Форум » Мастер-классы домашней косметики » Тема: Инструкция калибровки pH метра -- Страница 1  Перейти в:
Салицинол (Salycuminol)
Салицинол (Salycuminol) ОПТ
9,990.00 руб.
460.00 руб.
HPR - Гидроксипинаколона Ретиноат (Hydroxypinacolone Retinoate)
550.00 руб.
Hyaderm (Гиадерм)
Hyaderm (Гиадерм)
890.00 руб.
DERMOSCULPT (Дермоскальпт) - фактор клеточного роста фибробластов из Хлореллы, восемь белков
260.00 руб.
Rhodofiltrat Palmaria (Родофильтрат Пальмариа) - протектор псориаза и венотоник
3-o-Ethyl ascorbic acid (Этиласкорбиновая кислота) - стабильная форма витамина С
260.00 руб.
3-o-Ethyl ascorbic acid (Этиласкорбиновая кислота) ОПТ
7,490.00 руб.
Отправлен: 17-05-2016 14:23
Ольга Шахвалеева
Из: костанай
Отправлен: 17-05-2016 14:57
А я при калибровке кнопку Холд не нажимала! Но вроде месяц пользуюсь - и проверяла вновь по растворам - все помнит. Так эта кнопка принципиальна?
Отправлен: 27-05-2016 10:49
Это одно из важных правил, указанных в инструкции производителем пшметра.
Ольга Шахвалеева
Из: костанай
Отправлен: 27-05-2016 12:41
Nadine, спасибо! Теперь так и сделала!
Первоклашка
Отправлен: 30-08-2016 14:38
Nadine, подскажите пожалуйста, а где вы покупали буферный раствор? На картинке вроде из нашего магазина, но я его в магазине не вижу.
И еще вопрос, после использования , просто ополоснуть дистилированной водой не получается, потому как эмульсию(крем) не так просто ,,ополоснуть,,
Что-то но остается. Как правильно промыть?
А обеззараживать спиртом не надо?
И обязательно ли после каждого использования снимать красную ,,шапочку,,?
Юлия
Отправлен: 30-08-2016 15:00
Первоклашка, я сначала бумажным полотенцем убираю весь крем или гель, потом ополаскиваю в дистиллярованной воде и опять протираю чистым полотенцем.
Буферный раствор покупала здесь в магазине, может закончился или не показывает сайт, так тоже бывает.
Спиртом протираю перед использованием или перед калибровкой. Распыляю спирт на бумажное полотенце и протираю. Как все инструменты.
Nash
Отправлен: 08-10-2016 14:52
Добрый день! Скажите пожалуйста, а если раствор 4,01 показал правильно, а второй раствор вместо 6,86 показывает 6,76, то это значит проблема в растворе? 2 раза делала раствор с 6,86 (второй раз очень точно все взвесила), но снова не показывает 6,86. Если один правильный, то думаю, что проблема в растворе?
Отправлен: 08-10-2016 14:57
Nash, это такая не значительная погрешность! Которая предусмотрена производителем pH метра, даже большую погрешность допускает!
Поэтому все нормально, Вы откалибровали нормально.
Nash
Спасибо за разьяснения
<Елена Дмитриева>
Не зарегистрирован
Сообщения: N/A
Отправлен: 06-11-2016 08:53
Nadin, возможно не совсем по теме, поправте если так. Хотела у Вас уточнить, в мастер классе шампунь на Ревотерике ДЛС и Анталах, на фото PHметр фирмы Milwaukee PH 600, если я правильно распознала. Вы его используете для измерения РН эмульсии а он не врет, можно его для эмульсий пользовать? У производителя заявлен как РН метр для воды и растворов. Буду признательна за ответ
Всего сообщений: 125283
Всего тем: 2578
Зарегистрировано пользователей: 36002
Страница сгенерирована за: 0.1241 секунд
