Форум » CO2 экстракты » Тема: Уснеи сверхкритический CO2 экстракт -- Страница 1  Перейти в:
Лантана
Из: Красногорск
Отправлен: 29-09-2014 23:59
Уснеи сверхкритический CO2 экстракт (усниновая кислота не менее 4%)
INCI: Usnea Barbata (Lichen) Extract
Состав: усниновая кислота, растительное масло, смесь биоразлагаемых эмульгаторов, PEG-free
Внешний вид: непрозрачная мелкодисперсная жидкость от светло-зеленого до желтого оттенка. Цвет может мигрировать из-за разложения следов хлорофилла, как пишет производитель
Исходное сырье: лишайник уснея сушеный. Из 3-4 кг сушеного сырья получают 1 кг продукта
Получение: извлекается путем процесса сверхкритической СО2 экстракции с последующей очисткой на втором этапе до практически чистой усниновой кислоты, которая комбинируется с растительным маслом (подсолнечник, органик) и эмульгатором для получения стандартизированного водорастворимого продукта
Растворимость: в воде – да
Норма ввода: 0,2 - 0,8 %
Режим ввода: рекомендуется диспергировать в водной фазе косметических формул
Условия хранения: в плотно закрытой таре, в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!
Активные ингредиенты:
- усниновая кислота - 3,44 %
- изомер усниновой кислоты - 0,59 %
- многофункциональный косметический ингредиент с бактериостатическим, антимикробным и противовоспалительным действием
- эффективен против различного вида микробов (подтверждено испытаниями)
- обладает дезодорирующими свойствами
- обладает защитными UV свойствами, тормозит простагландин PGE2
- рекомендуется сочетать с консервантами (позволяет уменьшать их ввод), со зверобоем (стабилизирует гиперфорин)
- не содержит остатков растворителя, неорганических солей, тяжелых металлов, микроорганизмов, что подтверждено сертификатом анализа
- продукт натурален на 100%, не изготовлен по химической формуле. Отвечает стандартам BDIH и отражает руководящие принципы контролируемых компонентов для натуральной косметики.
Halal - Status:
Certified by Halal Certification Services (HCS)
The certification is marked with the Halal Logo on the product.
Kosher - Status:
Certified by London Beth Din Kashrut Division (KLBD)
The certification is marked with the Kosher logo on the product
Молодость нашей кожи зависит от количества коллагена и скорости его разложения, утилизации. Факторы старения – такие, как ММП-1 (матриксная металлопротеиназа) ускоряет разложение коллагена, таким образом ускоряя старение кожи. ММП-1 увеличивает свою активность на солнце, именно с этим связано расхожее мнение о том, что У/ф старит кожу. Экстракт уснеи ингибирует коллагеназу в фибробластах и задерживает синтез простагландина Е2, (воспаления после избыточной инсоляции). Эти факторы обуславливают применение уснеи в противовоспалительных и солнцезащитных средствах, как профилактика преждевременного старения, вызванного УФ излучением и воспалительными процессами.
- Противовоспалительная косметика: средства по борьбе с акне, угревой сыпью, микровоспалениями и проч. Хорошо подходит для тоников, очищающих лосьонов, противовоспалительных масок и болтушек
- Солнцезащитная косметика: сливки и молочко для тела, масло для загара. А также косметика по уходу за кожей после солнечных ванн: охлаждающие гели и кремы
- Средства по уходу за полостью рта
- Дезодоранты, антиперспиранты
- Шампуни и ополаскиватели (в качестве бактериостатической и консервирующей добавки)
Противопоказания: индивидуальная непереносимость экстракта.
Только для наружного применения!
Экстракция с применением диоксида углерода (СО2) - это щадящий способ производства более концентрированных растительных экстрактов, в которых, к тому же, не остается растворителя. Этот метод позволяет получить экстракты, близкие по составу натуральному сырью, что невозможно при классических методах экстракции. 
Мастер-класс по приготовлению зубной пасты 'Вечернее питание'
Купить Сверхкритический CO2 экстракт уснеи Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
 СО2 экстракт уснеи бородовидной
Отправлен: 29-08-2015 17:11
Никак не могу понять, что значит "диспергировать в водной фазе". Надо вводить в ВФ до эмульгирования? А нагрев выдержит? Или все же можно в готовую эмульсию вводить как и другие СО2 экстракты?
Милена
Из: MO
Отправлен: 27-10-2015 01:14
Ольга, не надо нагревать, я читала что можно вводить в готовый крем и экстракт будет работать, только для обраток это будет не правильно, так как экстракт эффективен в водной фазе крема.
Отправлен: 27-10-2015 11:30
Милена, Спасибо, только не поняла насчет обратки. Там ведь тоже есть водная фаза, только она внутри. Или экстракт не проникнет через масло снаружи? Тогда наверно и надо диспергировать заранее в ВФ, чтобы ввести в крем.
Милена
Из: MO
Отправлен: 28-10-2015 00:32
Оля, если посмотреть на состав: усниновая кислота, растительное масло, смесь биоразлагаемых эмульгаторов, PEG-free,
мне кажется она в любой эмульсии должна раствориться, хоть в прямой, хоть в обратной, к тому же в готовый крем мы очень часто вводим разные активы, в составе которых есть вода, предполагаю что ей будет достаточно чтобы встроиться в эмульсию, в любом случае, нигде не видела чтобы ее можно было греть, поэтому вводим в готовый крем.
Сейчас посетителей на форуме: Людмила Евмененко и 23 Гости
Всего сообщений: 125514
Страница сгенерирована за: 0.1709 секунд
