Emulium Kappa (Эмулиум Каппа) |
Отправлен: 18-04-2015 20:19 |
Норма ввода: 2.5 - 6%
Режим ввода: в масляную фазу
Температура плавления: 52°C
Температурный режим: эмульгирование при 75°C. Гомогенизация и вымешивание от 10 до 20 мин. Уменьшить скорость перемешивания при температуре ниже 60° (в процессе структурирования Emulium Kappa)
Emulium Kappa (Эмулиум Каппа) - мультифункциональный эмульгатор на растительной основе, не содержит ПЕГ.
Состоит из трех восков – рисового, канделильского и жожоба, гидрофиллированных полиглецеролом, в комбинации со стеароилом Лактатом Натрия (Sodium Stearoyl Lactylate)
Это эмульгатор на основе молочной кислоты гидратирует кожу (NMF) и улучшает ее барьерные свойства. Препятствование трансэпидермальной потере влаги обеспечивается восками, таким образом, мы имеем двойное увлажение.
Можно получать прямые эмульсии (Масло-в-Воде) стабильные при нагреве
Подтвержденная эффективность: создает активные текстуры с уникальной сенсорной индивидуальностью. Сенсорика сопоставима с той, которую дают силиконы
Способность удерживать воды в 6 раз больше собственного веса
Способность создавать жидкие кристаллы
Содержит 2 стабилизирующих агента, помогающих сохранять вязкость крема при высоких температурах
Дает богатую текстуру, бархатное ощущение, смягчающий эффект на коже.
Структурирует водную фазу, формирует водяную подушку внутри крема и при нанесении на кожу, ощущаемую при нанесении крема.
Создает особенные, мягкие текстуры, отличающиеся мягкости при и после нанесения.
Увлажняет верхние слои эпидермиса, препятствует испарению влаги. Двойной увлажняющий эффект, обусловленный сочетанием восков и Sodium Stearoyl Lactylate
Показан для обезвоженной, усталой кожи.
Подходит новичкам, т.к. стабилен, не требует высоких оборотов при гомогенизации, содержит воски и стабилизаторы.
Порядок работы:
Прямое эмульгирование (М/В) – горячий процесс
- Ввод в жирную фазу (ж/фаза до 25%)
- Эмульгирование при 75°C (точка плавления: 52°C)
- Гомогенизация и вымешивание от 10 до 20 мин
- Уменьшить скорость перемешивания при температуре ниже 60° (в процессе структурирования Эмулиум каппа)
Желательно добавлять гелеобразователи в водную фазу для обеспечения стабильности при нагревании.
Но необходимо добавление гелеобразователей натурального происхождения, синтетические гелеобразователи, такие как карбомеры, могут разрушить сеть Эмулиум Каппа и не рекомендуются.
Купить Emulium Kappa (Эмулиум Каппа) Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Эмулиум Каппа |
Отправлен: 18-04-2015 20:31 |
В пятницу получила свою посылочку, в которой, кроме всего остального, был еще Эмулиум Каппа.
Никогда до этого не работала в этим эмульгатором.
Эмульгируется без проблем, эмульсия долго оставалась жидкой, а когда прошла какой-то температурный порог (не сидела с термометром, не замеряла) быстро начала густеть. Очень интересно эмульгатор брал жидкость (жидкие активы и растворенные сухие в отдельной порции воды), он становился как бы более легким, увеличивался в объеме, но при этом был не жидким, с венчика не тек, а плюхался. Честно говоря, думала, что при моей активной фазе крем будет жиже, но нет, гелеобразователь не нужен И действительно очень приятная тактилка, похожая на кремы с силиконами.
Я приятно удивлена
Варила крем для тела (в принципе его и на лицо можно спокойно), СО-шки забыла добавить в рецепт, поэтому в креме их нет (но в следующий раз обязательно добавлю).
