Вы не авторизованы! [ Войти
] | [ Регистрация ] |
Форум » » Тема: Закупка консервантов -- Страница 1 |
Перейти в: |
41 - 45
Закупка консервантов |
Отправлен: 27-01-2016 22:20 |
Совсем грустно сейчас в отделе консервантов, в связи с этим, хотим закупиться и даже расширить ассортимент.
Микрокил (Mikrokill® ЕСТ)
10 € - 200 гр.
Цитрат серебра
1800 = 200 г (у нас было в магазе 340 за 20 грамм)
Emulcare - miks 5
цена 8 евро – 200 г
ВНИМАНИЕ!!! 04.04.2016 Курс евро 79 руб за ЕВРО!
Отправлен: 27-01-2016 22:21 |
Микрокилл
Сертифицированный ECOCERT продукт, подавляет широкий спектр грамположительных и грамотрицательных бактерий. Эффективен против дрожжей. Микрокил отлично показал себя на рынке, зарекомендовал как не аллергенный (в отличие от большинства «зеленых» консервантов) продукт. Микрокил отвечает всем нормам безопасности, подходит для водных и жирорастворимых продуктов, имеет норму ввода 1%
Толерантен к широкому PH
Из практики. Московские кремовары тестили микрокил пару лет назад, лаборатория показала, что за 8 месяцев хранения в эмульсии не появились патогенные микробы, грибки, плесени. Т.е. несмотря за мягкое действие, микрокил «крепкий» консервант.
INCI: Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerin, Sorbic Acid
Рекомендуемая дозировка: 1%
Цитрат серебра
INCI: Цитрат серебра
Внешний вид: Бесцветная жидкость с очень слабым цитрусовым ароматом.
pH фактор: 1.4 - 1.6
Растворимость: Водорастворим. Смешивается с этанолом, глицерином и пропилен гликолем
Ввод 0,1-0,5%.
Продукты ухода за кожей 0,1-0,3%
Натуральный консервант произведен электрохимическим процессом из серебра и лимонной кислоты. Обеспечивает широкую антибактериальную защиту и эффективен против нежелательных бактерий кожи и патогенных микроорганизмов.
Бактерицидное действие ионов серебра позволяет Цитрату серебра заменять любой из консервантов, применяемых в мировой косметологии. Не вызывает аллергических реакций и усиливает действие активных компонентов. Существует способ получения дезинфицирующего средства, включающий стадию электролитического генерирования серебра в водном растворе лимонной кислоты с образованием водного раствора цитрата серебра. В некоторых источниках цитрат серебра имеет второе название — лимоннокислое серебро.
Описание:
Цитрат серебра является консервантом, основанным на устойчивом серебряном комплексе, произведенном электрохимическим процессом из серебра и лимонной кислоты. Это водорастворимая серебряная соль лимонной кислоты (содержащая 2400ppm ионов серебра). Это НЕ коллоидное серебро.
Цитрат серебра обеспечивает широкую антибактериальную защиту и эффективен против нежелательных бактерий кожи (особенно cornybacterium) и патогенных микроорганизмов. Его быстрая убивающая бактерии деятельность делает цитрат серебра эффективным антибактериальным препаратом для продуктов ухода за собой. В США цитрат серебра может использоваться в качестве консерванта или активного дезодоранта. Как автономный(единственный) консервант, он используется на уровне 0,1–0,3% и при необходимости может быть объединен с другими консервантами. В отличие от многих paraben-содержащих консервантов, цитрат серебра не будет мигрировать в масляную фазу эмульсий, таким образом поддерживая сильную эффективность против микроорганизмов в водной фазе.
Цитрат серебра показывает хорошую совместимость в большинстве формул в pH факторе ниже 7 с анионными и неионогенными ПАВами, эмульгаторами и с амфотерными ПАВами. Цитрат серебра совместим с большинством других консервантов. Комбинации цитрата сербра с катионоактивными компонентами и объединением в формулах с pH фактором выше 7 следует избегать. Он совместим с ксантаном и многими загустителями полимера акрилата, но может быть несовместим с целлюлозой (HEC, HPMC) и производными крахмала, также как с катионоактивными системами.
Цитрат серебра чувствителен к свету. Его следует хранить в защищенной от света таре, равно как следует избегать использования его в конечных продуктах, которые могут храниться в прозрачной упаковке.
• Цитрат серебра является водорастворимым и легко входит в водную фазу эмульсий, гелей и ПАВов, сделанных холодным методом.
• В производстве эмульсий, произведенных горячими процессами, он должен быть добавлен в заключительной фазе после того, как эмульсия остыла ниже 50°C (122°F).
• Для формул, чувствительных к кислотам, цитрат серебра может быть предварительно нейтрализован до дополнения к продукту.
