1 - 10 11 - 11
Nata
SAPOGEL Q - Загуститель для масел на базе натуральных сапонинов |
Отправлен: 12-05-2022 19:05 |
INCI: Glycerine, Aqua, Quillaja saponaria Wood Extract, Saponaria officinalis (Soapwort) Leaf/ Root Extract
Процент ввода: 15-25% (текстура и вязкость сильно зависят от используемого масла) 15 % - плотный бальзам 25 % - медовая текстура Внешний вид: коричневая жидкость со слабым, характерным запахом рН при 20 С: 4,0-6,5 Индекс преломления: 1,2-1,5 Вязкость про 20 С: 100-350 cps
SAPOGEL Q - это 100% натуральный и не содержащий производных пальмового масла (Palm Oil Free) загуститель для масла / желирующий агент. Без консервантов.
Продукт представляет собой жидкую смесь, которая позволяет создавать стабильные, полупрозрачные, насыщенные бальзамы с текстурой ланолина или вазелина. Подходит как для горячего, так и для холодного процесса, совместим с большинством натуральных масел и эмолентов, не требует стабилизатора. Обладает гидратирующими / увлажняющими свойствами, мягкий и безопасный для кожи.
SAPOGEL Q получают из богатых сапонинами растений Квиллайя или мыльного дерева (лат. Quillaja Saponaria Wood) из Южной Америки и Мыльнянки лекарственной или мыльного корня (лат. Saponaria Officinalis) из Европы. Молекула сапонина состоит из двух частей – агликона, который носит название “сапогенин”, и углеводной части. Помимо пенообразующих свойств (которые проявляются только в воде), сапогенин гидрофобен (отталкивает воду), в то время как углеводная составляющая гидрофильна (притягивает воду). Такая амбивалентность и обеспечивает мягкий очищающий эффект этого натурального сурфактанта, а также придает ему некоторые свойства эмульгатора.
Рис 1.
РАМОЧНАЯ РЕЦЕПТУРА БАЗОВОГО ГЕЛЯ:Фаза А: Sapogel Q – 20 %Фаза B: масла, эфиры, силиконы – 80 %Фаза С: другие ингредиенты (отдушка, краситель и др.) – по желаниюТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ГЕЛЯ:Рис 2.
- Прозрачность геля зависит от масла - с растительными маслами гель получается "медовый", с эфирами (эмолентами) и скваланом более густой и прозрачный.- Возможность получать различные текстуры от нежных пенок до твердых очищающих бальзамов.- Чтобы избежать нестабильности, лучше использовать полярные масла (растительные масла).- Глицерин снижает вязкость геля. Приводит к образованию текучей «медовой» текстуры.- Возможно использование до 4% воды. Она снижает вязкость геля, делает его непрозрачным. Позволяет создавать концентрированные сыворотки и др. продукты- Sapogel не совместим с большинством поверхностно-активных веществ, особенно с теми, которые содержат воду.- Порошки и эксфолианты легко диспергируются в геле. Возможно использование кислотных / щелочных эксфолиантов.ВЯЗКОСТЬ И ТЕКСТУРА ГЕЛЯ:Рис 3.
ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ SAPOGEL Q:Термостабильность:Гели хранили при 50 C в течение 3 месяцев: полная стабильность на протяжении всего испытания.Заморозка / РазморозкаГели помещали в бытовую морозильную камеру (примерно (– 10°C)) на 24 ч. Затем в течении 24 ч выдерживали при температуре 20°C. Трехкратный цикл заморозки / разморозки: полная стабильность на протяжении всего испытания.Кислоты / ОснованияПри добавлении раствора лимонный кислоты / гидроксида натрия в гель побочные эффекты не наблюдаются.По сравнению с масляными загустителями на основе эфиров сахарозы (например, SUCRAGEL), SAPOGEL Q можно использовать для создания более густых и насыщенных составов.SAPOGEL Q не образует видимых капель масла в рецептурах, а формирует пластинчатую структуру за счет слоев масла и глицерин / вода, что дает возможность получать продукты по внешнему виду и тактильным ощущениям, аналогичным восковым бальзамам. Это позволяет производить стабильные, полупрозрачные и насыщенные эмульсии с текстурой, напоминающей ланолин или парафин.Рис 4.
СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ МАСЛЯНЫХ ГЕЛЕЙ:Рис 5.
СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ РЕЦЕПТУР НА ОСНОВЕ SAPOGEL Q, SUCRAGEL® & HIPEGEL® OLEO:Рис 6.
ПРИМЕНЕНИЕ:- Очищающие средства для кожи- Бальзамы для тела и губ- Маски для лица- Spa-продукты (маски, скрабы, массажные гели)- Концентрированные сыворотки и кремы- Продукты для ухода за волосами / бородой
рецептуры
Отправлен: 13-05-2022 00:18 |
Спасибо! Очень интересно!!! Будем брать?
Nata
Отправлен: 13-05-2022 00:23 |
Notatea, Наталья пообещала, что скоро будет в магазине.
Завтра подгрузит картинки, чтоб красивше было
Ольга Патрушева
Из: Новосибирск
Отправлен: 13-05-2022 05:13 |
Как интересно..
Лариса Уварова
Из: Саратов
Отправлен: 13-05-2022 08:08 |
заманчиво ))
Отправлен: 13-05-2022 10:53 |
Nata, спасибо! Будем ждать.
Отправлен: 16-05-2022 17:10 |
личный опыт)) есть удачный вариант, с маслом подсоленчника, самым что ни на есть дешевейшем))) И менее удачный, с хорошим оливковым, первого отжима. Считаю, причина - процент ввода загустителя. Сначала я брала 18% загустителя и 82% оливкового (на фотографиях яркое желтое масло с зеленоватым подтоном). Вышло хлибко. Я люблю, чтобы гель для умывания колом стоял))) Плотный чтобы был и крепкий. Такой гель получился при 30% загустителя. Это белый плотный гель на семечке подсолнечника.
Сначала взвесила 30 г загустителя и добавила 10 г масла. Важно - сначала надо раскрутить загуститель миксером с венчиком и потом влить 10 г. Прокрутить.
Добавить еще 10 г. Не надо все масло вдивать сразу. Покапельно я не могла, но мелкими порциями - вполне легко и все получается. Семь раз по 10 г. Пока не станет 100% (100 грамм в моем случае)
*вот тут видно, что я в гель доливаю последнюю порцию масла
Прогнать на высоких оборотах. Сменить венчик на стандартный нож блендера
выкладываем в баночку
Как оно ведет себя с водой
дает мелкую, очень мягкую пену, не липкую, не жирную, но руки потом мягкие, как после крема
И контроль утром. Вот такой гель. Ничего не развалилось. 30% Sapogel, запомнили))
Отправлен: 16-05-2022 17:22 |
Есть и не удачный вариант. Возможно, кому-то даже больше подойдет, если гель будет жидкий, но я такое не люблю.
Отмерили 18% Sapogel и 82 % оливкового масла экстра вержин
Частями вливаем масло в загуститель, даем схватиться и снова вливаем
В какой-то момент масло становится похожим на желток. Это вполне себе уже гель, и далее он будет только густеть
Ольга Скворцова
Из: Новосибирск
Отправлен: 16-05-2022 18:13 |
На оливке замечательно залезет в тюбик....
Маслянистость не остаётся потом?
А то на сукрагель мне слишком жирно всегда (
Отправлен: 16-05-2022 18:17 |
это зависит не от геля, а от степени жирности кожи. Мне всегда хорошо, кожа сухая.
 Day Moist (Дэй Мойст), пролонгированное увлажнение, 20 г 460.00 руб. |  Мочевина косметическая высокой очистки, Германия 190.00 руб. |  Vitamin C стабильный (Витамин C) Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP), 5 г 190.00 руб. |  Mica M (Мика M) 290.00 руб. |  EmulSilk (Prolipid 161, Эмульсилк) - эмульгатор-кондиционер для волос, 50 г 290.00 руб. |  Sepilift (Сепилифт), Seppic, Франция 290.00 руб. |  Redensyl® (Реденсил), 5 г 890.00 руб. |  Adipofill’In (Адипофиллин) - биоконтролируемый липофилинг, 10 г 660.00 руб. |  Ши (каритэ) масло рафинированное, Голландия, 100 г 140.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 13 Гости Всего сообщений: 132694
Всего тем: 2602
Страница сгенерирована за: 0.2143 секунд
