Форум » Спросите у Ляйсан » Тема: Антивозрастной крем на базе -- Страница 1  Перейти в:
ESCIN 5% (Эсцин в циклодекстрине 5%)
250.00 руб.
ESCIN 5% (Эсцин в циклодекстрине 5%) ОПТ
4,490.00 руб.
Кокамидопропил бетаин сухой ПАВ, Evonik, Германия
490.00 руб.
Ceramide III (ЦЕРАМИД III, Ceramide NP), высокой очистки
350.00 руб.
Ceramide III (ЦЕРАМИД III, Ceramide NP), высокой очистки ОПТ
27,990.00 руб.
Гидроксиапатит (Hydroxyapatite), Италия ОПТ
6,990.00 руб.
Салицинол (Salycuminol) ОПТ
9,990.00 руб.
550.00 руб.
460.00 руб.
1 - 10  11 - 12  Следующий   Последний
Евгения Иванченко
Из: Балашов
Отправлен: 15-05-2018 13:48
Здравсвтуйте, Ляйсан! Я в кремоварении новичок, поэтому хочу приготовить антивозрастной крем, используя базу для крема co2-extract.ru/product_info.php?products_id=902
Можно ли использовать такой рецепт - база, разведенная с дистилированной водой (разводим в пропорции 1:4) - 77%
В базу вводим активы:
Matrixyl synthe'6 - 2%
Syn-Coll - 3%
Idealift - 4%
Syn-Tacks - 1%
Kombuchka - 3%
Консервант Cosgard - 1%
Может, стоит какой-то пептид убрать или что-то добавить? Нужен крем, максимально омолаживающий для возраста 40+
Заранее балгодарю за ответ.
Отправлен: 15-05-2018 13:59
Здравствуйте!
Рецепт так не пишется. Базу надо прописывать в процентах от массы всего крема. Я это как должна высчитывать?
Ваша АФ с консервантом 14%. Значит, ЖФ+ВФ 86%. Вы пишете, что берете базу к воде 1:4. То есть 86/5 = 17,2%. Вот так и надо писать.
Максимально омолаживающий не получится. Хотя бы потому что нет нормального увлажнения в креме (НУФ), нет церамидов. Все равно желательно добавить масла, хоть бораго в качестве источника важных жирных кислот.
Получится неплохой анти-эйдж, все равно лучше, чем промышленный.
Можно еще витамин С добавить, ресвератрол, дермохлореллу, оризалипид, экстракты и еще кучу всего.
Но для новичка это уже нормальный рецепт без ошибок.
Евгения Иванченко
Из: Балашов
Отправлен: 15-05-2018 14:07
Большое спасибо за быстрый ответ. Попробую отредактировать, учитывая ваши рекомендации.
Галина Волкова
Из: ст.Тацинская
 Антивозрастной крем
Отправлен: 19-05-2020 09:12
Добрый день! Проверьте пожалйста рецепт.
Хочу сделать антивозрастной крем ддля лица,
чтобы все потом купить у вас в магазине.
Жирная фаза Проценты (100г)
Планта М 4
Глицерил Стеарат 2
Триглицериды 5
Масло рисовых отрубей 4
Масло Миндаля 3
Токобиол 0,1
Водная фаза
Вода 45,5
Гидролат лаванды 15
СОД 0,3
Idealift 4
Активы
Витамин С в липосомах 3
НУФ 3
Гликарин 2
Матриксил 2
Ланаблю 3
Масло инка инчи 2
СО2 экстр зелного чая 1
СО2 экстр ламинарии 0,5
Эфирное масло лаванды 0,3
Консервант гермаль 0,3
Подскажите пожалуйста.чем можно заменить ЛАНАБЛЮ. масло инка инчи т.к. нет в наличии
возраст 45+. сухая кожа. Может часть активов заменить на мультиактивы от испанской лаборатории.которые поступили
Отправлен: 20-05-2020 18:13
Галина Волкова,
Я бы планту снизила до 3%, глицерил стеарат до 1%. СОД уберите из ВФ, ее нельзя греть. Растворите в части ВФ и вводите в остывший крем. В ВФ добавьте гелеобразователь для стабильности эмульсии (ксантан 0,2% / сукраклиа 0,5% / ГЭЦ 0,3% и т.д.).
