Alerybza
Из: 111
Ceramide Complex |
Отправлен: 15-12-2012 23:02 |
Ceramide Complex (Комплекс керамидов)
INCI: Water, Phospholipids, Sphingolipids
Норма ввода: 5.0–10.0%
Диапазон pH: 3.0–10.0
Режим ввода: водить при температуре 35°C, избегать интенсивного смешивания, способного разрушить ламеллярную структуру
Ceramide Complex содержит липиды в ламеллярной форме. Смесь липидов, выделенная из растений (экстрагирование из бобов) состоит из фосфолипидов и сфинголипидов. Этот продукт поддерживает сухую и потрескавшуюся / обветренную кожу с помощью структурных элементов, а также восстанавливает липидный барьер в роговом слое эпидермиса.
Керамиды в нашем магазине содержат 2% липидов в ламеллярной, жидкокристаллической форме. Смесь липидов растительного происхождения содержит, по крайней мере, 10% сфинголипидов.
- Смягчает чувствительную кожу
- Восстанавливает липидный барьер
- Противодействует сухости кожи/волос
- Подходит для чувствительной, проблемной, смешанной кожи
Комплекс керамидов (Ceramide Complex) восстанавливает функциональные возможности эпидермиса, липидный барьер внешнего слоя сухой и огрубевшей кожи, обеспечивает увлажнения, препятствуя обезвоживанию. Ламеллярная, жидкокристаллическая форма с последующей специфической обработкой позволяет активу действовать как мембрана и заполнять межклеточное пространство эпидермиса.
Эмульсии, флюиды, гели для восстановления водно-липидного барьера кожи и усиления ее защитных функций
Маски, дневные кремы
В составе увлажняющих продуктов для синергичного воздействия
В возрастных кремах, так как от количественного и качественного состава керамидов зависят такие биохимические процессы, как дифференцировка, рост, естественное старение и умирание клетки.
Такие марки, как Элизабет Арден ввели керамиды в свои возрастные линии: средство Elizabeth Arden Ceramide Time Complex Capsules, от 30-35 лет
Интересные факты:
Керамиды — важный компонент ненасыщенных жирных кислот, вырабатываемых нашим организмом. Вместе с другими веществами они защищают кожу от воздействия вредных факторов окружающей среды, аллергенов и токсических веществ. При дефиците керамидов естественный защитный барьер кожи нарушается, кожа начинает остро реагировать на температурные факторы, загрязнение, становится гиперчувствительной.
Мастер-класс по приготовлению крема на Фосфолипоне 80H
Купить Ceramide Complex (Комплекс керамидов) Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Элина
Из: Челябинск
Ceramide Complex |
Отправлен: 24-06-2014 11:44 |
Девочки, у меня странное что-то с керамидами((( Были жидкие, а сейчас стал как-бы гель, запаха нет, цвет не изменился, но хранила я их при комнатной температуре. Встряхнула банку перед тем, как отмерить, а вывалился гель в стакан. Что теперь делать с ними? Выкинуть?
Первоклашка
Ceramide Complex |
Отправлен: 11-12-2014 13:33 |
Знающие форумчанки помогите пожалуйста. У меня возник вопрос и хочется получить не просто ответ на него , но и советы.
Ceramide Complex - это выработка собственных керамидов, SK-Influx-восстанавливает.
Если при псориазе и дерматите нарушается обмен жировых кислот, т.е повышение холестерина, но в то же время идет снижение свободных жирных кислот и церамидов. То в этом случае получается больше будет работать Ceramide Complex, нежели SK-Influx (которых содержит холестерин и он не нужен при данном заболевании) ?
Юлия
Кристина Ру
Из: Калининград
Ceramide Complex |
Отправлен: 20-03-2016 11:43 |
Девушки, подскажите, пожалуйста - имеет ли смысл сочетать в дневном креме Ceramide Complex и МЛК? Планирую Ceramide Complex 5%, МЛК 1%.
Помимо фосфолипидов, которые есть у них обоих, в Комплексе керамидов сфинголипиды, а в МЛК гликолипиды, глицин сои, фитостеролы, витамин F. Или это "масло масляное" получится? Кожа комбинированная, чувствительная, сухость на щеках в отопительный сезон. И плюс склонность к куперозу.
Лариса Юсупова
Из: Пермский край
Ceramide Complex |
Отправлен: 20-03-2016 11:46 |
Скорее всего будет масло-масляное.
МЛК лучше использовать в ночные крема, он дает эмульсии маслянистость что-ли. Впитывается достаточно долго.
Александра Демина
Из: Южно-Сахалинск
Ceramide Complex |
Отправлен: 10-06-2016 03:15 |
Скажите пожалуйста когда будет в продаже?
Ceramide Complex |
Отправлен: 10-06-2016 12:33 |
а я использую МЛК и церамидов комплекс - нежирно. но МЛК беру 0,5% всегда - он работает. больше да, может дать лишнюю для комби-кожи питательность.
но по факту смотря какой у вас эмуль, жирная фаза. моежт и 1% съест.
еще вариант Cellike и церамиды. хорошо сработает на отопит.сезон
Мария Максимова
Из: Солигорск
Ceramide Complex |
Отправлен: 12-04-2023 02:12 |
Подскажите, я могу этот комплекс использовать в тонике или сыворотке? не нашла информацию по поводу растворимости в воде
Ceramide Complex |
Отправлен: 14-04-2023 20:20 |
Мария Максимова, можете, он водорастворим. Берите от 5%.
Сквалан (Squalane) растительный, США, 50 мл 350.00 руб. | SOLAGUM™ (Солагум, Солагам) - натуральный гелеобразователь от Seppic 290.00 руб. | Iselux (Изилюкс, Изелюкс) сухой ПАВ, 100 г 330.00 руб. | Argireline (Аргирелин), Lipotec, Испания 460.00 руб. | Смородины черной масло натуральное рафинированное, 20 мл 160.00 руб. | Низафтем, Низафтэм (гелевая форма) 240.00 руб. | Аскорбил тетраизопальмитат (Ascorbyl Tetraisopalmitate), КНР - витамин С жирорастворимый 590.00 руб. | EmulSilk (Prolipid 161, Эмульсилк) - эмульгатор-кондиционер для волос, 50 г 260.00 руб. | LEUPHASYL (Леуфасил) 490.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 23 Гости Всего сообщений: 130249
Всего тем: 2545
Зарегистрировано пользователей: 31751
Страница сгенерирована за: 0.3149 секунд
