Форум » Теория » Тема: Виды эмульсий. -- Страница 1  Перейти в:
Kerafilm SPE (Керафилм) - для блеска и плотности волос, смесь хитозана, кератина и поликвартерниума, 50 г
Лука красного экстракт (Red onion extract)
B-White™ (Би-Вайт) -  инкапсулированный в липосому биомиметический отбеливающий пептид (TGF-β биомиметик), 5 г
460.00 руб.
SWT-7L™- Сверциамарин для борьбы с кисетными морщинами
440.00 руб.
BADD (bis-aminopropyl diglycol dimaleate) - активная молекула Olaplex для полного восстановления структуры волос, 20 г
320.00 руб.
Полиглутаминовая кислота PGA (ПГК) Polyglutamic Acid чистая, 1 г
Early Boost PE (Эрли Буст) - источник таурина, против гусиных лапок
Д-пантенол 75w (Panthenol 75w), ОПТ, 1 кг, КНР
2,090.00 руб.
Ginger Mint Extract Cooling - сенсорный экстракт имбиря и мяты охлаждающий, 20 г
330.00 руб.
 Виды эмульсий.
Отправлен: 11-05-2013 13:52
Виды эмульсий.
Эмульсия это дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде) - мицелл.
Эмульсии могут быть образованы двумя любыми несмешивающимися жидкостями; в большинстве случаев одной из фаз эмульсий является вода, а другой - масло
Строение Эмульгатора.
Молекула эмульгатора имеет вытянутую форму и имеет дифильное строение. Одна её часть включает гидрофильные полярные группы, другая – неполярные липофильные (или гидрофобные) (рис.1). Благодаря особенностям своего строения эмульгаторы располагаются на границе раздела масляной и водной фаз, образуя тонкую прослойку между фазами и препятствуя слиянию взвешенных капель. Таким образом, эмульгаторы стабилизируют эмульсию и предотвращают ее расслоение.
Рис.1
При смешении двух фаз с эмульгатором, молекулы эмульгатора обращают свою гидрофильную (полярную) часть к воде, а гидрофобную (неполярную) к маслу. Таким образом, формируется пограничный слой, благодаря которому снижается поверхностное натяжение и становится возможным образование эмульсии.
Так как в процессе диспергирования участвуют две жидкости – вода и масло, то существует возможность получения эмульсии как масла в воде, так и воды в масле. Поэтому по качественному составу фаз различают эмульсии двух типов: прямые эмульсии – «масло в воде» (м/в) и обратные эмульсии - «вода в масле» (в/м) (рис.2).
Рис.2
Наиболее распространенным типом эмульсии является «прямая» эмульсия масло-в-воде. Крем на основе такой эмульсии легко и быстро впитывается, не оставляет следов на коже. Так как липидный слой кожи непроницаем для воды, эти эмульгаторы обеспечивают проникновение необходимых активных веществ в кожу, разжижая липидный слой. Получается, что все эмульгаторы этой группы в той или иной степени нарушают липидную мантию кожи. Тем не менее, при грамотном составлении рецепта можно нивелировать негативное действие эмульгатора на кожу.
Обратная эмульсия Вода-в-масле гораздо более родственна нашей коже, потому что дисперсионной средой является масло. Тем не менее, количество и разнообразие эмульгаторов для создания такого типа эмульсии не так широко. Сама эмульсия достаточно тяжело наносится и поначалу оставляет жирную пленку, которая, тем не менее, довольно быстро впитывается.
Также возможно создание множественных эмульсий: Вода-масла-вода и Масло-вода-масло. Они довольно сложны в приготовлении и используются крайне редко.
Последнее время особым внимание стали пользоваться так называемые ламеллярные эмульсии (пластинчатые эмульсии). Их строение максимально схоже с липидным барьером кожи (рис.3).
Рис. 3
Таким образом, если обычная эмульсия — это капельки масла, которые окружены водой (или наоборот), то в ламеллярной эмульсии нет капель, а есть непрерывный липидный слой, между которым находится водная прослойка. Такие эмульсии не только не повреждают липидный слой кожи, а напротив органично встраиваются в него, залечивают повреждения и восстанавливают его целостность.
Ламеллярная эмульсия, за счёт своей уникальной структуры защищает кожу от обезвоживания и восстанавливает её эпидермальный барьер. Также ламеллярная эмульсия служит контейнером для биологически активных веществ и доставляет их в глубокие слои кожи. Даже без добавок активных веществ, ламеллярные эмульсии оказывают терапевтическое действие, так как предотвращают воспаление и раздражение, вызванные разрушением барьера.
 Виды эмульсий.
Отправлен: 11-05-2013 13:55
Так как в последнее время на нашем форуме бурно обсуждается именно ламеллярная эмульсия, хотелось бы узнать про особенности получения таких эмульсий не только на эмульгаторе Пролипид 141, но и на других, в чьих свойствах заявлена возможность образования жидкокристаллической структуры, например Планта-М, Оливет, Монтанов (68 и 202).
