Форум » Консерванты » Тема: Цитрат серебра -- Страница 1  Перейти в:
Rhodofiltrat Palmaria (Родофильтрат Пальмариа) - протектор псориаза и венотоник
DERMOSCULPT (Дермоскальпт) - фактор клеточного роста фибробластов из Хлореллы, восемь белков
260.00 руб.
3-o-Ethyl ascorbic acid (Этиласкорбиновая кислота) ОПТ
7,490.00 руб.
3-o-Ethyl ascorbic acid (Этиласкорбиновая кислота) - стабильная форма витамина С
260.00 руб.
FERMISKIN® (Фермискин) - эластичность и тонус кожи лица, декольте и груди
STRUCTURINE®BIO (Структурин Био) - синтез эпидермальных структурных белков и липидов
240.00 руб.
EYE REGENER® (Ай регинер)
DEGLYSOME® (Деглизом) - защита клеток и тканей от гликирования.
ACTIFLOW® (Актифлоу) - борьба с темными кругами и мешками под глазами
260.00 руб.
 Цитрат серебра
Отправлен: 22-03-2014 20:46
Цитрат серебра
INCI:
Цитрат серебра
Внешний вид: Бесцветная жидкость с очень слабым цитрусовым ароматом.
pH фактор: 1.4 - 1.6
Растворимость: Водорастворим. Смешивается с этанолом, глицерином и пропилен гликолем
Ввод 0,1-0,5%.
Продукты ухода за кожей 0,1-0,3%
Натуральный консервант произведен электрохимическим процессом из серебра и лимонной кислоты. Обеспечивает широкую антибактериальную защиту и эффективен против нежелательных бактерий кожи и патогенных микроорганизмов.
Бактерицидное действие ионов серебра позволяет Цитрату серебра заменять любой из консервантов, применяемых в мировой косметологии. Не вызывает аллергических реакций и усиливает действие активных компонентов. Существует способ получения дезинфицирующего средства, включающий стадию электролитического генерирования серебра в водном растворе лимонной кислоты с образованием водного раствора цитрата серебра. В некоторых источниках цитрат серебра имеет второе название — лимоннокислое серебро.
Цитрат серебра является консервантом, основанным на устойчивом серебряном комплексе, произведенном электрохимическим процессом из серебра и лимонной кислоты. Это водорастворимая серебряная соль лимонной кислоты (содержащая 2400ppm ионов серебра). Это НЕ коллоидное серебро.
Цитрат серебра обеспечивает широкую антибактериальную защиту и эффективен против нежелательных бактерий кожи (особенно cornybacterium) и патогенных микроорганизмов. Его быстрая убивающая бактерии деятельность делает цитрат серебра эффективным антибактериальным препаратом для продуктов ухода за собой. В США цитрат серебра может использоваться в качестве консерванта или активного дезодоранта. Как автономный(единственный) консервант, он используется на уровне 0,1–0,3% и при необходимости может быть объединен с другими консервантами. В отличие от многих paraben-содержащих консервантов, цитрат серебра не будет мигрировать в масляную фазу эмульсий, таким образом поддерживая сильную эффективность против микроорганизмов в водной фазе.
Цитрат серебра показывает хорошую совместимость в большинстве формул в pH факторе ниже 7 с анионными и неионогенными ПАВами, эмульгаторами и с амфотерными ПАВами. Цитрат серебра совместим с большинством других консервантов. Комбинации цитрата сербра с катионоактивными компонентами и объединением в формулах с pH фактором выше 7 следует избегать. Он совместим с ксантаном и многими загустителями полимера акрилата, но может быть несовместим с целлюлозой (HEC, HPMC) и производными крахмала, также как с катионоактивными системами.
Цитрат серебра чувствителен к свету. Его следует хранить в защищенной от света таре, равно как следует избегать использования его в конечных продуктах, которые могут храниться в прозрачной упаковке.
• Цитрат серебра является водорастворимым и легко входит в водную фазу эмульсий, гелей и ПАВов, сделанных холодным методом.
• В производстве эмульсий, произведенных горячими процессами, он должен быть добавлен в заключительной фазе после того, как эмульсия остыла ниже 50°C (122°F).
• Для формул, чувствительных к кислотам, цитрат серебра может быть предварительно нейтрализован до дополнения к продукту.
• Подвергание цитрата серебра к pH фактору выше 7 и температуре выше 50°C (122°F) нужно избегать, для достижения оптимальной стабильности формулы.
Преимущества:
• Не содержит формальдегидов
• Не содержит парабенов
• Негалогенизированный
• Без Фенолов
• Никакой миграции в масляную фазу (повышается эффективность в водной фазе)
• Низкий процент ввода
• Кремы и Лосьоны (не катионоактивные эмульсии)
• Гели, Сыворотки, продукты для лица
• Спреи
• Гели для душа и шампуни
Мастер-класс 'Очищение проблемной кожи'
Мастер-класс 'Крем ДМС+'
Мастер-класс 'Матирующий тоник для лица'
Мастер-класс 'Любимый крем 'Возрождение молодости'
Мастер-класс 'Моделирующий лифтинг-крем для зрелой кожи с тонирующими сферами'
Купить Цитрат серебра Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Элина
Из: Челябинск
 Цитрат серебра
Отправлен: 21-01-2015 13:39
Поделитесь инфой, плиз: почему нельзя постоянно пользоваться серебром? Здесь на форуме встречала это мнение, но не было времени тогда вдаваться в подробности
 Цитрат серебра
Отправлен: 11-05-2015 20:48
правильно ли я поняла из описания, что его нельзя в катионные средства для волос?
