31 - 38
НеОтРаЗиМая
Из: И/Н
Холодное гидрирование |
| Отправлен: 31-05-2013 17:35 |
Девочки, кто-нибудь пробовал дома такую процедурку? с алоэ гелем.
| Отправлен: 31-05-2013 19:14 |
Никогда про такую штуку не слышала, полезла в гугл. Он мне рассказал:
Цитата: Метод «Холодного гидрирования» основан на принципе осмоса и позволяет проводить глубокую чистку лица. Принцип осмоса состоит в применении растительных гелей из различных растений, являющихся по своим природным свойствам гипотоническими по отношению к коже, в частности, к её поверхностному слою. К ним относятся гели кактусов, различных видов алоэ. При аппликации гели увлажняют кожную поверхность, клетки эпидермиса наполняются соками гелевых растений в результате этого клетки набухают, межклеточные связи ослабляются. Действие «холодного гидрирования» усиливается при окклюзивном обёртывании экополосками. Косметические эффекты: • Сильное увлажнение с пролонгированным действием. • Легкое отшелушивающее действие. • Успокаивающее, охлаждающее, противозудное действие. • Лифтинг. • Ускорение эпителизации. • Разглаживание тонких морщин. • Транспорт активных веществ в глубину кожи. После удаления маски на коже остается тонкая коллоидная пленка, помогающая поддерживать оптимальную влажность кожи. Не вызывает отечности. Выраженный противовоспалительный и рассасывающий эффект. Отбеливаются комедоны и пигментные пятна. Восполняется дефицит активных микро и макроэлементов , входящих в состав гидрирующих гелей. Холодное гидрирование позволяет очистить поверхность эпидермиса от мертвых клеток и побочных продуктов жизнедеятельности кожи без термического и механического воздействия, а также без применения традиционных эксфолиантов: отшелушивающих кислот и абразивов.
| Отправлен: 31-05-2013 19:16 |
А как енто все происходит то?
| Отправлен: 31-05-2013 19:44 |
Цитата: Гель-маска применяется в увлажнении жирной кожи, а так же в разрыхлении кожи перед чисткой.
Сбалансированная комбинация компонентов маски позволяет добиться максимального размягчения рогового слоя кожи за короткое время.
Основные активные компоненты: UREA 20,0%, PAPAIN 3,0%, BROMELAIN 2,0%.
Показания к применению: подготовка к атравматичной чистке лица для жирной и проблемной кожи, в том числе чувствительной.
Способ применения: нанести маску на очищенную кожу лица, закрыть лицо пищевой пленкой на 20 минут, затем ее снять и провести механическую чистку.
Вот так так, а я вчера как раз делала маску с папаином и бромелаином по 3%, закрывала лицо пленкой. Прям как по писаному Так что, судя по всему, я делала холодное гидрирование, сама того не зная.
Ну чистится кожа после него определенно легче, хотя хотелось бы, чтобы после маски не требовалось еще и ручной чистки, а само все вычищалось.
НеОтРаЗиМая
Из: И/Н
| Отправлен: 01-06-2013 18:32 |
Девочки я сделала с алоэ .
Алоэ 70%
биоферм. ламинария 24%
Глицерин 5%
Делала на 1 раз, без консерванта, 10 гр.
Подержала где-то минут 30, пленку сняла, спонжиком гель счистила и сделала альгинатную маску. Личико супер, светленькое, гладенькое.
Вообщем мне понравилось.
| Отправлен: 02-06-2013 00:11 |
Тамара , здорово! Это наверное получается что-то типа холодного компресса. Для страдающих куперозом самое оно!
А как насчет пор или черных точек? Были какие нибудь изменения?
НеОтРаЗиМая
Из: И/Н
| Отправлен: 02-06-2013 07:38 |
Ань сижу разглядываю себя, черных точек не нашла. И главное, моя кожа увлажнилась, вот что я заметила. У меня было шелушение вокруг носа, сейчас не наблюдаю. С какой периодичностью надо делать, один раз в неделю, или как?
