Alerybza
Из: 111
Oxynex® (Оксинекс) K liquid |
| Отправлен: 15-01-2013 14:35 |
Oxynex® (Оксинекс) K liquid - против окисления крема
Защищая наши эмульсии от бактерий и грибов, мы их консервируем, мало задумываясь о том, что эмульсии могут прогоркать. Окисление эмульсии - отдельная проблема и она решается путем ввода мощных антиокс-систем, приспособленных к стабилизации и защите именно сложных композиций.
При защите активного масла или СО2 экстракта можно положиться на карнозную кислоту (содержится в СО2 экстрактах шалфея или розмарина). Масло вполне можно стабилизировать таким образом, но кремы, где содержаться аминокислоты и ПНЖК, сложно защитить от погоркания только активными экстрактами.
Попробуйте сделать крем с консервантом, но без отдушки. Через месяц понюхайте его. Запах будет неприятный, прогорклый. Это окислились ваши нерафинированные масла. Способствуют "сквашиванию" и белки.
INCI: PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid.
Внешний вид: жидкость бежевого цвета, имеющая слабовыраженный характерный запах
Химическая природа: смесь органических соединений
рН: 3.5
Растворимость: жирорастворим, частично растворим в воде (при t >20°С)
Температурный режим: устойчив к нагреванию, ограничений по температуре нагревания нет
Температура вспышки: > 100°С
Режим ввода: вводится в ж/фазу. Растворяется в ней
Норма ввода: рекомендована дозировка от 0,05 до 0,2%. Оптимальная концентрация антиоксиданта зависит от количества нестабильных масел в составе косметической формулы.
Условия хранения: в хорошо закрытой емкости, в сухом темном месте. Рекомендуемая температура хранения: +15 - +25°С. При охлаждении происходит выпадение незначительного осадка, который исчезает без повреждения продукта при нагревании до комнатной температуры. При t < 10°С возможно выпадение осадка, что не влияет на качество и свойства.
Oxynex® K liquid - эффективный, запатентованный, комплексный антиоксидант для жиров, масел, любых видов эмульсий. Он содержит 30% природного (не синтезированного, а полученного естественным путем) токоферола, который и принимает на себя основной удар, обезвреживая свободные радикалы, поддерживая стабильность ненасыщенных и насыщенных масел. Так же в составе комплекса лимонная, аскорбиновая кислоты и прочие изомеры токоферолов
Состав:
природные токоферолы (в концентрации 97 процентов) - 30%
6-пальмитоил аскорбиновая кислота (L(+)-аскорбил пальмитат) - 5%
L(+) аскорбиновая кислота - 1%
лимонная кислота - 1%
Все компоненты Oxynex® K liquid без ограничений разрешены к применению в косметических продуктах в странах ЕС в соответствии с Косметической Директивой ЕС. Все компоненты разрешены к применению в США по условиям US-GRAS-Status и Японии по условиям JSCI/JCID.
Oxynex® K liquid широко применяется при хранении натуральных жиров и масел, в любых видах косметических эмульсий, для стабильности формулы и защиты продукта от окисления.
Это именно мощный антиоксидант для предотвращения окислительного процесса в "банке". Необходимая вещь, особенно если Вы используете масла, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты (ягодные масла, вечернюю примулу)
Аналоги, представленные в магазине (ссылки кликабельны):
- Oxynex (Оксинекс) 2004
- Tocobiol C (Токобиол) EcoCert
Мастер-класс по приготовлению маски для волос 'Интенсивное увлажнение и восстановление'
Мастер-класс 'Крем-флюид для рук и ногтей'
Мастер-класс 'Калька. Моделирующий бальзам для губ Abeille Royale Honey Smile Lift"
Мастер-класс 'Крем Retinol-Like"
Мастер-класс 'Зимний крем для чувствительной и атопичной кожи 'Нежная защита'
Мастер-класс 'Крем защищающий и заживляющий'
Купить Oxynex® K liquid Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Oxynex® |
| Отправлен: 29-05-2013 11:59 |
Цитата: При вводе данного актива против окисления можно ли вводить в крем ещё и такие антиоксиданты, как ретинол, витамины С (специальная косметическая форма) и Е. Как тогда вычислить сколько можно ввести А, С и Е в крем с антиокислителем?
Оксинекс заявлен производителем, как предотвращающий окисление самого крема в банке. На защиту кожи от свободных радикалов он не влияет, поэтому можно спокойно вводить ту антиоксидантную защиту для Вашей кожи, к которой Вы привыкли
НеОтРаЗиМая
Из: И/Н
Oxynex® |
| Отправлен: 29-05-2013 16:25 |
Девочки еще я думаю можно добавлять оксинекс в масла, когда первый раз открываешь бутылочку. Особенно нестабильные. Кто как думает?
Дарья Романова
Oxynex® |
| Отправлен: 08-05-2015 23:39 |
когда появится в магазине?
Yuliya uvarovskaya
Из: Самара
Oxynex® |
| Отправлен: 18-01-2016 11:33 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли добавлять его в масла (при первом открывании бутылочки) для стабилизации, или все же лучше пользоваться для этого со2 розмарином? Заранее спасибо за ответ!
Наталья Храмова
Из: Пушкино
| Отправлен: 27-03-2020 00:08 |
МК_19 КРЕМ-ЛИФТИНГ ДЛЯ ВЕК
МК_19 УХАЖИВАЮЩИЙ ПРАЙМЕР С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНОЙ ИКРЫ
Сейчас посетителей на форуме: 5 Гости Всего сообщений: 125288
Всего тем: 2578
Зарегистрировано пользователей: 36011
Страница сгенерирована за: 0.1815 секунд
