REGENINE |
| Отправлен: 08-05-2013 14:14 |
REGENINE
Представляет собой смесь натуральных экстрактов и ферментативных биологически сжиженных растений.
CTFA название: винная кислота, яблочный экстракт (Pyrus Malus), экстракт лимона, лимонная кислота, гидролизованная кожура винограда, гидролизованные пшеничные отруби, бензоат натрия, сорбат калия.
Состав (%): винная кислота 25%, яблочный экстракт (Pyrus Malus) 25%, экстракт лимона 14,7%, лимонная кислота 15%, кожура винограда (Vitis vinifera) 10%, пшеничные отруби (Triticum durum) 10%, бензоат натрия 0,2%, сорбат калия 0,1%.
Характеристики:
Вид: водный раствор
Цвет: от оранжевого до красного
Запах: характерный, фруктовый
pH: 1 – 2
Альфа-оксикислоты: > 40 %
Рекомендации:
Хранить в прохладном сухом месте, избегать длительного контакта со световыми лучами. Перед использованием необходимо взболтать.
Благодаря своим особенностям допускается выпадение светлого осадка.
Рекомендуемая концентрация при использовании: 10%
Разбавить продукт в воде, как в холодном, так и в горячем состоянии, в течение подготовки к косметической процедуре.
Рекомендуется использовать продукт при pH от 1 до 8.
Сособенности состава: гидролизат яблока служит источником олиго и полисахаридов. Мягкие АХА-кислоты осветляют и нежно пилингуют кожу. Тесты показали что REGENINE воздействует намного мягче на роговый слой по сравнению с традиционными АХА кислотами (гликолевой, миндальной) и при этом работает весьма эффективно: при использовании средства с REGENINE в течение 3-х дней скорость обновления клеток увеличилась на 55%, при применении в течении 6-ти дней эта цифра увеличилась до 83%.
- мягкий пилинг
-осветление кожи
- ускоряет обновление кожи
- стимулирует репаративные процессы
Область применения:
-уход за лицом
-уход за телом
-средства для умывания
Комплексный актив, предназначенный для мягкого пилинга и обнавления кожи, одновременно и отшелушивает, и стимурирует обновление клеток,
• ускоряет регенеративные процессы,
• антиоксидант в составе защищает от окислительного стресса.
REGENINE это не просто пилинг агент, он действует на различных уровнях на кожу:
1. Обеспечивает мягкий пилинг
2. Защищает коллаген от гликации под воздействием окислительного стресса
3. Стимулирует фибробласты для производства новых фибрилл
Примечательно, что тесты производитель проводил на участках с повышенной пигментацией, результаты показывают значительное осветление пигментированных участков в течение уже 1 недели.
Еще один интересный факт: при создании данного актива одним из основных критериев была наибольшая толерантность для кожи, сведение к минимуму побочные эффекты, возникающие при применении АХА кислот в качестве пилингов. Для этого был проведен сравнительный анализ с гликолевой (которая используется наиболее часто в химических пилингах) и миндальной (которая считается одним из наименее раздражающих продуктов этого класса) кислотами. В качестве критерия замеряли митохондриальную активность кератиноцитов.
Раствор гликолевой/миндальной кислоты в концентрации 0,3 (имеется в виду показатель объемного соотношения воды и кислот) полностью убивает митохондриальную активность, раствор REGENINE с показателем объемного соотношением кислот в двое больше митохондриальную активность не меняет.
Исследования по фототоксичности зафиксировали REGENINE весьма низкую фототоксичность. (Тем не менее, магазин не рекомендует сразу после пилингов и процедур осветления выходить на активное солнце)
Купить REGENINE вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
mamina
REGENINE |
| Отправлен: 27-02-2015 19:53 |
Добрый вечер, подскажите рецепты с этим активом, видела гель пилинг, но там не написано сколько его надо держать на лице:(
REGENINE |
| Отправлен: 03-03-2015 15:53 |
По рецептам - это скорее в тему к новичкам, но я бы делала на нем лосьоны, с осветляющей, освежающей и увлажняющей функцией, маски, пилинги, или даже кремы ночные (чтобы не было доступа солнечного света) - немного кислого PH
Сейчас посетителей на форуме: 22 Гости Всего сообщений: 125705
Зарегистрировано пользователей: 36311
Страница сгенерирована за: 0.0501 секунд