• Подвергание цитрата серебра к pH фактору выше 7 и температуре выше 50°C (122°F) нужно избегать, для достижения оптимальной стабильности формулы.
Преимущества:
• Не содержит формальдегидов
• Не содержит парабенов
• Негалогенизированный
• Без Фенолов
• Никакой миграции в масляную фазу (повышается эффективность в водной фазе)
• Низкий процент ввода
Применение
• Кремы и Лосьоны (не катионоактивные эмульсии)
• Гели, Сыворотки, продукты для лица
• Спреи
• Гели для душа и шампуни
Emulcare - miks 5
INCI : Paraben (and) Ethyl Paraben (and)
Butyl Paraben (and) Propyl Paraben (and) Isobutyl Paraben
Emulcare - miks 5 – синергетическая комбинация парабенов, обеспечивающая широкий спектр микробиологической защиты косметических продуктов. Продукт предлагается в виде жидкого раствора в феноксиэтаноле, что обеспечивает простоту применения и дозировки в готовом продукте
Внешний вид:
Прозрачная жидкость, от бесцветная до слегка желтоватой
Запах:
мягкий
Растворимость
Легко смешиваем с гликолями, спиртами и маслами. Ограниченная растворимость в воде.
Стабильность
24 месяца с даты производства при 20-25°С
Свойства консерванта Соотношение 5 компонентов парабенов в Emulcare miks 5 обеспечивает оптимальный контроль над бактериями и плесенью в пределах диапазона pH (4-8). Microcare PM5 особенно эффективен в косметических рецептурах, известных сложностью консервирования из-за наличия органических компонентов, как протеины. Синергетический характер смеси (см. данные по МИК) показывает, что Emulcare miks 5 более эффективен при низких концентрациях, чем отдельные парабены. Синергетический характер смеси (см. данные по МИК) показывает, что Emulcare miks 5 более эффективен при низких концентрациях, чем отдельные парабены.
Минимальные ингибирующие концентрации (МИК) для парабенов
Парабен (PPM)
PM5(%)Emulcare miks 5
Бактерии
Escherichia coli 550. 0.19
Staphylococcus aureus 600. 0.21
Proteus vulgaris. 650. 0.22
Pseudomonas aeruginosa.650 0.22
Дрожжи
Saccharomyces cerevisiae 450. 0.16
Candida albicans 425. 0.15
Плесень
Aspergillus niger. 400 0.14
Rhizopus nigricans 300 0.10
Emulcare miks 5 рекомендуется для использования в большинстве смываемых и несмываемых продуктов персонального ухода при концентрации 0.25% -1.0% в широком диапазоне pH(4-8). Предельно допустимый уровень концентрации в ЕС и Японии составляет 0.8 - 1% (общего числа парабенов).
Emulcare miks 5 может быть легко введен в водную или жировую фазу в процессе производства. Ограниченная растворимость в воде может быть улучшена аккуратным нагревом (максимум 60°С). Альтернативно, при использовании в лосьонах-тониках возможно приготовление концентрата с подходящим растворителем, таким как пропиленгликоль. Этот концентрат следует добавлять в воду при помешивании для получения конечной концентрации ниже растворимости в воде.
Для таких продуктов как шампуни, жидкое мыло и кремы обычно требуется 0.3%-0.7%. Для сложно консервируемых продуктов и эмульсий на основе неионных ПАВ необходима концентрация до 1.0% для эффективной защиты.
Т.к. существует множество вариаций в композиции косметических продуктов, производителям следует проверять уровень, необходимый для поддержания защиты и предотвращения потенциальной несовместимости.
Области применения
Emulcare miks 5 может использоваться для широкого спектра косметических продуктов, включая:
шампуни
кондиционер
гели для укладки
жидкое мыло
гели для душа
увлажняющие кремы
кремы и молочко для тела
тушь
средства для загара
карандаши для глаз
помада
Токсикология
Эфиры парабенов присутствуют в растениях и животных и биоразлагаемы в окружающей среде. Это наиболее распространенные консерванты средств персонального ухода благодаря низкой токсичности и раздражительности кожи. Все компоненты Emulcare miks 5 включены в EU Косметическую Директиву, Приложение VI, Перечень разрешенных консервантов, и допустимы к применению в Японии и США.
Ни один из парабенов не классифицирован как опасный или раздражающий кожу в соответствии с ЕС регулированием. Метил, этил и пропил парабены допустимы к использованию согласно EС Регулированию по пищевым добавкам и перечислены в British Pharmacopoeia. В США метил и пропил парабены разрешены к применению в пищевых упаковках.
Нормативная информация
Все компоненты Emulcare miks 5 включены в список разрешенных консервантов Косметической Директивы ЕС, приложение VI и одобрены для использования в Японии и США. На основании разрешенных предельных концентрации индивидуальных ингредиентов максимальный уровень использования Emulcare miks 5 - 1,4%.
