Форум » Вопросы и консультации » Тема: PH в сыворотке с феруловой кислотой + липосомами с МАP -- Страница 1  Перейти в:
5,590.00 руб.
Eyeseryl (Айсерил) АНАЛОГ ОПТ
Marusya
Отправлен: 27-12-2016 17:42
Доброго времени суток! У меня делема:
"Липосома c MAP при рН 6,5-7,5 демонстрирует наибольшую осветляющую активность при сохранении мощного и пролонгированного увлажнения."
Феруловой кислоте же нужен PH 3-4
Мне же нужен наибольший осветляющий эффект! Вот ломаю голову... над сывороткой. Что посоветуете?
Две разных сыворотки чередовать с разным PH (соответственно вторая без феруловой) или все-таки оставить пока одну с феруловой и нужным ей PH 3-4 и смотреть по рез-ту?
В ней у меня еще из основных компонентов, помимо фируловой и липосом с МАР - DMI для разведения феруловой, вит Е, калины CO2, гиалуронка (кстати, есть ли смысл мешать одновременно н/м с в/м?).
Когда нельзя, но очень хочется, то можно, но чуть-чуть
Отправлен: 27-12-2016 17:57
Арбутин. Пишут, что ресвератрол тоже отбеливает. Его можно с феруловой вместе в пропиленгликоле растворить.
Отправлен: 27-12-2016 18:27
СО 2 Петрушки - реально осветляет.
Мария
Из: Спб
Отправлен: 27-12-2016 18:32
Nebelung, Здравствуйте Ляйсан. Можно тоже спросить? А если делать антиокс сыворотку (вообще планировала большую часть антиоксидантов в неё положить: феруловую, мап, е, Дигидрокверцетин и Арабиногалактан итд) , то можно , придерживаясь 5, 4- 5,7 пш максимум ,достигнуть тоже значительного эффекта? (мне наоборот отбеливание не нужно, просто хочу кожу так скажем антиоксидантами зарядить, напитать ). Или все же феруловую вынести например в пилинг ? И сделать сыворотку без неё?
А то зря её переводить не хочу, хоть и % в крем/сыворотку идёт небольшой.
Отправлен: 27-12-2016 19:02
Да уже кучу раз обсуждали ph для феруловой. Вот тут я писала co2-extract.ru/forum/showthread.php?fid=58&tid=541&block=80
[quote]Отправлен: 10-04-2015 13:13
Пока по-быстрому нашла следующее. Есть актив с феруловой кислотой, INCI Ethoxydiglycol, Glycerin, Ferulic Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Oryza Sativa. PH 4-6. Не вижу ничего особенного в составе: растворители, масло, глицерин и сама феруловая кислота (10%).
И вот как-то меня напрягает, что пишут, что сыворотка должна быть ph 3,5-4. Это очень кисло для средства, которое должно оставаться на коже несколько часов, это пилинг. Гиперпигментации после такой сыворотки не будет?
Может, все-таки такой низкий ph нужен именно для пилингов, а не для сывороток и кремов?[/quote]
Мария
Из: Спб
Отправлен: 27-12-2016 19:20
Nebelung, Ляйсан, простите, ссылка не открывается. По поиску мало что находится (большая часть - это закупка по феруловой кислоте).
Эта вот эта ссылка? https://co2-extract.ru/forum/showthread.php?fid=58&tid=541&block=50
Tera
Отправлен: 27-12-2016 19:47
Можно мои 5 копеек? После того, как я в прошлом году выкладывала сыворотку с феруловой кислотой, девочки меня спрашивали про рН, и я заинтересовалась вопросом, как и откуда пошла эта фишка про рН для феруловой кислоты 4-5. Оказалось, что везде, где это написано, все цитируют магазин Аромамарти, у которого не указано происхождение кислоты, а там, где написана страна производства - Япония, везде указан эффективный рабочий рН от 3 до 7,2.
Это кстати подтверждается и тем, что у некоторых сывороток, составы который содержат феруловую кислоту, указан их рН, и он часто бывает в районе 5.
Отправлен: 27-12-2016 19:50
https://co2-extract.ru/forum/showthread.php?tid=541&fid=58&block=90
Lusi
Отправлен: 27-12-2016 23:26
Девушки!
Вот здесь www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517300003586 и здесь www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517310005818 лежат 2 статьи (на англ.яз.), авторы которых изучали проникающую способность и антиоксидантную активность феруловой кислоты при различных pH "средств доставки". В первой изучались средства с pH 3 и 7,2, во второй - с pH 6 и 9,9. Оба пришли к выводу, что от pH ни степень проникновения в кожу, ни антиоксидантная активность феруловой кислоты не зависят.
Сейчас посетителей на форуме: Елка и 27 Гости
Всего сообщений: 125532
Зарегистрировано пользователей: 36209
Страница сгенерирована за: 0.2652 секунд
