Skin Matrix (ДМС эмульгатор) |
Отправлен: 16-02-2021 15:58 |
РАЗДАЧА С 1603.2021
Оплата с10.03.21
на ЛМ
Самый лучший, на мой взгляд, эмульгатор, который содержит церамиды и не содержит ПАВ в широком смысле этого слова. Содержит следующие активы: фосфолипон, церамид NP
А так же следующие ж/ф - сквалан, триглицериды, масло ши
растворитель - пентилен гликоль - кондиционер, растворитель, увлажнитель и удерживатель влаги
Состав: вода, триглицериды, фосфолипон (10% от массы продукта) пентилен гликоль, ши масло, глицерин, сквалан, церамид NP
Очень прост в использовании, проверен нашими форумчанками, часто выносится на Конкурсы. Подробное описание ниже.
цена 100 г = 1350 р
цена в розницу: 20 г = 420 р
Цена, конечно, тут обусловлена ценными церамидами Np, расплавленными в ж/фазе и фосфолипоном
Список участников. Все по 100 г, если не укзано иного.
1.Ольга Лухтан 200
2.Татьяна Е.
3.Марина Щаева
4. Tera
5. Ирина Борисова
6. TayaTaya 200
7. Мама дяди Федора
8. Инга Федотова 200
9. Августа 500
10. Юлия Галушко 200
11. Olga Aleksejeva 100
12. KaterinaNikolavna
13. Nadine 500
14. Ольга Х 200
15. Лилия Я.
16. Людмила
17. Яна Саволюк
18. CreamMy
19. любоввь соколова 200
20. виктория Машинец 300
21. Lana.))) 100
23. Ольга Л.
24. Галина Шеина 300
25. Марина Сорокина 400
26. Евгения Омельченко
27. Анна Золотых 200
28. Натали 100
29. Норма 200
30. Ольга Рогачева 200
31. Юльча 100
32. Рису Лена 200
33. Ирина Симонова 100
34. Марина Егорова 100
35. Ольга М 100
36. Натали 100
37. dilisa 100
38. Регина Лепилова 100
39. Татьяна37 100
40. Ирина Капустинская 100
41.
42. Ирина Соустова 100
43. Елена Мелентьева 200
44. Юлия Емельянова 100
45. Елена Головкина 100
46. Silencium 100
47. Лана 100
48. Lyubasha 100
49. Марина Камбур 100
7300
Шевченоко - 3000 - оплачено.
Итого 10300.[b]
Skin Matrix (ДМС эмульгатор) – эффективный эмульгатор для восстановления кожи
ДМС эмульгатор Skin Matrix - белые вязкие липидные матрицы с ламеллярной структурой на основе гидрогенизированных фосфолипидов. Совместим с практически всеми косметическими ингредиентами, легок в обращении. ДМС эмульгатор Skin Matrix проявляет свойства смягчающего крема с нейтральным запахом и создают приятное ощущение для кожи.
Внешний вид - - кремообразные липидные матрицы с ламеллярной структурой на основе гидрогенизированных фосфолипидов.
Совместимы с косметическими ингредиентами и их легко использовать.
Температура хранения 2-8 градусов
Особенности: предпочтительная температура работы эмульгатора около 50- 60 º C;
возможно нагревание (кратковременное) до 80 º C
Рекомендуемые значения pH 5-7, фосфолипиды показывают наилучшую стабильность при pH 6.5
Обычные эмульгаторы связывают липиды с водой, в том числе липиды кожи, которые из-за этого свойства эмульгаторов вымываются при контакте с водой. Касается это не только себума, но и липидов межклеточного матрикса.
При этом нарушаются барьерные функции кожи, вызывая каскадные негативные эффекты - воспаления (плюс воспалительное старение), потеря влаги (ТЭПВ), ухудшение работы фибробластов, нарушение регенеративных функций. Последние десятилетия в космецевтике активно ищется эмульгирующая формула, которая позволит создавать эмульсии, препятствующие вымыванию липидов из межклеточного пространства. А в идеале - способствовать восстановлению кожи.
− Применяется с целью регенерации рогового слоя кожи за счет введения липидов, идентичных липидам кожи;
− За счет отсутствия классических эмульгаторов нет нежелательного взаимодействие с липидами кожи, их эмульгирования и последующее вымывания.
- Фосфолипон (10% от массы эмульгатора)
- восстанавливает липидный барьер кожи,
- активизирует липидный обмен,
- способствует усилению процесса регенерации кожи.
- Помогает предотвратить трансэпидермальную потерю влаги.
- Улучшает состояние при различных кожных заболеваниях, снимает воспаления и раздражение.
Церамид NP - Липидный барьер рогового слоя кожи состоит примерно в равной степени из свободных жирных кислот, холестерина (в том числе сульфат холестерина) и церамидов. Основная задача липидного барьера - обеспечить защиту нижних живых слоев кожи + регуляция водообмена. При недостатке в коже церамидов развивается реактивность кожи, ухудшение барьерных свойств кожи, и как следствие, потеря влаги, снижение активности фибробластов, старение, воспалительные процессы, увеличение выработки воспалительных протеаз (факторы старения).
Сквалан, масло ши – смягчающее, регенерирующее действие, источник липидов. (полный спектр жирных кислот, некомедогенные)
Роговой слой эпидермиса состоит из корнеоцитов и заполняющих пространство между ними липидов кожи, образующих ламеллярную структуру. ДМС кремовая эмульсия Skin Matrix имитируют липидный барьер кожи благодаря ламеллярным структурам.
