. Подскажите на верность. |
| Отправлен: 29-09-2021 19:51 |
Ответила в другой теме co2-extract.ru/forum/showthread.php?tid=2852&fid=96&block=0
Татьяна Мащенко
Из: Краснодар
| Отправлен: 22-02-2025 16:28 |
Добрый день! Хочу приготовить крем для зрелой кожи 50+, прошу посмотреть рецепт на пригодность. Не слишком большая ЖФ? Выдержит ли Планта столько активов? Может быть что-то добавить или убрать для сохранения стабильности эмульсии?
Буду очень признательна )
ЖФ 26,1%
ЖОЖОБА 4%
ТЫКВА 3% БЕЗ НАГРЕВА
ШИ 4%
ЗАРОДЫШИ ПШЕН 4%
КАПРИЛИК 4%
ЦЕТИЛОВ СП 1,5%
ГЛИЦЕРИЛСТЕАРАТ 1,5%
ПЛАНТА М 4%
ТОКОБИОЛ 0,1%
ВФ
ГИДРОЛАТ 20%
ЭДТА 0,2%
ГЭЦ 0,5%
ДЕГИДРОКВЕЦИТИН 0,5%
И АРАБИНОГАЛАКТАН
ВОДА ДО 100%
АФ 25%
НАНОЛИПОСОМЫ 2%
МАТРИКСИЛ 3000 3%
МАТРИКСИЛ MORPHOMICS 2%
ТРИПЕПТИД МЕДИ 3%
ТАЙТЕНИЛ 2%
НЕОДЕРМИЛ 1%
НУФ 2%
НАНЧАСТИЦЫ ЗОЛОТА 3%
с вит С
КОМБУЧКА 3%
СО2 КЛЕВЕР 1%
СО2 КУПАЖ П/СТАРЕНИЯ 1%
СО2 ЗАРОД ПШЕНИЦЫ 1%
ЭУКСИЛ 0,75%
ЭМ 0,25%
| Отправлен: 23-02-2025 11:46 |
Татьяна Мащенко, по Вашему рецепту должен получится очень вязкий крем. С таким количеством ши от цетилового спирта можно отказаться. И ГЭЦ можно уполовинить (до 0,2%). Эуксил я бы взяла 1%. Еще рекомендую добавить Вам церамидов в рецепт, если они есть у Вас в наличии. В остальном нормально.
Татьяна Мащенко
Из: Краснодар
| Отправлен: 24-02-2025 09:55 |
Благодарю за быстрый ответ! Уменьшу Ши до 2, пшеницу и жожоба до 3, тогда ЖФ уменьшится на 4% и оставлю цетиловый спирт, тогда ЖФ будет не очень большой? эуксил увеличу до 1.
Предыдущий крем на Планте расслоился после приготовления недели через 3. Сначала был густой, но немного завоздушенный, вымешивала шпателем довольно долго.
Подумала, что ЖФ маловата. В новом рецепте решила её увеличить и вам показать)). Но когда почитала про Планту на форуме, поняла, что причина не в количестве масел видимо, так как в рецептах вообще 10% масла и всё ок.
Рецепт был такой
ЖФ
каприлик 3
жожоба 3
ши 3
зарод пшеницы 3
кокосовое 3
шиповник 2
токобиол 0,1
планта м 4
цетилов сп 1
глицерил стеар 2
ВФ
гидролат 20
ЭДТА 0,2
лицегель 0,7
вода до 100
АФ
фильтрат улитки 3
нуф 2,5
фибробласт комплекс 2
керамиды 5
нанолипосомы 3
дермоскальп 2
тайтенил 2
СО2 граната 2
СО2 моркови 1
СО 2 против старения 1
эуксил 0,75
эм 0,5
Может быть подскажете причину расслоения? Температура нагрева фаз 80 градусов,затем в ЖФ добавляла ненагреваемые компоненты, при смешивании t была ок 70, добавляла МФ в ВФ, перемешивала блендером 2-3 минуты
Ирина Стоволосова
| Отправлен: 24-02-2025 11:52 |
Добрый день! В водной фазе лецигеля катастрофически много. На момент эмульгирования она должна быть чуть загелена для структурирования, иначе эмульсия не получится из-за непромешивания. Гидролаты тоже в водной фазе не использую, тоже могут разваливать. По моему опыту лучшие эмульсии на Планете получались с 0,2 ГЭЦ ( если лецигель, то тоже 0,2). Загущение в жирной фазе делаю( яЛанол Р, или батеры, можно воски. Если они не нравятся, то увеличивать цет. спирт придётся.
