Adifyline (Адифилайн) |
| Отправлен: 15-11-2015 22:13 |
Ацетилгексапептид 38
Первый пептидный комплекс, позволяющий увеличить полиферацию адипоцитов и увеличить образование жировой ткани на клеточном уровне. Инновационный ингредиент, который содержит гексапептид (Ацетилгексапептид-38)
Внешний вид - жидкость.
Норма ввода - 2%
Вводить в готовую эмульсию при температуре не выше 40 градусов.
Грудь является важным критерием для определения красоты женщины: Эта железа образована из долек, соединительной и жировой ткани, связок Купера.
Жировая ткань составляет большой процент от общего объема железы; она играет важную роль в определении формы и размера груди .
Жировая ткань является специализированной соединительной тканью, локализованной под кожей, и подразделяется на:
Бурая жировая ткань: характерна для новорожденных и
Белая жировая ткань: превалирующий вид у взрослых.
1. Содержит адипоциты с большой жировой каплей и преадипоциты.
2. Запасает липиды для их использования в будущем (энергия).
У взрослого человека число адипоцитов постоянно и существует баланс между интенсивностью гибели и созревания адипоцитов (адипогенез)
Если интенсивность адипогенеза снижается, то число зрелых адипоцитов уменьшается (клетки, способные запасать липиды), а следовательно объем ткани сокращается. Целлюлит и избыточный вес связаны с липидными депо и увеличенным объемом.
Если интенсивность адипогенеза увеличивается, то объем ткани растет. Это полезно в случае увеличения объема в таких областях как грудь или ягодицы.
На данный момент биотехнологии позволяют увеличивать или уменьшать интенсивность адипогенеза.
Пептидные технологии сейчас позволяют управлять этими процессами. Оказывается, для того чтобы преадипоциты диффернировались в зрелые адипоциты и начали запасать триглицериды, очень большое значение имеет γ-рецептор (PRARγ) и 1α-коактиватор γ-рецептора (PGC-1α).
Если повысить уровень PGC-1α, то больше преадипоцитов дифференцируются и начинают запасать жир, а если понизить уровень PGC-1α, то количество адипоцитов снижается, объем жировой ткани уменьшается.
Отвечая современным запросам, были синтезированы 2 пептида, увеличивающий и уменьшающий уровень PGC-1α.
(Adifyline) Адифилайн или Ацетилгексапептид 38 увеличивает объем там, где это необходимо, например, в области груди и щек.
Он увеличивает экспрессию ключевого коактиватора процесса адипогенеза PGC-1α в белой жировой ткани. Как результат, количество зрелых адпоцитов растет, изменяя объем жировой ткани и формы тела.
Испытания
Человеческие подкожные преадипоциты инкубировали в течение 24ч, а затем индуцировали процесс дифференцировки. В процессе дифференциации добавили Ацетилгексапептид-38.
Через 10 дней РНК, полученную в результате лизирования клеток, трансформировали в кДНК (через обратную транскрипцию) и проанализировали с помощью метода количественного анализа RT-PCR.
Ацетилгексапептид-38 увеличивает экспресиию PGC-1α на 25.6% и 61.1% по сравнению с необработанными дифференцированными клетками. Соответственно, уровень адипоцитов вырос.
Воздействие на липидную аккумуляцию
• Человеческие подкожные преадипоциты инкубировали в течение 24ч и индуцировали процесс дифференцировки. В ходе адипогенеза добавили Ацетилгексапептид-38.
• Через 10 дней добавили реагент AdipoRed™ для наблюдения флюоресценции, которая была измерена и преобразована в уровень липидов.
Ацетилгексапептид-38 усиливает аккумуляцию липидов на 27.9% и 32.4% по сравнению с необработанными дифференцированными клетками.
Оценка увеличения объема щек
• Группа из 22 женщин возраста 50-60 лет была отобрана для оценки эффективности пептида по увеличению объема щек. Они применяли крем, содержащий 2% раствора Ацетилгексапептида-38 дважды в день в течение 14 дней.
• Объем щек в мм3 был измерен с помощью технологии Fringe projection, переводя морфологию области в 3D.
Ацетилгексапептид-38 увеличивает объем щек почти на 12% по сравнению с начальным моментом времени.
Ацетилгексапептид-38 способствует увеличению объема щек у 79% добровольцев
Увеличение объема щеки оценивали, сравнивая исходное изображение добровольца (изображение слева) с картинкой через 14 дней применения крема (изображение справа).
Оценка увеличения объема груди
Группа из 22 женщин возраста 25-40 лет с размером бюстгальтера 80-90 была отобрана для оценки эффективности пептида по увеличению объема груди. Они наносили крем, содержащий 2% раствора Ацетилгексапептида-38 на одну грудь и плацебо на другую дважды в день в течение 56 дней.
• Для измерения объема груди в мм3 использовали технологию Fast Optical In vivo Topometry Technique (FOITS) по отношению к начальному моменту времени через 14, 28 и 56 дней
Превосходные результаты были получены при сравнении изображений груди добровольца в начальный момент времени (изображение слева) и через 56 дней применения крема (изображение справа).
Резюме:
(Adifyline) Адифилайн - Ацетилгексапептид-38 увеличивает объем ткани в области щек, груди и ягодиц путем усиления экспрессии PGC-1α в белой жировой ткани, что приводит к дополнительной липидной аккумуляции. Обеспечивает великолепный силуэт.
Купить Adifyline вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
анжелика диор
Из: кашира
| Отправлен: 31-01-2020 00:12 |
Подскажите, а в воде он растворим? В готовый крем можно тоже ввести или только в эмульсию?
Дарья Мирончук
Из: Не имеет значения
| Отправлен: 13-02-2020 10:25 |
Здравствуйте! А данный актив содержит гормоны? За счет чего происходит увеличение объема?
анжелика диор
Из: кашира
| Отправлен: 13-02-2020 12:34 |
Цитата: Подскажите, а в воде он растворим? В готовый крем можно тоже ввести или только в эмульсию?
Никто так и не ответил можно или нет( Видимо, никто не знает((
Людмила
| Отправлен: 13-02-2020 13:58 |
В описании к Adifyline (Адифилайн) Внешний вид - жидкость.
Норма ввода - 2%
Людмила Белозорова
| Отправлен: 13-02-2020 14:01 |
анжелика диор, в описании, почти в самом конце написано, что он ВОДОРАСТВОРИМ
Резюме:
Норма ввода - 2 %
Водорастворим.
Василиса Батышева
| Отправлен: 19-06-2022 00:57 |
А можно пошаговую инструкцию ввода?
| Отправлен: 19-06-2022 12:14 |
Василиса Батышева, в готовую эмульсию (он же крем) примерно 35 градусов наливаем из баночки Адифилайн, предварительно сняв крышечку. Аккуратно перемешиваем.
Екатерина Плетнева
Из: Копейск
| Отправлен: 20-06-2022 10:08 |
Notatea, спасибо за поднявшееся настроение
| Отправлен: 21-06-2022 10:38 |
Дааа. Сильно упал уровень посетителей. Видимо, надо вопросы такого масштаба стирать, а пользователей банить. Иначе у нас тут такой детсад начнётся...
Василиса Батышева, предупреждение. После второго бан
Сейчас посетителей на форуме: Лариса и 28 Гости Всего сообщений: 125771
Страница сгенерирована за: 0.0444 секунд
