1 - 10 11 - 12
Roksi
Из: Почеп
Prolipid 141 |
| Отправлен: 18-02-2013 16:43 |
Слоистая система Пролипид 141 обладает преимуществами, которые не в состоянии предложить Вам другие системы: превосходное увлажнение, усиление кожного барьера, однородное распределение активных веществ. Пролипид 141 также обеспечивает превосходный внешний вид кожи , так как все жирные компоненты данного геля, попадая на кожу, делают ее более шелковистой и не сообщают ей жирный блеск.Описание продукта
INCI- наименование для Пролипид 141:
Glyceryl Stearate
Behynyl Alcohol
Palmitic Acid
Stearic Acid
Lecithin
Lauryl Alcohol
Myristil Alcohol
Cetyl Alcohol
Слоистые системы Пролипид 141 первые в своем роде обеспечивают широкую рН- совместимость, толерантность к электролитам, а также стабильные реологические и температурные свойства. Для достижения данных результатов был использован баланс компонентов с перекрываемыми связями.Почему были выбраны именно эти компоненты
Пролипид 141 содержит тщательно сбалансированную смесь амбифильных ( похожих на поверхностно-активные вещества) материалов, которые не образуют мицелл. Помимо этого они обладают основными параметрами для образования слоистых гелей: низкая растворимость в воде, крупные гидрофобные группы и низкая плотность смеси составляющих.
Пролипид 141 предназначен для обеспечения слоистой фазы геля при широком спектре рН для большей свободы при разработке рецептур. При кислотном рН главным связующим агентом является лецитин. При нейтральном и базовом показателе рН основными структурообразователями являются жирные кислоты. Жирные кислоты и GMS обеспечивают формирование слоистой фазы при всех уровнях рН. “Мозаичная структура”
Кожа человека формирует барьер, который защищает тело от неконтролируемой потери влаги. Он также предотвращает проникновение элементов внешней среды в тело человека. Функцию барьера обеспечивает роговой слой кожи.
Обычно роговой слой кожи описывается как структура “из кирпичей и раствора”, в которой роговые “кирпичи” окружены липидным “раствором”. Липидный слой необходим для формирования барьера, обеспечивающего здоровье кожи. Физическая организация липидов весьма принципиальна для правильного выполнения защитной функции барьера.
Кожные липиды были объектом многих исследований в последние годы, и сравнительно простая модель “кирпичей и раствора” постепенно преобразовалось в более сложную “мозаичную структуру”. По данной модели, кожные липиды представляют собой твердые или гелеобразные липидные образования, разделенные липидами в более жидкой кристаллической форме, именуемой гранулярными границами. Гранулярная граница обеспечивает защиту от непредвиденной потери воды, а также контролирует испарение для регулирования температуры. Жидкий характер гранулярной границы формирует области, где элементы могут входить или выходить из системы. В соответствии с моделью “мозаичной структуры”, липиды в жидких гранулярных границах могут быть потеряны в процессе, именуемом комицеллизационной моющей способностью. Потеря любых липидов из гранулярных границ нарушает организацию липидов рогового слоя кожи и приводит к нарушению функционирования защитного барьера. Здоровая кожа требует оптимального функционирования защитного барьера и использование увлажнения кожи для предотвращения раздражения и высыхания. Слоистая гелевая структура Пролипид 141 имитирует структуру липидов в роговом слое кожи. Усиление кожного барьера
Здоровый роговой слой кожи - защитный барьер от вредных воздействий окружающей среды и потери влаги. Ухудшение функции барьера, зависящее от целого ряда факторов, приводит к сухости кожи и негативным реакциям чувствительной кожи. Поскольку слоистая структура Пролипид 141 имитирует собственную липидную структуру кожи, использование Пролипид 141 улучшает барьерную функцию кожи. Это было доказано клиническими испытаниями.Доставка необходимых элементов
Однородное распространение действующих элементов играет решающее значение для оптимальных характеристик. Гелевая структура идеальна для этой цели, так как это восстанавливает поврежденную структуру после применения продукта. Это проявляется в различных типах продукции, включая солнцезащитные средства и декоративную косметику.
Характеристики солнцезащитных средств позволяют прекрасно продемонстрировать способности Пролипид 141 по образованию однородных когерентных пленок.
Продукты с использованием Пролипид 141 обладают лучшим солнцезащитным фактором по сравнению с обычными средствами для защиты от солнца, которые не содержат водостойких полимеров. Он также обеспечивает субстанциональную гидрофобную пленку, которая определяется как “чрезвычайно водостойкая” в протоколе FDA.
Исключительная эстетикаВысокая эффективность обычно связывается с незначительными чувствительными показателями. Когда эффективность продукта связана с применением маслянистых компонентов, потребители обычно испытывают дискомфортные ощущения. Слоистая структура Пролипид 141 преодолела это негативное явление путем энтропирования масляной фазы в пределах двухслойной матрицы. Структура продукта
В прошлом слоистые гели использовались для создания рецептур “масло-в-воде”. Пролипид 141 - уникальный продукт. Поскольку двухслойная структура геля используется в значительном количестве производимых продуктов, слоистая система Пролипид 141 не имеет равных. По этой причине материалы, которые разрушают двухслойную гелевую структуру ( такие как эмульгаторы и растворители ) не должны присутствовать в композиции. Слоистая система Пролипид 141 - единственный необходимый структурообразующий элемент в композиции.