Solivi
Из: Реутов
 Виды эмульсий.
Отправлен: 11-05-2013 15:30
Планта+Глицерил стеарат (ГЛБ4)+цетиловый или цетеариловый спирт дают ламеллярку в определенной пропорции с маслами и режиме спокойного помешивания, но сложнее конечно, т.к. они же все дают прямую эмульсию, грань тонкая. Монтановы не дают ламеллярки, они дают жидкокристаллическую структуру, это другое. С Оливетом не разбиралась.
 Виды эмульсий.
Отправлен: 11-05-2013 16:06
Ой, а в чем же тогда разница между ЖК и ламеллярной структурой? Как-то я думала, что это одно и то же
Solivi
Из: Реутов
 Виды эмульсий.
Отправлен: 11-05-2013 18:42
Даже в самом названии этих эмульсий есть разница. Ламели - это длинные тонкие пластины, мммм.... о, вот в строительстве длинные тонкие доски для пола, например, они тоже, кстати, называются ламелями. А жидкие кристаллы - вещества, переходящие при определенных условиях (т-ра, давление, концентрация в растворе) в жидкокристаллич. состояние, которое является промежуточным между кристаллическим состоянием и жидкостью. Молекулы жидкокристаллических соединений обладают дискообразной или стержнеобразной формой и чаще всего располагаются параллельно друг другу.
В общем с Плантой похоже все-таки возможны жидкие кристаллы, а не ламелярка.
А вот обратила внимание на картинки производителя по Монтанову, заявляется что жидкие кристаллы между ламелями, но не могу представить это потому что жидкокристаллическая структура - это все-таки структура, а если они одиночные между ламелями, то это уже не структура жидкокристаллическая.... Скорее как в ламеллярной эмульсии везикулы масляные между ламелями. Короче не знаю как еще проще объяснить. Если начну физ-химию рассказывать, то вообще с ума сойдете. Жидкокристаллическая структура образуется при определенных условиях с определенными веществами, т.е. много от чего зависит, поэтому она может иногда временно образовываться, из-за этого в описании про эмули мы видим фразу, что "при определенных условиях формирует жк-структуру". Как-то так.
 Виды эмульсий.
Отправлен: 11-05-2013 18:53
Спасибо) Сделаю умное лицо и буду думать дальше
Сижу вот уже микроскоп выбираю , потому что если не увижу своими глазами, то все равно останутся непонятки В связи с этим вопрос (последний, правда-правда ): какое увеличение должно быть у микроскопа, чтобы увидеть строение эмульсии и слои ламеллярки?
Bu
Из: Дмитров
 Виды эмульсий.
Отправлен: 11-05-2013 20:42
ох, ну ни фига себе, SainT !!!! Браво!!!
 Виды эмульсий.
Отправлен: 11-05-2013 20:55
Ну планы то долгосрочные, семейный бюджет не резиновый а рынок микроскопов огроменный. Поэтому тут важно и чтоб для наших целей подходил, и чтоб не переплачивать за ненужные навороты.
У мужа на работе есть микроскоп, но они с его помощью паяют, и мне кажется он скорее всего недостаточно увеличивает, да и к компу его не подключить, а я фотки хочу делать
Solivi
Из: Реутов
 Виды эмульсий.
Отправлен: 11-05-2013 22:41
Я тоже тут на тему микроскопа задумалась. По моим прикидкам, если увидеть структуру примерно, не очень крупно, то в 500 раз увеличения должно хватить, но лучше конечно 1000 раз брать, тем более для фоток, а вообще, крупные кристаллы, пласты, формы это 10 тыщ раз, не реально дорого выйдет.
И балда моя голова, вот что значит дел 10 одновременно делать, бегаю, по слову в час пишу. Я про мембраны совсем забыла и эти картинки от монтанова сбили с толку. Мембраны же это и есть ламеллярные ЖК-структуры, составленные из двойного слоя фосфолипидов, в котором "растворены" белки, полисахарилы, холестерин и другие жизненно важные компоненты, т.е. сами ламели и состоят из жидких кристаллов, о как. В монтанове этого нет, там просто ламели с шариками масла. И мне думается, что вряд ли удастся такую структуру нам получить, вот микроскоп в помощь, если приобретете.
Спасибо за вопросы, сама хоть вспомню химию, а то такие тонкости уже и повыветрились.
 Виды эмульсий.
Отправлен: 11-05-2013 23:31
То есть я правильно поняла, что на картинке справа это и есть мембрана? Это же она в первом сообщении на третьем рисунке изображена? А те крупные штуки, что в ней торчат, это холестерин, белки и прочие радости?
По микроскопу понял, бум искать
Сейчас посетителей на форуме: 10 Гости
Всего сообщений: 132972
Всего тем: 2604
Зарегистрировано пользователей: 34394
Страница сгенерирована за: 0.0765 секунд