ДМС кремовая эмульсия Skin Matrix предотвращает:
- разрушение липидного слоя
- недостаток липидов кожи
- появление сухости кожи и восстанавливает ее водный баланс
Электронная микрофотография ДМС кремовая эмульсия Skin Matrix подобна структуре межклеточных липидов кожи, в отличие от обычных эмульсий, которые под микроскопом выглядят как капли жидкости в дисперсионной среде.
Skin Matrix может использоваться в различных продуктах по уходу за кожей, особенно подходят для чувствительной кожи или в составе дермокосметических продуктов:
• кремах день ночь
•в продуктах по уходу за кожей лица
•в кремах вокруг глаз
•в BB кремах
•в кремах после загара
•в кремах для шеи и декольте
•в кремах для рук и стоп
Наиболее широко используемый процесс приготовления косметических эмульсий с ДМС кремовая эмульсия Skin Matrix:
Последовательное добавление масляной и водной фаз к ДМС кремовой эмульсии Skin Matrix.
Альтернативный процесс производства косметических эмульсий с ДМС кремовая эмульсия Skin Matrix:
Добавление ДМС кремовая эмульсия Skin Matrix к смеси масляной и водной фаз или к пре-эмульсии.
Для повышение стабильности рекомендуется стабилизация водной фазы путем добавления ксантана.
Пример:
1. Водная фаза (вода + ксантан) смешивается с Skin Matrix при t°=40 градусов.
2. Добавляется жирная фаза. Гомогенизируется. В процессе гомогенизации нагревается до 60-80 градусов, остывает.
3. Добавляются активы, требующие температуры 35-40 °С
1. По температуре – кратковременный нагрев до 80 градусов допустим (что часто случается при гомогенизации), но в целом рекомендуется работать при температурах от комнатной до 55 С (температура фазового перехода гидрированного фосфатидилхолина). Оптимальная температура для работы – 40 градусов.
2. По порядку смешения фаз: лучше всего сначала смешивать с водной фазой. Но можно и смешивать всё сразу. Первоначальное смешение с жировой фазой не рекомендуется, так как это может нарушить его структуру.
Обратите внимание, что при работе важно использовать деионизованную воду.
Где и как используется Скин Матрикс (везде))) и какие эмульсии дает
МК конкурсный 2020
Мастер-класс "Зимний крем для чувствительной и атопичной кожи "Нежная защита"
https://co2-extract.ru/forum/showthread.php?fid=131&tid=2729
МК_20 ЭМУЛЬСИЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ДЛЯ ТОНКОЙ И СУХОЙ КОЖИ (конкурсная работа)
https://co2-extract.ru/forum/showthread.php?fid=131&tid=2723&block=0
МК_20 КРЕМ С ФЕРМЕНТИРОВАННЫМИ МАСЛАМИ ДЛЯ МИКРОБИОМА КОЖИ
co2-extract.ru/forum/showthread.php?fid=131&tid=2728&block=0
МК_20 КРЕМ-ФЛЮИД ОТ ПСОРИАЗА
co2-extract.ru/forum/showthread.php?fid=131&tid=2741&block=0
Если я кого забыла, пишите, добавлю!
Отправлен: 16-02-2021 16:11 |
ссылки кликабельны. Производитель - Германия. Велкам!!!
Ольга Лухтан
Из: Евпатория
Отправлен: 16-02-2021 18:09 |
На 100 г запишите, пожалуйста. Эмульгатор - действительно бомба, восстанавливал и шелушашиеся руки, и последствия дерматита тоже ему под силу. Сейчас уже чуть осталось. Так вовремя эта закупка
Отправлен: 16-02-2021 19:40 |
С почином
Эмульгатор все шишки в лесу собрал - и не конфликтует ни с чем, и стабильный (особенно если водную фазу слегда зажелировать) и мягкое лицо после него, как после долгой процедуры. И тактилка, и все-все.
Татьяна Е.
Отправлен: 16-02-2021 19:48 |
Мне 100 гр, пожалуйста. Эмульгатор замечательный, все в одном. Использую для всего. Особенно в креме против акне.
Лана
Из: Черкесск
Отправлен: 16-02-2021 21:19 |
запишите н 100,0 под вопросом.
Лана
Марина Щаева
Из: Самара
Отправлен: 16-02-2021 21:28 |
Запишите на 100 гр.
Это чудо, а не эмульгатор, текстура шикарная. И после крема на нем, в связке с фитосфингозином и бакучиолом, многие стали говорить, что у меня идеальная кожа))
Tera
Меня на 100 г запишите, пожалуйста! Тоже осталось совсем чуть-чуть, очень своевременная закупка))) Спасибо!
TRI-SOLVE (Трисолв) Восстанавливающий комплекс с CERAMIDE NS (Премикс церамида NS, холестерола, трегалозы и лецитина) 790.00 руб. | Carbomer (Карбомер) не требующий нейтрализации, Италия, 50 г 260.00 руб. | Eyeliss (Айлисс) Sederma, Франция 590.00 руб. | Dragon's Blood (Дракона кровь), 20 г 440.00 руб. | Rigin (Риджин, Ригин), пептид для упругости и эластичности кожи, Sederma, 5 г 260.00 руб. | Capixyl™ (Капиксил), 5 г 690.00 руб. | Redensyl® (Реденсил) 490.00 руб. | Мембранно-липидный комплекс (Amisol Trio), МЛК, 50 г 290.00 руб. | Widelash™ (Вайдлэш) - рост ресниц, стимуляция волосяной луковицы, Sederma, Франция 350.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: Галина Абанина и 19 Гости Всего сообщений: 130204
Страница сгенерирована за: 0.3469 секунд