винкость 5%
какао 5%
фитостеролы сухие 1%
эмулиум каппа 4%
глицерил стеарат 3%
цетилстеариловый спирт 2%
вода 52,5 %
НУФ 5%
ПГК 0,5%
ниацинамид 4%
троксерутин 3%
цинк РСА 1%
СОД 0,1%
МЛК 2%
фукогель 5%
экви лак 3%
экви биф 3%
микрокил 1%
В двух отдельных стаканах растворяла троксерутин+ПГК, СОД+ниацинамид+цинк РСА.
Однозначно повторю крем на этом эмульгаторе, но уже для лица, жду гелеобразователей.
Оценки эмульгатору наивысшие!
Светлана Акгюл
Из: Екатеринбург
Эмулиум Каппа |
Отправлен: 13-06-2015 21:02 |
Nebelung, добрый вечер! Заказала эмулиум каппа, поэтому можно вас попытать?
Зачем вы добавили к этому эмулю еще ГС и ЦС, он один справился бы? А вы уже пробовали его на лицо? Есть ли какие-нибудь особенности в работе с ним? Хочу сделать крем венотоник с троксерутином, сошками и ментолом
Эмулиум Каппа |
Отправлен: 13-06-2015 23:02 |
В следующий раз я сварила молочко для тела с 4% эмулиум каппа без со-эмульгаторов и загустителей. При комнатной температуре это довольно жидкий флюид, в холодильнике загустевает.
Особенность - только в соблюдении технологии. Нужно прогреть жирную фазу и воду до 75 градусов, эмульгировать при этой температуре, и долго (10-20 минут) вымешивать на быстрых оборотах, при снижении температуры ниже 60 градусов уменьшить обороты. Крем на эмулиум каппа очень интересно берет воду.
Для лица тоже сварила, меня крем вполне устроил.
Светлана Акгюл
Из: Екатеринбург
Эмулиум Каппа |
Отправлен: 14-06-2015 01:18 |
Nebelung, спасибо! Дождусь свою посылку и буду пробовать!
Эмулиум Каппа |
Отправлен: 29-07-2015 16:20 |
Nebelung, Очень интересен этот эмульгатор, но если я правильно понимаю, с маленьким миксером за него нет смысла браться?
Эмулиум Каппа |
Отправлен: 29-07-2015 16:29 |
Не пробовала. Но этот эмульгатор уже давно используется домашними кремоварами, в том числе с тех времен, когда массово граверами, дремелями и прочим не обзаводились. И ведь получалось. Но скорее всего будут отличия в качестве эмульсии.
Sofis
Эмулиум Каппа |
Отправлен: 30-07-2015 14:01 |
пишут, что нельзя синтетические гелеобразователи, а как насчет лецигеля? очень я его люблю везде добавлять! вот нашла "совместим с любыми эмульгаторами: ламелярными, обратками, неионными и т.д." но акрилат все таки смущает... кто нибудь пробовал его добавлять? портит он эмульсию или нет все таки?
 Ceramide Complex, аналог SK-Influx® (компекс церамидов, аналог СК инфлюкс, содержит Ceramide 1, Ceramide 2, Ceramide 3, Ceramide 6 II) 290.00 руб. |  Коллаген гидролизованный (Hydrolyzed Collagen) 20%, Италия 290.00 руб. |  Dimethyl Isosorbide (DMI), Диметил изосорбид, КНР, 20 г 390.00 руб. |  Neocare P3R (НеоКэа), Оригинал, Бельгия 290.00 руб. |  XEP-018 ЭксИПи (Cone Snail токсин, токсин улитки) - миорелаксант 490.00 руб. |  Мембранно-липидный комплекс, Amisol Trio, МЛК, 50 г 340.00 руб. |  Argireline (Аргирелин), Lipotec, Испания 450.00 руб. |  Аминокислоты молочного протеина сухие гидролизованные низкомолекулярные (1000Da) 360.00 руб. |  Vitamin C стабильный (Витамин C) Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP), 5 г 190.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 11 Гости Всего сообщений: 132694
Всего тем: 2602
Зарегистрировано пользователей: 34183
Страница сгенерирована за: 0.3914 секунд
