Кремы и сыворотка с пептидами |
| Отправлен: 09-10-2015 22:53 |
Ляйсан, подготовила рецепты по вашим рекомендациям, но что-то дух захватывает, не пытаюсь ли впихнуть невпихуемое
Проверьте пожалуйста.
Крем для лица и шеи (на декольте и руки меня жаба душит) и крем для глаз собираюсь сделать на общей базе, добавить общие активы, потом разделить и добавить уже раздельно два разных актива.
ЖФ
макадамия 3
зел.кофе 3
фитостеролы в пасте 3
сепилифт 2
бораго 2
роза москета 1
токобиол 0,1
ЦС 1
АФ
дигидрокверцетин (развести в части ВФ) 0,1
ПГК 0,5 (вместо фукогеля, чтобы уменьшить процент АФ)
идеалифт 4
матриксил синте 6 2
син-такс 1
инфлюкс 3
витамин Е 0,3
нуф 5
со2 бессмертника 1
косгард 0,5
для лица еще бифидолизат 5% и сепитоник 1%
для глаз айлисс и бьютифай по 3%
ВФ
арабиногалактан 0,4
фосфофилик 4
отдельно вода для дигидрокверцетина и ПГК 10
В ближайшее время докуплю активы и сделаю еще сыворотку на ламинарии (риджин, биопептиды, декоринил, дми, син-колл), поэтому пока не включила декоринил и дми, а то многовато получается в АФ.
| Отправлен: 09-10-2015 22:57 |
И вот еще сомневаюсь, может быть быть прежде чем за пептиды браться нужно сначала увлажняющий восстанавливающий крем сделать? Слабовата у меня теоретическая база Читаю, но не так глубоко понимаю.
| Отправлен: 10-10-2015 08:35 |
Хороший рецепт, главное, чтобы всей воды до 100% получилось, Не надо ничего предварительно делать. Этот крем у Вас и увлажняющий и питающий (ЖК состав прекрасный), и омолаживающий. Фитостеролы и церамиды поддержат липидный барьер. Универсальный крем.
Только проверьте процент масел и требования фосфофилика по маслам (сколько % надо), я не помню точно. И ph проконтролируйте в конце.
Про масла в сыворотку на ламинарии я Вам в другой теме ответила.
| Отправлен: 10-10-2015 20:51 |
Nebelung, Спасибо, что заострили внимание. По проценту масел все, что нашла, что производитель не рекомендует МФ менее 10% и то не из первых рук. Вот то ли это про масла, то ли про всю ЖФ. Посмотрела в рецептах производителя, там масел меньше 10%, остальное эмоленты и другие продукты. Наверно это в сумме полярные и неполярные масла. У меня 9% масел, доведу до 10 скваленом для верности, а лучше до 12)).
PH обязательно проверяю.
Может и фосфофилика побольше взять, 5%? Все же активов много.
| Отправлен: 11-10-2015 00:51 |
А может, цетилового/цетиарилового спирта побольше взять?
| Отправлен: 11-10-2015 15:51 |
То есть эмульгатора оставить 4% а ЦС взять 2%?
| Отправлен: 12-10-2015 13:49 |
Да .
| Отправлен: 12-10-2015 18:41 |
Ляйсан, наткнулась на рецепт крема, который я делала на фосфофилике. Я там половину ЖФ забыла положить , вот как-то так оконфузилась, не в том порядке записала, спохватилась, когда уже эмульсию сделала. И ЦС я не положила и масел получилось 9%, в АФ перенесла фитостеролы, про которые забыла, таким образом она увеличилась на 3% и что-то еще положила, в общем на коленке срочно меняла рецепт, чтобы сохранить 100% и в общей сложности процентов 25 получилась АФ. А суть в том, что 4% фосфофилика все это безобразие выдержали .
Попробую с ЦС 2%. И сепилифт ведь еще загустит немного.
Исправляюсь, внесла путаницу. Масла я все положила, остальную часть ЖФ забыла. Так что было у меня 13% масел, соответствует рекомендации.
| Отправлен: 15-10-2015 15:39 |
Подскажите пожалуйста, есть ли у пептидов какие-то особые требования к консервантам. Со всеми ли сочетаются? Всегда ли надо дозировку увеличивать? Обратила внимание, что в описании фенохема указано, что в случае большого количества белков в продукте рекомендуется увеличивать дозировку до 1,3%, т.е. практически в два раза. Вот озадачилась, что лучше подобрать и в каком количестве.
| Отправлен: 15-10-2015 17:12 |
Нет, ничего увеличивать не надо. Под белками в данном случае подразумеваются крупные молекулы типа коллагена, эластина, белки лизатов бактерий. Пептидный актив содержит менее 1% (часто менее 0,01%) самого пептида, остальное, т.е. более 99,00%, - носители, растворители, консервирующие системы.
Сейчас посетителей на форуме: Ольга Ольга и 45 Гости Всего сообщений: 125624
Страница сгенерирована за: 0.041 секунд