Ань, а у тебя, я думаю был пилинг, гидрирование, я так понимаю-насыщение кожи влагой.
НеОтРаЗиМая
Из: И/Н
| Отправлен: 02-06-2013 10:50 |
Вот, что нашла в интернете:
Холодное гидрирование проводится при помощи маски (чаще всего ее основа – натуральный гель Aloe Vera). Такая маска слоем лежит под специальной пленкой минут 20. В результате «парникового эффекта» происходит раскрытие пор. Кроме того, маска способствует увлажнению кожи, стимулирует восстановительные процессы. Она снимается не вся сразу, а по отдельным зонам. То есть, пока вычищается лоб, все остальное остается под пленкой. Это позволяет делать процедуру чистки очень тщательно, не торопясь, не опасаясь, что поры закроются.
Принцип действия. Метод основан на принципе осмоса и состоит в применении природных коллоидов - гелей, являющихся гипотоническими по отношению к коже, в частности, к ее поверхностному слою.
Алоэ проникает в роговой слой эпидермиса в 4 раза быстрее, чем вода. Это происходит потому, что алое уменьшает поверхностное натяжение воды, а тело человека на 80% состоит из воды, содержащейся в эпителиальных тканях. Например, если вы осторожно опустите в стакан с водой стальную иголку, она в течение некоторого времени будет держаться на плаву. Стоит долить воду - иголка пойдет на дно. Это происходит потому, что поверхностное натяжение воды резко снижается. В случае с алоэ - она как раз и является тем самым веществом, способным значительно уменьшить натяжение, несмотря на то, что большую часть желе растения тоже составляет вода.
При аппликации гели увлажняют кожную поверхность, клетки эпидермиса наполняются влагой, набухают, межклеточные связи ослабляются, происходит так называемый пассивный пилинг (эффект метода). Кожа очищается от старых кератиновых клеток и продуктов распада, которые легко снимаются с поверхности кожи влажной салфеткой. Результаты особенно заметны при гиперкератозах.
При использовании алоэ в качестве косметического ингредиента, уникальные способности алоэ проникать в глубь кожи позволяют воде и другим увлажняющим компонентам пополнять клетки жидкостью и восстанавливать оптимальный уровень влажности кожи.
Техника применения. Гели наносятся на кожу после предварительного очищения, выбор геля и экспозиция зависит от плана последующей процедуры.
Для всех процедур, кроме чистки, время экспозиции геля на кожу составляет 5-7 минут. Для глубокой чистки время экспозиции увеличивается до 20-30 минут.
Отработанный гель после гидрирования обязательно удаляется, т.к. он будет содержать мертвые клетки рогового слоя эпидермиса.
Действие «Прохладного гидрирования» усиливается при окклюзивном обертывании кожи полиэтиленовой пленкой, кожа разогревается за счет своего собственного тепла, комедоны разрыхляются и легко удаляются при глубокой чистке лица без применения вапоризатора, использование которого противопоказано при таких проблемах как - себорейный дерматит, купероз, акне и пост-акне.
Участки с проявлениями купероза не покрывают пленкой, а добавляют гель на эти участки, не допуская высыхания.
Вот я тоже немножко неправильно сделала, я сняла сразу всю пленку, а потом маленько шпателем прошлась по Т-зоне.
| Отправлен: 02-06-2013 15:23 |
А вот зато я теперь знаю куда мне деть гель алоэ-вера с АЗ, у них сразу гель, а не водичка. Он ксантаном загелен.
А вообще для таких разовых процедур можно приобрести Алоэ-вера в горшочке
Вот жалко только, что потом все-равно механическая чистка нужна. Интересно, если сразу потом сделать маску с глиной, она впитает в себя весь жир из пор?
НеОтРаЗиМая
Из: И/Н
| Отправлен: 02-06-2013 15:26 |
Да Ань, я читала, что можно маски делать сразу, потому и сделала альгинатную шоколадную, она же с глиной.
31 - 38
Сейчас посетителей на форуме: 24 Гости Всего сообщений: 125711
Страница сгенерирована за: 0.0354 секунд
