Форум » Активы (пептиды, липосомы, экстракты …) » Тема: HYDROPOM® -- Страница 1  Перейти в:
 HYDROPOM®
Отправлен: 08-05-2013 14:08
HYDROPOM®
Представляет собой биологичсекие сжиженную кожуру плодов томата (Solanum lycopersicum)
CTFA название: гидролизованная кожура томата
Состав: вода, кожура томата (Solanum lycopersicum), лимонная кислота, бензоат натрия, сорбат калия
Характеристики:
Вид: водный раствор
Цвет: от оранжевого до красного
Запах: характерный
pH : 2.6 -3.5
Антиоксидантный потенциал выражен как ORAC2/L: 500 - 1000 TE
Рекомендации: Хранить в прохладном сухом месте, избегать длительного контакта со световыми лучами. Перед использованием необходимо взболтать. Благодаря своим особенностям допускается выпадение светлого осадка.
Рекомендуемая концентрация при использовании: 3 – 5%.
Разбавить продукт в воде, как в холодном, так и в горячем состоянии, в течение подготовки к косметической процедуре.
Рекомендуется использовать продукт при pH от 1 до 8.
Основной действующий компонент актива – ликопин.
Ликопин - относится к классу каротиноидов и является ближайшим аналогом бета-каротина. По своей направленности его можно считать полипатентным веществом, что связано с множеством функций, которые он выполняет в организме человека. В первую очередь он, как и другие каротиноиды, является жирорастворимым антиоксидантом, препятствует свободно-радикальному окислению липопротеидов, липидов в составе биомембран, обеспечивая тем самым нормальное функционирование ферментов и белков-переносчиков. Иные механизмы лечебно-профилактического действия ликопина связаны, скорее всего, с его способностью выступать в роли лиганда ряда внутриклеточных систем.
Ликопин и его метаболиты взаимодействуют с так называемыми "системами внутриклеточного надзора", препятствуя размножению раковых клеток, а также вызывают, среди них, апоптоз - программируемую клеточную гибель.
По некоторым данным ликопин также укрепляет межклеточные контакты, препятствуя разрастанию и миграции опухолевой ткани в организме. Фенбиокс провела ряд исследований, касаемых воздействия ликопина в составе косметических средств непосредственно на кожу. Самый яркий эффект – это защита кожи от вредоносного воздействия УФ лучей. Результаты показали, что в сотрудничестве с другими природными антиоксидантами HYDROPOM защищает фибробласты от УФ излучения, препятствует гликации коллагеновых волокон. Кроме того исследования показали что локальное применение крема HYDROPOM в течение 4-х дней утром и вечером снижает образование локальной УФ-индуцированной эритемы на 40%, что дает основания причислить его к природным УФ-фильтрам.
Т.е. чтобы максимизировать защитный эффект от применения крема с ликопином нужно чтобы содержание его в клетках кожи достигло 0,11 ммоль / кг кожи. Таким образом, что защитные кремы рекомендуется начинать использовать за 4 дня до яркого солнышка. При том что ликопин способен накапливаться в тканях, токсического эффекта он не имеет даже в максимальных концентрациях. Антиаксидантная активность ликопина выражена в инактивации синглентного кислорода и перекисей радикалов ROO .
Как тушитель синглентного кислорода он в 2 раза более эффективен чем бетакаротин и в десятки раз чем альфа-токоферол.
- анти-эйдж, способствует сокращению морщин
- препятствие фотостарению
- противовоспалительный, успокаивающий
- антирадикальное действие
- природный уф-фильтр
- устойчив к нагреванию
Область применения:
- Антивозрастные кремы, лосьоны для лица и тела
- Солнцезащитные кремы
Купить HYDROPOM® вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
CreamMy
Из: Источник
 HYDROPOM®
Отправлен: 23-03-2014 15:35
А как посчитать SPF для крема с использованием Гидропома?
 HYDROPOM®
Отправлен: 23-03-2014 20:34
CremMy, подозреваю, что так же, как и, например, для масла малины. То есть - никак((
Это природные УФ фильтры, а природа ничего про наши СПФ не знала, когда создавала томаты. Полагаю, что указанного рекомендованного процента ввода дожно быть достаточно для нашего зимнего солнца. Хотя для лета, особенно для полуденного солнца я бы определенно добавила специализированные фильтры - диоксид титана и оксид цинка.
Сейчас посетителей на форуме: 37 Гости
Страница сгенерирована за: 0.0367 секунд