Отправлен: 28-01-2016 10:56 |
Очень интересует сеписайд. Но давно пытаюсь понять, как получается, что по inci сеписайд, фенохем и фенонип близнецы братья, но у сеписайда почему-то процент ввода выше. Может там какие-то разные процентовки компонентов?
Все же это разные названия одного консерванта от разных производителей или есть какие-то отличия?
Кстати, если это sepicide HB2, то на Seppic дозировка дается 0,5-1,5%.
Можно уточнить?
Отправлен: 29-01-2016 10:59 |
Nadine - можно в верхний пост добавить?
Сеписайд - цена 8 евро – 200 г
Цитрат – 1800 = 200 г (у нас было в магазе 340 за 20 грамм)
Из этого можно оплачивать микрокил и цитрат, а сеписайд пишемся, смотрим спрос. Сеписайд -парабеновй консервант, не аллергичный, сожержит смесь 4 парабенов, что хорошо, т.к. моно вариант предполагает большие дозироки, а когда микс, за счет перекрытия действия разных парабенов на разные группы бактерий и грибков, дозировка падает. Я его вводила 0,2%
Evga
Из: Хабаровск
Отправлен: 29-01-2016 14:38 |
Добрый день. Люди добрые, а что же делать новичкам, которые пока не варят кремушки в промышленных размерах.Я вот посмотрела, в магазине очень многих компонентов нет, а свежие компоненты предлагаются на форуме ну в очень-очень крупных объемах, во всяком случае для меня, новичка, так много всего не хватает...... . Или я чего то еще не знаю?????
Светлана Акгюл
Из: Екатеринбург
Отправлен: 29-01-2016 14:51 |
Евгения Скребец, вы не переживайте, все это потом будет в магазине маленькими объёмами и конечно по другим ценам. А СП- это возможность взять большой объём по приятным ценам))))
Людмила
Отправлен: 29-01-2016 14:55 |
Евгения Скребец, Новичкам -учиться! Из того что есть в магазине можно приготовить много всего хорошего! Поверьте, что и те которые давно делают сами крема и т.д.тоже покупают в магазине...Посмотрите по разделам, есть все, что нужно и с запасом!))) И то что собирают в СП, потом можно купить в магазине, но объемы будут меньше! А Вам, как новичку не надо много ингов! у Вас еще все впереди! Будут и любимые активы и сп,а Может Вы поймете, что это вообще не ваше! У всех все так по разному
Отправлен: 29-01-2016 15:08 |
Евгения Скребец, Все, что есть в СЗ, обязательно будет в магазине! Причём даже раньше на пару дней! Вы не волнуйтесь!
Кроме того эти объёмы Вы не успеете использовать! Вам будет проще и удобнее приобрести в магазине. Здесь закупают девочки, которые варят как минимум на себя, подруг и родственников. У Вас такой объём испортится раньше, чем Вы его задействуете!
Была занята выкладкой нового ботанического консерванта, зайдите посмотрите, очень круто!
Вот здесь! co2-extract.ru/forum/showthread.php?fid=56&tid=1080
Лена Куприна
Из: МСК
Отправлен: 29-01-2016 15:13 |
Евгения Скребец, 200гр консерванта - это примерно на 20кг. крема)))) А в магазине всё свежее))) Лучше, на мой взгляд, пошарьте по конкурсу, выберите понравившийся рецепт и закупите по нему ингредиенты. Когда набьёте руку и выйдете на большие объёмы, тогда, благословясь, и в СЗ))))))
Лена Куприна
Из: МСК
Отправлен: 29-01-2016 15:22 |
Nadine, была занята выкладкой нового ботанического консерванта, зайдите посмотрите, очень круто! ВСЁ!!!! Я - ПАС!!!
41 - 45
Салицинол, 5 г 490.00 руб. | Keratoline™ (Кератолайн) 360.00 руб. | Honeyquat (Ханиквот) - увлажение для волос, кватернизированный мед, 50 г 350.00 руб. | Молочный протеин гидролизованный жидкий (чистый, без жировой фракции), 10 г 130.00 руб. | Capixyl™ (Капиксил), 5 г 690.00 руб. | Коэнзим Q10 (Убихинон) в липосомах, 20 г 290.00 руб. | Vitamin C сухой (Витамин C) MAP cтабильный Magnesium Ascorbyl Phosphate, 5 г 290.00 руб. | Сквалан (Squalane) растительный, США, 50 мл 350.00 руб. | Amisol Soft (Амизол софт, Амисофт люкс) 290.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 18 Гости Всего сообщений: 130204
Страница сгенерирована за: 0.0725 секунд
