Форум » Масла, баттеры, воски, эмоленты » Тема: Масло семян Кедра нераф. холодного отжима Россия -- Страница 1  Перейти в:
Отправлен: 02-10-2020 23:08
INCI: масло кедра.
Ботаническое название: Pinus sibirica
Семейство: Сосновые.
Внешний вид: масло светло желтого цвета с характерным ореховым ароматом.
Используемая часть растения: семена.
Метод получения: не рафинированное первый холодный отжим.
Производство: Россия.
Условия хранения: рекомендуется ограничить доступ света.
Нормы ввода в косметику: до 100%.
Жирнокислотный состав:
Олеиновая кислота – 15-16%
Линолевая кислота (омега 6) 57% (до 71,8%)
Линоленовая кислота (омега 3) 21% (до 27,75
Масло кедрового ореха, по данным современных исследователей, содержит широкий набор полезных для организма веществ, в том числе:
* незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты;
* фосфатидный фосфор;
* витамины A, B1, B2, B3 (PP), B6, D, E, F;
* микроэлементы.
витамин B1— 0,39-0,66 %
витамин В2 (рибофлавин) — 0,14-0,17 %
витамин В3 (РР, или ниацин) —1,05-1,40 %
витамин Е (токоферол) —9 - 10,12 %
Витамина Е в масле — в среднем около 55 мг%, витамина Р — до 90 мг%. По содержанию витамина Е оно в 5 раз превосходит оливковое масло и в 3 раза кокосовое.
Кроме того, в кедровом масле высокий процент содержания фосфатидов, эфирных масел, фосфора, цинка, марганца, йода, кобальта, магния, меди в легко усваиваемой форме, витаминов групп В и РР, А и D.
Кедровое масло представляет собой уникальный природный концентрат витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, которые невозможно воссоздать синтетически в подобной эффективной комбинации. Его состав является неповторимой биологически активной основой.
На протяжении многих веков кедровое масло считается настоящим деликатесом, позволить его использование в кулинарии могли зажиточные семьи с высоким статусом и благосостоянием. Преображающие и целительные свойства масла Кедра издавна приравнивали к магическим эликсирам, продлевающим молодость и красоту кожи и волос, несущим избавление от недугов и болезней, Масло Кедра обладает широким спектром целебных свойств, которые у него гораздо более выражены, чем косметические. Считается, что в медицинском значении оно превосходит и полноценно заменяет любое, даже самое редкое растительное масло. При этом в отличии от других лечебных масел, таких как масло чёрного тмина, у Масла Кедра великолепный ореховый вкус. И что важно оно абсолютно безопасно, и не имеет ограниченных лечебных дозировок это касается и косметического применения (можно использовать в чистом виде) и прима внутрь.
Масло Кедра обладает уникальными лекарственными свойствами. Это ценный источник микроэлементов и витаминов. Оказывает сильное антиокислительное, противохолестериновое и антисклеротическое воздействие. Внутреннее употреблении стимулирует метаболизм, снижает уровень холестерина, способствует выведению токсинов, тяжелых металлов, эффективная профилактика склеротических изменений. Кроме того масло Кедра обладает выраженными антибактериальными, противогрибковыми, противовирусными свойствами.
Это великолепный адаптоген для работающих с повышенной нагрузкой, страдающих от плохих климатических и экологических условий, при нарушениях внутренних биоритмов, также позволяющий компенсировать последствия переутомления и психоэмоциональной нагрузки. В этой роли кедровое масло – прекрасное общеукрепляющее, повышающее работоспособность средство.
На Руси масло Кедра издавна применяли в качестве общеукрепляющего и восстанавливающего средства при простудах, туберкулезе, заболеваниях органов и систем пищеварения, нарушениях работы почек, при депрессивно-нервных расстройствах. Оно способно снимать воспаления при ангине, язвенных болезнях.
Кедровое масло фактически незаменимо в рационе вегетарианцев, оно превосходит по питательности животные жиры, при этом усваивается легче яиц.