Гликарин несовместим с магний аскорбил фосфатом. Я не знаю, защищают ли липосомы от контакта с гликарином в креме. На всякий случай, я бы их разделила по разным средствам. Гликарин повышает ph, следите за ph крема. Ланаблю заменяется любыми водорослями. Если хотите ретинолоподобного эффекта, то попробуйте бакучиол или аролеат самфира.
0,3% эфирного масла, мне кажется, много. Его все-таки каплями считают , а не процентами. Гермаль для несмываемых средств нежелателен, это донор потенциальный формальдегида. Возьмите другой консервант.
Как я могу ответить, заменить ли Вам активы или нет? Это решает Вы сами. Я проверяю рецепт на предмет технических ошибок и соответствие подбора активов заявленной проблеме. Ваш соответствует.
Галина Волкова
Из: ст.Тацинская
Отправлен: 21-05-2020 20:58
Благодарю
Лера Лени
Отправлен: 14-11-2020 21:36
Доброго времени суток!
Я-новичок. Хочу сделать вечерний крем с ретинолом. О себе:
Кожа сухая 45+ Использую профессиональный крем с ретинолом (в составе ретинил пальмитат 4%,ретикап 0.75%, токоферил ацетат 1%)
Оцените рецепт, пожалуйста.
Ж/Ф
База для крема 25%
Комплекс фитостеролов 3%
Масло макадамии 5%
Токобиол 0.1%
Масло энотеры 3%
В/Ф
ЭДТА 0.2%
Вода 59.4%
Активы
Ретинол в липосомах(10%)-3%
Эуксил 0.5%
Вит Е 2%
Липосомы с ресвератролом 3%
Сверхкритичный купаж для омоложения 0.3%
Соответствует ли уровень ретинола в моем креме тому что в профессиональном? Может увеличить его до 5%? Или использовать 50% ретинол? Уровень
ретинола очень важен для меня.
И еще один вопрос- до какой температуры нагревать Ж/Ф И В/Ф?
Заранее спасибо!
Оксана Сурмий
Отправлен: 15-11-2020 21:04
Добрый день! У меня тоже вопрос по рецепту.
ЖФ:масло авокадо 2%, арганы 10%, ши 3%. Оливем 5%. Гидролат базилика 80%
Актив липосомы ресвератрол 4%, НУФ 1%
Консервант эуксил 0,6%
Есть ещё масло какао, жожоба, оливковое,брокколи, семян огурца, со2экстракт морошки, алое вера гель 10:1, кофеин, витамин е
Отправлен: 18-11-2020 18:57
Лера Лени , я не знаю, как рассчитывать ретинол в Вашем промышленном креме. В Вашем проме используется эфир ретинола и микроинкапсулированный ретинол. Никто не знает, сколько из ретинил пальмитата Ваша кожа наметаболизирует ретинола, я понятия не имею, сколько непосредственно ретинола содержится в ретикапе. Так что на это вопрос ответа быть просто не может.
Что касается ретинола и его дозировок. Всегда четко придерживайтесь дозировок, рекомендованных производителем! Ретинол - мощный актив с серьезными побочными действиями. Ни в коем случае нельзя превышать рекомендованные дозировки.
Я не работаю с базой, точной крафтовой температуры не знаю. Большинству эмульгаторов нужно примерно 72-75 градусов. Думаю, на базу это тоже распространяется.
Рецепт у Вас составлен верно.
Отправлен: 18-11-2020 19:00
Оксана Сурмий , пожалуйста, следующий раз пишите рецепт в столбик, очень тяжело так воспринимать.
Не берите всю ВФ гидролатом. 20% гидролата будет достаточно. В остальном, рецепт составлен верно. Активы подбираются в соответствии с назначением средства. Думаю, что экстракт морошки и витамин е не повредят.
Сейчас посетителей на форуме: 30 Гости
Всего сообщений: 125323
Всего тем: 2579
Зарегистрировано пользователей: 36069
Страница сгенерирована за: 0.243 секунд
