Форум » Активы (пептиды, липосомы, экстракты …) » Тема: Витамин С и его производные -- Страница 1  Перейти в:
Marina
Из: Германия
Отправлен: 15-02-2017 19:21
Добрый день, нашла интересную статью в интернете о витамине С и его производных в косметике. Статью написал химик PERRY ROMANOWSKI. Даю ссылку на оригинал, если нельзя удалите и мой краткий перевод.
thebeautybrains.com/2014/05/which-kind-of-vitamin-c-is-best-for-skin-the-beauty-brains-show-episode-31/
Ascorbic Acid (AA)
Стабильность. При рН менее 3,5 в водном растворе, стабилен в безводных системах.
Проникновение через кожу. Проникает в виде раствора или микрочастиц.
Преобразование в аскорбиновую кислоту. Не требуется преобразования.
Защита от УФ. Да, тесты на людях.
Увеличение синтеза коллагена. Да, тесты на людях.
Уменьшение пигментации кожи. Да, тесты на людях.
Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP)
Стабильность. При рН 7.
Проникновение через кожу. Тест на животных, проникает.
Преобразование в аскорбиновую кислоту. Нет данных, показывающих, что превращается в АА.
Защита от УФ. Да, тесты на людях, но менее эффективен, чем АА.
Увеличение синтеза коллагена. Да, тест в пробирке, менее эффективен, чем MAP.
Уменьшение пигментации кожи. Да, тест на людях (но от торгового журнала, поэтому данные могут быть менее надежными.)
Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP)
Проникновение через кожу. Тест на животных, проникает, но данные ограничены.
Преобразование в аскорбиновую кислоту. Тест в пробирке, превращается в АА.
Защита от УФ. Нет данных.
Увеличение синтеза коллагена. Да, тест в пробирке. По-видимому столь же эффективен, как АА.
Уменьшение пигментации кожи. Да, человек в естественных условиях тестирования.
Ascorbyl Palmitate (AA-PAL)
Стабильность. Как и AA требует низкий рН или безводную систему.
Проникновение через кожу. Тест на животных, проникает, но это очень зависит от формулы.
Преобразование в аскорбиновую кислоту. Нет данных, что он преобразуется.
Защита от УФ. Да, тест на животных.
Уменьшение пигментации кожи. Нет данных показывающих, что он работает.
Ascorbyl Tetra-Isopalmitate (VC-IP)
Стабильность. При рН менее 5.
Проникновение через кожу. Тест на людях, проникает, лучше, чем MAP.
Защита от УФ. Да, тест в пробирке.
Уменьшение пигментации кожи. Да, человек в естественных условиях тестирования (в соответствии данных с торгового журнала.)
Ascorbyl Glucoside (AA-2G)
Стабильность. Во всех диапазонах рН.
Проникновение через кожу. Проникает, тест в пробирке.
Защита от УФ. Да, тест на людях, но он менее эффективен, чем SAP.
Увеличение синтеза коллагена. Да, но данные только из пробирки.
Уменьшение пигментации кожи. В пробирке тестирование показывает, что уменьшает темные пятна.
Ascorbyl 2-Phosphate 6-Palmitate (APPS)
Увеличение синтеза коллагена. Нет данных.
Уменьшение пигментации кожи. Да, тест на людях показывает, что уменьшает темные пятна.
3-O-Ethyl Ascorbate (EAC)
Стабильность. Не опубликованы данные по стабильности.
Проникновение через кожу. Тест на животных, проникает лучше, чем АА-2G.
Преобразование в аскорбиновую кислоту. Не опубликованные данные, показывающие, что превращается в АА.
Уменьшение пигментации кожи. Тест на людях в естественных условиях показывает, что он работает против темных пятен.
Marina
Из: Германия
Отправлен: 15-02-2017 19:31
Соответственно, можно сделать вывод, что самые действенные формулы MAP и VC-IP.
Сейчас посетителей на форуме: Лариса и 27 Гости
Страница сгенерирована за: 0.0267 секунд