"Для формул, чувствительных к кислотам, цитрат серебра может быть предварительно нейтрализован до дополнения к продукту."
а как его нейтрализовать?
 Цитрат серебра
Отправлен: 11-05-2015 21:36
Эээээ.... Ph не то же самое, что электрический заряд. Есть, конечно, случаи, когда от ph зависит заряд (кокамидопропилбетаин при сдвиге ph в кислую сторону приобретает катионные свойства), но сейчас речь не о том. Цитрат серебра имеет низкий ph, так как является кислой солью. Соответственно, есть некоторые ингредиенты, которые не выдерживают такую низкую кислотность, эмульгаторы некоторые, например, гелеобразователи. И если в такой продукт добавить сильно-кислый цитрат, то продукт может развалиться. Вот и все. В готовый крем с физиологичным ph цитрат предварительно нейтрализовывать не надо, дозировки очень маленькие, сильно ph крема не сдвинется.
 Цитрат серебра
Отправлен: 11-05-2015 21:51
ой, это были два вопроса))))
"Кремы и Лосьоны (не катионоактивные эмульсии)"
средства для волос бывают катионные, значит туда нельзя, я это имела в виду
или катионоактивные и катионные это не одно и то же?
а про кислотность это отдельно, мне говорили, что оливем не дружит с кислыми консервантами, это наверно тот же случай
надо ли его нейтрализовывать в таких случаях и как? или лучше взять другой консервант?
или если вводить в конце, когда PH продукта уже сформировался и он нормальный (5,5-6,5), то дозировка цитрата уже ничего не испортит?
 Цитрат серебра
Отправлен: 27-11-2015 10:49
Добавлю сюда вот эту инфу для паникеров,которые боятся, что заболеют аргирией, если будут пользоваться консервантом на основе серебра.
Аргирия - отравление серебром. Это профессиональное заболевание, возникающее при многолетнем контакте с растворимыми формами серебра в больших дозах (дядечка с синей кожей много лет принимал внутрь серебро в больших концентрациях добровольно в целях укрепления иммунитета! и не продолжает это делать!).
А мы с Вами в серебряных шахтах и с радиоэлектроникой не работаем.
Предельно допустимая концентрация серебра для человека по данным ВОЗ 100 мкг/л (т.е.0,0001 гр на литр питьевой воды).
Наш цитрат серебра содержит 2400ppm ионов серебра. Рpm это может быть и моль/кг, мг/кг, см3/м3. Примем, что речь идет о массе (если ошибемся и речь идет о объеме, то погрешность будет совсем небольшая, можно плотность дома самим вычислить, набрать в инсулинку 1 куб и взвесить, сколько этот куб будет в граммах).
2400ppm = 2,4 гр/кг= 0,0024 гр/1 гр
Если берем дозировку консерванта 0,3%, представим, что готовим 100 гр крема для удобства, то получим в 100 гр крема 0,00072 гр ионов серебра. Сколько дней Вам нужно, чтобы измазать на себя 100 гр крема? Вот и поделите эти 0,00072 гр на количество дней, получите, сколько серебра Вы наносите на кожу ежедневно. А речь в предельно допустимой концентрации (напомню, 0,0001 гр на литр воды) идет о внутреннем применении. Сколько того серебра из крема абсорбируется и попадет в кровоток?
В общем, надо критичнее относиться к страшилкам. Серебро отличная вещь, борется не только с бактериями, но и с вирусами! При этом оно не мутагенно, т.е. не создает устойчивые штаммы бактерий и вирусов, которые потом ничем не убьешь. А согласно исследованиям, оно еще и иммуностимулятор.
Первоклашка
 Цитрат серебра
Отправлен: 11-03-2016 17:54
Хочется услышать авторитетное мнение , как работать с цитратом.
Решила провести для себя эксперимент. Взяла воду, измерила РН - 5,8, добавила 0,3 цитрата, РН упал до 3,8.
Вопрос - как правильно вводить цитрат, чтобы не испортить крем или тоник, чтобы ничего не свернулось не дай бог...
Как нейтрализовать предварительно перед вводом в эмульсию или тоник.
Можно ли одновременно вводить в крем суттоцид с высоким РН + цитрат с низким?
Юлия
 Цитрат серебра
Отправлен: 13-03-2016 15:44
Вот Ляйсан выше пишет
А я тоже где-то задавала такой вопрос, насколько закисляет цитрат, что-то ответа не получила.
Сама его купила для тоников, но хотелось бы разобраться сначала.
 Цитрат серебра
Отправлен: 15-03-2016 12:38
Девушки, помогите плиз, поделитесь опытом, кто как с цитратом работает
 Цитрат серебра
Отправлен: 15-03-2016 12:42
Вот в безмаслянных средствах цитрат действительно сильно понижает ph. В эмульсиях это не настолько критично. Сомневаетесь - контролируйте ph. В воду для тоника можно ТЭА капнуть пару капель.
Сейчас посетителей на форуме: kate4ka и 16 Гости
Всего сообщений: 125260
Всего тем: 2578
Зарегистрировано пользователей: 35908
Страница сгенерирована за: 0.0998 секунд