При исследовании с помощью электронного микроскопа увлажнителей, в основе которых находилась слоистая система Пролипид 141, не было выявлено раздельных масляных фаз. Присутствовали только материалы слоистой и водной фаз.
При значительном увеличении (48,000х) наблюдаются две формы слоистых элементов. Основная форма организации - расширенные мультислоистые пластины. Они имеют трехмерную организацию, которая распространяется на сотни микрон, с двухслойной толщиной в десять нанометров. Также присутствуют мультислоистые пузырьки.
Руководство по использованию в рецептурах
Рекомендованный уровень использования 3-5%, в зависимости от объема и состава масляной фазы
Рекомендованный уровень рН рН 3.8 - рН 8.0
Порядок добавления: Обычно: растопить в предварительно приготовленной масляной фазе и размешивать до образования однородной массы.
Для солнцезащитных продуктов:
Соединить Эскалол, Ганекс, Антарон и Пролипид 141 в одном премиксе и оставшуюся масляную фазу в другом. Нагреть премиксы до необходимой температуры и соединить перед добавлением в водную фазу.
Оптимизирование (уменьшение) размера капелек Перемешивание с большим сдвигающим усилием
Добавить небольшое количество Ганекс или Антарон
1.0 % Ганекс или Антарон
V-216 или V-220
0.5 % Ганекс или Антарон
WP-660
0.05 % Ганекс или Антарон
P-904LC
Пределы толерантности к соли Моновалентные соли < = 3 %
Дивалентные соли < = 0,5 %
Оптимизация
(увеличение) стабильности при высокой температуре Добавить небольшое количество (0.1 - 0.2 %) гидроколлоидов
Низкоэнергетическая эмульсификация Использовать смолы целлюлозных загустителей, такие как HEC, CMC, Xanthan или силикат магнезии алюминия.
Добавить небольшое количество: Ганекс или Антарон
V-216 или V-220
WP-660
P-904LC
Система консерванта Возможно, потребуется увеличение концентрации
Материалы, которых следует избегать Диметикон > 0.5 %
Средство Преимущество
Солнцезащитные средства Оптимальный фактор защиты от излучения, водостойкость, улучшенная эстетика
Средства для лица и тела Увлажнение, естественные ощущения кожи
Средства для чувствительной кожи Делает кожный барьер более прочным
Декоративная косметика Дисперсия пигмента, длительная устойчивость
Безопасность продукта
Система слоистого геля Пролипид 141 - это смесь хорошо изученных и протестированных ингредиентов. Безопасность каждого компонента была протестирована экспертными комитетами по всему миру. Все компоненты были признаны безоп асными и рекомендованы к использованию в широком спектре средств для личного ухода. Не было выявлено токсичных свойств ни в индивидуальных свойствах каждого составляющего, ни в их смеси. Испытания на токсичность не проводились на животных. Исследования были зафиксированы в Human Repeated Insult Patch Testing, Human Prototoxicity и Protoallergy Testing.
Технология, связанная с Пролипид 141 и его составляющими, защищена американским патентом № 5.849.315
Источник: www.chservice.ru/catalogue/skin/product/gelsystems/prolipid141
Roksi
Из: Почеп
Prolipid 141 |
| Отправлен: 18-02-2013 16:53 |
Девушки, кто еще за пролипид в СП?
Prolipid 141 |
| Отправлен: 18-02-2013 17:14 |
Я за пролипид.
Prolipid 141 |
| Отправлен: 18-02-2013 18:23 |
Отлично, завтра запрошу цену!
Prolipid 141 |
| Отправлен: 18-02-2013 20:14 |
Я - тормоз, но я тоже за
rona
Prolipid 141 |
| Отправлен: 18-02-2013 20:17 |
я тоже только увидела))))
но тоже интересен этот эмульгатор.
Prolipid 141 |
| Отправлен: 21-02-2013 19:24 |
Девушки, цена на ПРОЛИПИД 141 - 40 евро / полкило. шаг - полкило. Курс - 40, 5. если наберем 20 порций - выкупим.
rona
Prolipid 141 |
| Отправлен: 22-02-2013 14:26 |
что-то лихо вышло разница с розницей всего по 1,6 евро на 100 грамм эмуля
Наталья со2, может другие пути есть?
Prolipid 141 |
| Отправлен: 28-02-2013 13:39 |
Рона а ты точно не путаешь с пролипидом 151? Они очень похожи, у них даже буклет общий, (разница что катионный *т.е. не толерантный коже 151 имеет ряд отличий, они указаны) и 151 дешевле в 2 раза. Но в остальном - схожи. Я вот не ислючаю, что там, где ты посмотрела, именно 151. Учитывая, что ценообразование розницы понятно, тут два варианта - либо там действительно пролипид 141 и цена в розеницу выставлена близко к ценам СП, либо там другой пролипид и маржа в целом такая же, как по всему магазину.
Другой вариант есть - я его выложу в рознице, СП не будет.
Prolipid 141 |
| Отправлен: 13-03-2013 21:54 |
Новости по Пролипиду 141.
1. он выкуплен. выкуплен у других поставщиков, предложивших "более лучшую цену". Скоро появится в магазине небольшой фасовкой (100 и 200 грамм)
2. Сейчас можно взять Пролипид 141 по предоплате 500 г/1300 рублей. Количество порций ограничено, т.к. взяли на паях с другими игроками.
Сейчас посетителей на форуме: 30 Гости Всего сообщений: 125511
Зарегистрировано пользователей: 36196
Страница сгенерирована за: 0.1745 секунд
