21 - 27
Ксения Удачная
Из: Санкт-Петербург
Растворение Рутина в Этаноле и целесообразность этанола в креме |
| Отправлен: 22-10-2015 03:36 |
Ляйсан, здравствуйте! Подскажите пожалуйста как может повлиять этанол (мед.спирт) в креме на кожу?
Я купила Рутин и не обратила внимание, что он растворяется в смеси этанола и воды (в быту в водке). Боюсь спирта в креме, так как незнаю как он влияет на роговой слой, может он растворяет защитный барьер кожи. Если не вреден, то этанол в какой пропорции с водой и какая пропорция Рутина?
Еще я очень упорно искала альтернативного пути растворения рутина и нашла такую инфор-ю, что Рутин растворяется в воде, при температуре 100't. Хотела у вас спросить, достоверна ли эта информация или нет? И стоит ли нагревать Рутин до такой температуры, ведь полезные свойства и флавонойды могут нейтролизоваться.
С, уважением, Ксения!
| Отправлен: 22-10-2015 10:33 |
Я вот из-за этого отказалась от покупки рутина. А интересно, может быть его в дми можно растворять?
| Отправлен: 22-10-2015 13:45 |
У меня рутин и в спирте не особо растворялся. Тоже сразу мысль про ДМИ возникла. Надо проверить. Небольшое количество этанола особого вреда не нанесет. Для приготовления растворов рутина для инъекций рутин кипятят в дистиллированной воде до растворения (там, правда, еще новокаин и этанол), упаривают в вакууме , добавляют глюкозу, фильтруют и запаивают в ампулы, стерилизуют 30 минут при 100 гр. Выводы делайте сами.
Tera
| Отправлен: 23-10-2015 13:27 |
Вот как раз вчера я пыталась растворить рутин в ДМИ. До этого я пыталась растворять его в смеси этанола и воды, как в описании написано. Ключевое слово - пыталась. Не очень-то он растворяется, но в ДМИ всё-таки немного лучше. С другой стороны, в готовом продукте я крупинок рутина не увидела, ни в креме, ни в тонике.
А что касается спирта в креме - вот мне думается, что при норме введения рутина, количество спирта настолько мало, что переживать из-за него смысла нет.
| Отправлен: 23-10-2015 13:32 |
Я в дми растворяла чистый дигидрокверцетин. Тоже не идеально, но возможно надо было просто больше дми взять. И тоже ничего в креме не ощущается.
Марина Бессонова
Из: Нижний Новгород
| Отправлен: 23-10-2015 14:25 |
Девочки, а вы в чистом ДМИ растворяете или его с водой надо смешивать?
| Отправлен: 23-10-2015 15:24 |
У меня уже разведено в воде было, но не растворялось упорно, я и подогревала слегка , не помогло. И туда капнула 2 капли дми, взвесь распределилась, перестала лежать кучкой на дне.
Tera
| Отправлен: 23-10-2015 15:36 |
Я растворяла в чистом ДМИ, в соотношении 10:1, чтобы потом считать было удобней.
Tera
| Отправлен: 24-10-2015 14:58 |
Продолжение эпопеи растворения рутина. Йес! Я его победила! После предыдущего эксперимента осталось у меня странное количество рутина, плавающего в ДМИ, что называется, ни два, ни полтора - выбросить рука не поднимается, а на длительное хранение убирать - тоже как-то странно. И решила я под это дело сделать маску с хлорофилл-каротиновой пастой, у меня там как раз имеются рутин с троксерутином.
Насыпала я троксерутин в ДМИ с рутином, давно хотелось посмотреть, как он будет в ДМИ растроряться, а тут как раз повод. Но поскольку троксерутина было много, а ДМИ мало, получилась кашица, в которую я уже добавила воды, размешала - и, але, чистая желтенькая водичка, в которой не плавает НИЧЕГО. То есть, троксерутин растворился полностью, как ему и положено, а вместе с ним и рутин разошелся.
| Отправлен: 24-10-2015 23:47 |
Вот обожаю ДМИ Все растворяет, офигенный компонент!
21 - 27
