Esenia Esenia
Из: Омск
Срок годности готовой косметики |
Отправлен: 27-04-2024 19:55 |
Добрый день, Ляйсан! Помогите пожалуйста определиться со сроком годности изделий. Я задумала сделать три простейших сыворотки.
Я ничего не буду нагревать, просто в простерилизованную бутылочку налью стерильную воду для инъекций, добавлю консервант, хорошо взболтаю и добавлю пептиды один за другим, каждый раз хорошо взбалтывая. Сколько может храниться такая сыворотка на нижней полке холодильника? И сколько после вскрытия хранится само сырьё (пептиды)? Дело в том, что в Россию я приезжаю раз в год, летом, поэтому думаю, возможно ли сделать летом эти три бутылочки и потом пользоваться весь год до следующего лета. Либо делать партиями по 15 - 30 мл, но каждый раз покупать новые пептиды и консервант для этого я не смогу.
1 сыворотка точечно на морщинки, у меня очень активная мимика: вода для инъекций стерильная 75% + консервант Euxyl PE9010 (Эуксил АНАЛОГ) 1% + Argireline аналог (Аргирелин) 1000 ppm 10% +
Syn-Ake (Син-эйк) АНАЛОГ 4% + LEUPHASYL 10%;
2 сыворотка на всё лицо включая глаза: вода для инъекций стерильная 90% + консервант Euxyl PE9010 (Эуксил АНАЛОГ) 1% + Трипептид меди (GHK-Cu) водорастворимый, 1000 ppm 3% + Rigin Sederma 3% + BIOPEPTIDE EL 3%;
3 сыворотка под глаза от тёмных кругов: вода для инъекций стерильная 97% + консервант Euxyl PE9010 (Эуксил АНАЛОГ) 1% + Haloxyl Sederma 2%
Отправлен: 27-04-2024 20:28 |
Esenia Esenia, с консервантом в стерилизованной таре на стерильной воде, думаю, не меньше 6 месяцев, а может, и больше. Но это не сыворотка. Все-таки надо хоть немного загелить и добавить немного масла/эмолента. Так и наносить будет проще и будет влажная среда для пептидов, чтобы они не высохли на Вашей коже, а все-таки имели возможность проникнуть в Вашу кожу и поработать.
По срокам хранению сырья - вопрос к магазину. Но предполагаю ответ будет такой: производитель дает срок годности компонента в закрытой таре, что с ним будет после вскрытия - никто не поручится. Храните в правильных условиях, не лазайте во флакон с пептидом руками.
Esenia Esenia
Из: Омск
Отправлен: 28-04-2024 00:55 |
Nebelung, огромное спасибо за совет! Написала магазину, когда придёт ответ, выложу здесь.
Подкорректировала рецепты, следуя принципу дёшево и сердито:
Основа у каждой сыворотки одна: вода для инъекций стерильная соответствующий процент % + консервант Euxyl PE9010 (Эуксил АНАЛОГ) 1% +
Carbomer (Карбомер) не требующий нейтрализации 0,5% + Кофе обжаренного масло нерафинированное (Арабика) 5%. Способ приготовления сывороток: в воду последовательно добавить гелеобразователь карбомер, масло кофе, пептиды и последним консервант, каждый раз тщательно перемешивая капуччинатором. Разлить в стерилизованные вакуумные диспенсеры.
В качестве активных компонентов:
1 сыворотка точечно на морщинки: Argireline аналог (Аргирелин) 1000 ppm 10% + Syn-Ake (Син-эйк) АНАЛОГ 4% + LEUPHASYL 10%;
2 сыворотка на всё лицо включая глаза: Трипептид меди (GHK-Cu) водорастворимый, 1000 ppm 3% + Rigin Sederma 3% + BIOPEPTIDE EL 3% + Adipofill’In (Адипофиллин) 2% + Matrixyl synte’6 2%
3 сыворотка под глаза от тёмных кругов: Haloxyl Sederma 2% + Adipofill’In (Адипофиллин) 2%
Отправлен: 28-04-2024 15:51 |
Esenia Esenia, я с карбомером не работала, как он себя ведет при разных дозировках и разных активах не знаю. Вижу в описании дозировку 0,2-0,5%. Обычно верхняя граница дозировки - это густой гель. Нужен ли Вам такой? Может, уменьшить % карбомера? Еще порекомендую ДМИ 5% включить в Ваши сыворотки. В остальном замечаний нет. Успехов!
Hyaderm (Гиадерм) 990.00 руб. | Widelash™ (Вайдлэш) - рост ресниц, стимуляция волосяной луковицы, Sederma, Франция 350.00 руб. | Арбутин (Arbutin) 390.00 руб. | Ferulic acid (Феруловая кислота), Испания, 2 г 290.00 руб. | Carbomer (Карбомер) не требующий нейтрализации, Италия, 50 г 260.00 руб. | Syn-Eye (Син-ай) 990.00 руб. | KOMBUCHKA (Комбучка) 490.00 руб. | Neocare (НеоКэа), Бельгия, 50 г 360.00 руб. | Nikkomulese LC (Никкомульс LC), 20 г 590.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 11 Гости Всего сообщений: 130357
Всего тем: 2548
Зарегистрировано пользователей: 31813
Страница сгенерирована за: 0.2163 секунд
