Форум » Предложения по закупкам » Тема: Минеральный солнцезащитный фильтр -- Страница 1  Перейти в:
5,590.00 руб.
Eyeseryl (Айсерил) АНАЛОГ ОПТ
1 - 10  11 - 20   21 - 30   31 - 40   41 - 44  Следующий   Последний
Алёна Кеннер
Из: Актобе, Казахстан
Отправлен: 30-03-2017 18:38
Шаг / цена
Список участников закупки:
Алёна Кеннер
Алёна Кеннер
Алёна Кеннер
Отправлен: 30-03-2017 18:44
Прошу, читайте, спрашивайте, записывайтесь!
Ольга Шахвалеева
Из: костанай
Отправлен: 30-03-2017 20:49
Стыдно признать никогда не пользуюсь солнезащитными средствами. Но понимаю что надо. Вопрос от полного чайника по этим вопросам. Этот компонент можно развести в водном геле жиденьком ну естессно с консервантом и все? Будет мне счастье? К примеру 50% фильтра и 50% водный гель исходя из последней таблички.
Nataliia77
Отправлен: 30-03-2017 20:51
Алена, спасибо, замечательная презентация!. Интересуют Шаг / цена
Алёна Кеннер
Отправлен: 30-03-2017 23:30
Ольга Шахвалеева, интересный вопрос про водный гель. Постараюсь ответить, но начну издалека, думаю кому-нибудь будет интересно. Наталья прислала мне материалы по фильтру, вот перевод отрывка. Здесь речь идет именно о порошкообразном активе, но очень познавательно.
Диспергирование и удержание частиц в подвешенном состоянии в ряде гелеобразователей (синтетических и натуральных).
Тесты проводились со следующими полимерами: натуральными Гидроэтилцеллюлоза, ксантановая смола и синтетическими Акрилаты/C10-30 Алкил Акрилат Кросполимер (РТ1) и Карбомер (СU10), все в концентрации 0,4%.
Также тестировалось влияние нейтрализации использованных синтетических гелеобразователей до и после ввода порошка гидроксиапатита.
Полученные гели исследовались под оптическим микроскопом. Проведенные испытания показали, что лучше всего данный фильтр диспергировался (были получены наименьшие частицы) в синтетических гелеобразователях. С исследуемыми натуральными гелеобразователями качество дисперсии оказалось хуже.
Возможно, все дело в вязкости растворов: ксантан и ГЭЦ разбухают, придавая вязкость водному раствору, а РТ1 и CU10 изменяют текучесть раствора сразу же после нейтрализации.
Эту гипотезу подтверждает и тот факт, что качество дисперсии фильтра, добавленного уже после нейтрализации синтетических гелеобразователей, оказалось намного хуже.
Заметки и комментарии.
Наличие в исходной эмульсии гелеобразователя с загущающими или стабилизирующими эмульсию свойствами может повлиять на стабильность конечного продукта, если этот продукт содержит большой процент данного фильтра.
В частности, мы обнаружили, что если исходная эмульсия очень густая, то нам приходилось уменьшать процент гелеобразователей в рецепте, иначе конечный продукт не получался гомогенным.
А если же исходная эмульсия однородная и текучая, в рецепт необходимо добавить желирующий агент типа ксантана (даже в небольшом количестве) и стабилизатор / соэмульгатор типа алкил Акрилатов или Карбомера (требующих нейтрализации).
Еще раз напоминаем о склонности порошка к агломерации и о потере стабильности при рН ниже 5.
Алёна Кеннер
Отправлен: 31-03-2017 00:11
Мы берем фильтр в виде суспензии: там как раз наш гидроксиапатит правильно диспергировали в алкил акрилате и добавили для стабильности ксантан. Из описания поставщика "стабильная белая суспензия". Поэтому, Оль, чисто теоретически, если влить фильтр в загеленную воду, должен получиться равномерный солнцезащитный гель с СПФ 30. (В самом крайнем случае нужно будет перед применением встряхивать флакон - т.е. его стоит сделать в прозрачной таре и посмотреть как он вести себя будет )
Если встряхивание не напрягает, можно скомбинировать Титан водорастворимый и этот, на основе гидроксиапатита. Например: 10% титана (СПФ примерно 12) + 30% фильтра на основе гидроксиапатита (до СПФ 30 не хватает 18. Делим 18 на 2, получаем 9 - это процент активного гидроксиапатита, который нам нужен. Делим на 30 и умножаем на 100 - получаем необходимый процент ввода суспензии). Получим тот же СПФ 30 при меньшем вводе фильтров и почти без белесости.
Еще если хочется именно спрея, могу посоветовать молочко на ламеллярном эмульгаторе: Emulactive (Эмульактив), Amisol Soft (Амизол софт, Амисофт люкс). На примере Эмульактива: 3% эмульгатора + 1-2 ГС (со-эмульгатор, необходим при низких дозировках эмульгатора) и для повышения стабильности небольшой процент Ксантан (0,3%), Экогель и т.д. Такое молочко должно чудесно сочетаться с этим фильтром, и ощущаться будет легким, прохладным.
Но и гель, и молочко легко смываются водой, поэтому не подойдут для защиты на речке/море, например! Для таких случаев фильтр делается на обратке.
Если что непонятно, спрашивайте, не стесняйтесь!
Ольга Шахвалеева
Из: костанай
Отправлен: 31-03-2017 07:16
Алёна ура! Вот с эмульактивом тоже идея хорошая. Мужу на охоту и рыбалку самое то будет. А у меня кожа на лице склонна к жирности хотя сейчас в норме, но летом будет точно. А крем для лица после нанесения иногда дает блеск, который я устраняю ватным диском с гидролатом домашним спустя 30 минут после нанесения крема. Поэтому именно водный гель перед выходом то что надо. И себе и детям нанес и все. Летом мы каждый день на улице вечером, поэтому и детям комфортнее будет и мне.
Ольга Иванова
Отправлен: 31-03-2017 08:16
Интересно
Сейчас посетителей на форуме: Елена Харитонова и 21 Гости
Всего сообщений: 125518
Страница сгенерирована за: 0.2089 секунд