Кедровое масло пищевое, его используют в качестве завершающего штриха: заправляют салаты, овощи, рыбу, птицу. Можно готовить соусы с добавлением других ингредиентов. Продукт имеет легкий ореховый вкус и очень приятный, глубокий аромат. Само масло светлого цвета. Жарить на нем нельзя. Для сохранения ценных веществ не рекомендуется подогревать до температуры свыше 30 градусов.
В оздоровительных целях масло кедровых орехов принимают по чайной ложке утром и вечером, желательно перед этим проконсультироваться с врачом. Наружно кедровое масло наносят под компресс либо втирают до полного впитывания.
Кедровое масло можно применять для ухода за кожей тела, лица, рук, ног, кутикулой, использовать в масках для волос и кожи головы. Продукт легко смешивается с другими маслами и ингредиентами.
Кедровое масло - это очень питательный продукт - почти 900 ккал на 100 грамм продукта. При этом оно прекрасно усваивается организмом, имеет минимальный перечень противопоказаний и рекомендовано растущему организму для обеспечения условий его нормального развития.
В кулинарии масло кедрового ореха используется исключительно в сыром и холодном виде, из него получаются изумительные заправки, соусы к овощам, рыбе, мясу, птице. Можно смешивать с лимоном, соевым соусом, медом, ароматными травами. Жарить на масле кедрового ореха нельзя.
В лечебных целях кедровое масло применяют наружно в виде компрессов, растирок. Внутрь принимают для лечения желудка, очищения организма и других целей по 1 ч. л. два раза в день. Рекомендуется предварительно консультироваться с врачом.
В домашней косметологии масло кедрового ореха используют для увлажнения, питания, восстановления кожи, профилактики морщин, здоровья и густоты волос чаще в смешанных масках с добавлением других масел и продуктов.
Лечебные свойств масла кедрового ореха:
улучшает работу сердечно-сосудистой системы;
положительно влияет на состав крови;
устраняет сухость, шелушение кожи;
обладает легким бактерицидным свойством;
выводит лишнюю жидкость из организма;
снижает негативное влияние алкоголя и никотина;
ускоряет заживление ран;
обладает отхаркивающим свойством, показано при кашле, бронхите;
успокаивает слизистые желудка, ускоряет рубцевание язв.
Косметическое применение:
Anti-age косметика крема, сыворотки, флюиды, маски.
Продукты для чувствительной кожи
Увлажняющие кремы.
Отбеливающие средства.
Маски увлажняющие, очищающие, детокс.
Прафилактика фотостарение.
Косметика для проблемной кожи с признаками атопии, экземы, псориаза.
Продукты для стареющей кожи и в период постменопаузы.
Продукты для чувствительной кожи склонной к воспалениям (освежающие гели и себумы).
Средства после загара.
Косметика после бритья.
Детская косметика,
Косметика по уходу за кожей головы.
Купить Кедра семян масло Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Отправлен: 08-10-2020 22:13
Наши мастер классы с маслом Кедра!
Сергей Ким
Из: Южно-Сахалинск
Отправлен: 15-11-2020 17:35
купил у вас масло кедра - к большому сожалению от настоящего масло кедра (орех) холодного отжима очень сильно отличается, похоже на разбавление каким-то дешевым базовым маслом раз в сто - нет ни аромата, ни вкуса... такое же по качеству - никакое как и масло семян конопли, которое тоже купил на пробу - масло конопли вообще напоминает жмых конопли разведенный в базовом масле - ни вкуса ни аромата, только темный наполнитель типа отжатого жмыха конопли, есть с чем сравнивать, покупал неоднократно настоящее холожного отжима у производителей у которого аромат из открытой бутылочки, а от вашего масла никакого аромата, только слабый вкус после пробы... очень разочарован вашим подходом
Ольга Скворцова
Из: Новосибирск
Отправлен: 15-11-2020 20:45
купил у вас масло кедра - к большому сожалению от настоящего масло кедра (орех) холодного отжима очень сильно отличается, похоже на разбавление каким-то дешевым базовым маслом раз в сто - нет ни аромата, ни вкуса... т из открытой бутылочки, а от вашего масла никакого аромата, только слабый вкус после пробы...
Хм... удивительное рядом, очевидное и невероятное...
Это троллинг такой грубый? Или...
