1 - 10 11 - 19
Участник 6 Конкурс
Из: 111111
Крем на основе ДМС. И осень в радость))) |
| Отправлен: 17-11-2014 21:58 |
Участник 6 Конкурс
Из: 111111
| Отправлен: 18-11-2014 16:00 |
Спасибо за внимание!
| Отправлен: 18-11-2014 17:11 |
Ну вот и у нас крем без эмульгаторов появился (ДМС)
Я очень рада, что наши форумчанки осваивают лучшее и самое интересное, что есть в сети, идут в ногу))
Я бы хотела задать вопрос участнику - при каких проблемах вы его используете? Это же не для каждодневного ухода? Вы его на тело используете курсами? Или регулярно
И если такое на лицо, поры не забивает?
Относительно увлажнение, согласна абсолютно - надо бы добавить, если крем пойдет на лицо (да и на тело не помешает)
Вопрос в том, что аминокислоты любят разваливать даже системы с эмульгаторами, полисахариды разве что.. Или вот эктоин. Он дорогой, но его надо ничтожно мало для хорошего и глубокого увлажнения. Или Сепилифт, там тоже увлажнение суперглубокое, причем порошок греется в жирной фазе. Нет растворителей, и на прочность (стабильность ) DMS он роли не окажет.
А увлажнит все супер.
Участник 6 Конкурс
Из: 111111
| Отправлен: 18-11-2014 17:27 |
Наталья, спасибо за комментарий!
Этот крем я делаю для детской атопичной кожи, для тела, для каждодневного ухода в период осложнения, при улучшении перехожу 2-3 раза в неделю или по потребности кожи, в осенне-зимний период.
Крем для тела, поэтому допускаю такой большой процент баттеров.
| Отправлен: 18-11-2014 18:08 |
Участник 6 , мне кажется получился очень действенный рецепт на зимнее время года Даже для нормальной кожи тела в такой период будет настоящей находкой))
Светлана
Из: Волгоград
| Отправлен: 18-11-2014 18:15 |
Сразу скажу, что мне трудно комментировать тему ДМС, потому что я забросила ее, толком и не начав.
Поясню почему: я совсем не понимаю, почему направление, позиционирующееся как панацея от всего и вся, таки не приносит излечения? В частности, именно сообщение "гуру" рунета по ДМС о том, что как только прекращается пользование ДМС (по причине, например, - некогда сделать новую порцию крема), - кожа сразу же возвращается в свой сухой и реактивный вид (ну, как-то так там было написано). Это меня и привело к мысли, что время-дороже (это я коротко о своих размышизмах).
Вот и здесь я так понимаю, что проблема атопичной кожи ребенка не решена, если все возвращается на круги своя. И облегчение происходит только с применением этого самого "чудодейственного" средства?
От себя скажу - проблема шелушашихся голеней в зимний период - моя головная боль много лет. Вот ничто нигде никогда не шелушилось, а там- беда, беда. Чем я только свои голяшки не мазала... и ДМС в том числе. Ничего не помогало, кроме окончания зимы и снятия с ног чулок и сапог. Что помогло - расскажу в другой теме. Здесь не место.
По поводу конкретно этого состава.
Участник 6 Конкурс , у Вас получилась ЖФ очень сильно перекошена в олеиновую сторону. Примерно 1 к 5 линолевая к олеиновой.
Думаю, 2% витамина F вопрос не решат. Считаю, что такое соотношение недопустимо при каждодневном уходе. И сам собой возникает вопрос - не в этом ли причина невозможности полного восстановления кожи?
Про связывание воды - согласна с предидущим оратором - обязательно что-нибудь (эктоин, пгк) сюда надо.
Участник 6 Конкурс
Из: 111111
| Отправлен: 18-11-2014 18:51 |
SainT , Светлана Спасибо, что прокомментировали.
Светлана, Вы безусловно правы про соотношение масел. Тут моё упущение, купила масло манго, которое по действию подходит для ДМС, и не просчитала соотношение масел.
Крем этот делаю второй год, масла делаю разные: рис/ши, пшеница/ши, пщеница/авокадо/ши. И могу предположить, что проблема наша не решается, ни только из за неправильного подбора масел.
Проведу эксперимент: Месячный курс ДМС, и после него простенький увлажняющий крем на пролипиде, посмотрим какая будет кожа.
ПГК у меня есть, приму к сведению.
| Отправлен: 18-11-2014 19:55 |
Ух ты! вот чего-то такого я ждала. Очень понравилось оформление - 10 баллов!
А вот рецепт, конечно, подкачал немного. Светлана уже сказала, что много олеиновой кислоты, поддерживаю это замечание. Увлажнения на мой взгляд здесь будет достаточно с НУФом и ДейМойстом. ДМС уже по самой своей сущности увлажняет, решает проблему увлажнения комплексно, восстанавливая нормальный липидный барьер. Но без линолевой кислоты это будет сделать невозможно! Ацил-церамиды во основном образуются именно из линолевой кислоты. Поэтому за рецепт 7.
Итого 7/10
Синичка
Из: Севастополь
| Отправлен: 20-11-2014 08:05 |
Девушки, подскажите, а керамиды (здесь- Influx) разве можно греть, а потом ещё и миксером взибать? Я их в конце, в почти остывший крем, ввожу и аккуратно венчиком.
Участник 7 Конкурс
Из: 111111
| Отправлен: 22-11-2014 05:49 |
Синичка, Цитата: SK-INFLUX® должен добавляться в водную фазу перед гомогенизацией
из описания компонента) И вот еще раскопала из описаний: Методы использования: добавлять в водную фазу рецептуры в конце приготовления при температуре ниже 40°C (140F). (это с крафтера) Несовместимость: комплекс церамидов несовместим с катионными компонентами, так как содержит в своем составе анионный Пав.[quote] INCI-Name: Ceramide 3, ceramide 6 II, ceramide 1, phytosphingosine, cholesterol, sodium lauroyl lactylate, carbomer, xanthan gum
Диапазон рН: 5.5.-7.0
Дозировка: 3,0-5,0% (до 10%)
Растворимость: растворим в воде Температура и способ ввода: 35-40°С в Активную Фазу или в ВФ перед эмульгированием, так как допускается кратковременное нагревание комплекса церамидов до 80°С[/quote]
1 - 10 11 - 19
 Дисперсия диоксида титана для не забеливающих кожу эмульсий (УФ-фильтр) 490.00 руб. |  Volufiline™ (Вольюфилин) 490.00 руб. |  Гидролизированные гликозаминогликаны, 5 г 290.00 руб. |  Сорбитол жидкий некристаллизующийся, 100 г 120.00 руб. |  Procapil™ (Прокапил) - пептид для роста волос, Sederma, Франция 290.00 руб. |  Uncaryl (Ункарил) - мультиактив, антиоксидант, ингибитор липопротеинов, противовоспалительный агент, 20 г 220.00 руб. |  Fucogel (Фукогель) 330.00 руб. |  НУФ (Япония) натуральный (Prodew 400) 300.00 руб. |  MATRIXYL synthe'6 (МАТРИКСИЛ СИНТЕ 6), Sederma, Франция 390.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 12 Гости Всего сообщений: 133981
Всего тем: 2638
Зарегистрировано пользователей: 35098
Страница сгенерирована за: 0.2669 секунд