Татьяна Мащенко
Из: Краснодар
| Отправлен: 24-02-2025 13:37 |
Ирина Стоволосова, Благодарю, большое спасибо. Буду пробовать, с учётом ваших рекомендаций
| Отправлен: 25-02-2025 19:13 |
Татьяна Мащенко, а зачем Вы хотите уменьшать ЖФ? Вам не надо ее уменьшать, Вам надо качественно ее изменить, а не количественно. Планта берет до 40% жирной фазы. Можно оставить ши, но убрать цетиловый спирт. Кокосовое масло может сушить кожу из-за большого количества лауриновой и миристиновой кислот в составе. ГЭЦ/лецигель уменьшить до 0,2. 20% гидролата не должны развалить крем. Глицерил стеарата 1,5% будет достаточно.
Ваша технология по описанию корректна. Но думаю, что все-таки надо поднять еще температуру. Ненагреваемые компоненты в ЖФ все-таки я рекомендую догреть. То есть собрали ЖФ без них, догрели до 75, ввели то, что греть нельзя, погрели еще немного, чтобы вернуть температуру и вливаете в ВФ (которая тоже должна быть не меньше 75гр), эмульгируете несколько минут, далее можно помешивать до остывания. Ничего не случиться с Вашими ненагреваемыми, если Вы их минуту погреете. Зато эмульсия будет стабильная.
Татьяна Мащенко
Из: Краснодар
| Отправлен: 26-02-2025 09:57 |
Nebelung, Сердечно благодарю за рекомендации, буду пробовать, надеюсь всё получится на этот раз.
Татьяна Мащенко
Из: Краснодар
| Отправлен: 12-03-2025 22:22 |
Nebelung, Добрый день! После нагревания фаз до 75-77 градусов эмульсия не получается совсем. Добавляю масло в воду и перемешиваю блендером в течение 3-5 минут, но она отсекается, совсем не смешивается, не гомогенизируется. Переделывала 2 раза, результат один и тот же. Такое вообще впервые, что бы фазы не соединялись. Помогите разобраться в чем может быть причина? В жф масла, планту и глицерилстеарат кладу вместе, нагреваю, после 70 градусов добавляю масло тыквы и токобиол, довожу до 75. В ВФ вода, ГЭЦ, дигидрокверцитин, ЭДТА, тоже нагреваю до 75, потом смешиваю.
| Отправлен: 14-03-2025 20:42 |
Татьяна Мащенко, только вода или вода с гидролатом? Если с гидролатом, то предлагаю его вообще убрать тогда. Еще вопрос: Вы эту партию эмульгатора уже ранее использовали? Если да, то как получалось? Я это к чему, не могло ли случиться пересорта какого-нибудь и Вам вместо планты приехал, например, цетеариловый спирт в упаковке планты. Потому что если Вы делаете все именно так, как описываете, то не может не получиться.
1 - 10 11 - 12
 Iselux (Изилюкс, Изелюкс) сухой ПАВ 490.00 руб. |  Мочевина косметическая высокой очистки, Германия 190.00 руб. |  XLash Peptide чистый, Symrise, США 990.00 руб. |  Dimethyl Isosorbide (DMI), Диметил изосорбид, Индия 190.00 руб. |  Vitamin C стабильный (Витамин C) Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP) 140.00 руб. |  Ретинол (Retinol) в липосомах 10% 490.00 руб. |  Мика (Mica, Слюда, база для пудр) матовая 230.00 руб. |  Nipaguard SCE (Нипагард), Clariant 160.00 руб. |  Eyeliss (Айлисс) Sederma, Франция 450.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 23 Гости Всего сообщений: 125598
Зарегистрировано пользователей: 36232
Страница сгенерирована за: 0.0392 секунд