Если вы пишете это сейчас серьезно, то срочно сдайте тест на Ковид! Я сама купила это масло. Принимала с удовольствием. А потом вот.... Ни вкуса, ни запаха - ага, пока не научили как снова запустить рецепторы. Но всё равно восстановить до конца ещё не выходит, хорошо хоть запустила.
Отправлен: 08-12-2020 18:18
Ольга Скворцова
Троллинг. Масло кедра взяло несколько золотых медалей на Продэкспо, Надя занималась проверкой. А конопля у нас Генри Ламотт, старый и очень качественный европейский производитель. Возим регулярно, спрос стабильный. Какую коноплю нюхал этот персонаж, я понятия не имею, а вот за обвинения в разведении в базовом масле и прочие оскорбления - надо в бан.
Сергей.
Даю вам неделю на предоставления анализа от любой авторизованной лаборатории, подтверждающей ваши грязные инсинуации. Если вы не предоставите документ, в котором будет зафиксировано "жмых, разбавленный базовым маслом" я подам на вас в суд.
Отправлен: 08-12-2020 18:56
Награды, дипломы, медали на масло Кедра, которое мы продаем
«Лучший продукт», ГРАН ПРИ. Международный конкурс, ПРОД ЭКСПО. (2018 лауреат; 2017; 2007 золото, 2011 золото, 2009 золотая медаль2019;)
Золотая медаль за высокое качество в номинации «масложировая продукция» от министерства сельского хозяйства за подписью министра 2018; 2017.
Международная ярмарка АГРОРУСЬ Министерство сельского хозяйства (золотая медаль 2017 г.; золотая медаль 2014г; Золотая медаль 2013; золотая медаль 2007г.)
Nica
Отправлен: 08-12-2020 22:15
Бред какой- то. Может этот человек и вправду болен или болел ковидом, не чувствует поэтому ни вкуса, ни запаха. Масло потрясающее с  отчетливым послевкусием настоящих свежих кедровых орешков.Насыщенный цвет и вкус. А аромат — мммм, прям слюньки текут. Нет у этого человека точно что то с обонянием и вкусовыми рецепторами произошло. Более ничем этот странное послание объяснить нельзя.
    Еще два слова. У меня есть небольшой маслопресс для получения  свежего масла в домашних условиях. Так вот, мы всей семьей  пришли к выводу, что  именно  это кедровое масло из магазина имеет боле яркие  вкусовые качества, чем то, которое мы отжимали сами. Это говорит о высочайшем качестве сырья — целебных кедровых орешках, из которых было произведено это маслице. Поэтому огромная благодарность Наталье за то, что смогла найти такого отличного производителя и  спасибо всем девочкам, благодаря которым мы имеем эту  вкусную полезность у себя дома.
Ольга Можжевельник
Отправлен: 08-12-2020 22:35
Про само масло кедра ничего сказать не могу,не брала.Но исходя из реалий нынешнего рынка,полагаю,что без привычных
добавок многие натуральные продукты покажутся безвкусными.Я вот даже представить не могу,какой такой "аромат из бутылочки" может источать масло из орешков,которые сами по себе не имеют интенсивного яркого аромата!Орехи макадамия
вообще можно принять за плоды ванильного дерева по запаху.Но только на рынке,не на дереве.
Ольга Патрушева
Из: Новосибирск
Отправлен: 09-12-2020 04:48
Навет чистой воды. Только цель не очень понятна. Чего добивается этот Сергей Ким. Наше мнение о приобретенных маслах, в том числе и масле кедра, он не сможет поменять. Масло с очень приятным кедровым ароматом, насыщенным, изысканным вкусом - ОРЕХОВОЕ ОРЕХОВОЕ!!! И очень долгим послевкусием. Я себя насильственно останавливаю, чтобы не хлебнуть больше, чем ХОЧЕТСЯ. Другими маслами это масло точно не заменить, аналогов нет. Не зря его советуют употреблять регулярно для укрепления всего организма. Отличное кедровое масло и все тут!
Отправлен: 09-12-2020 10:07
Аромат легкий, а вот вкус как кедровые орешки разжевал - очень вкусное масло
Всего сообщений: 125635
Зарегистрировано пользователей: 36262
Страница сгенерирована за: 0.068 секунд
