Форум » Уход за лицом » Тема: Мицеллярная вода -- Страница 1  Перейти в:
 Мицеллярная вода
Отправлен: 29-10-2013 12:04
Что такое мицеллярная вода и для чего она нужна?
Мицеллярная вода представляет собой мягкое очищающее средство без мыла, которое не нужно смывать с поверхности кожи. Она не вызывает раздражения, глубоко очищает кожу и способствует ее увлажнению. Кроме того, благодаря дополнительным компонентам (например, экстракт огурца) мицеллярная вода освежает и бодрит уставшую за день кожу лица.
Мицеллярная вода идеально подходит для снятия макияжа, особенно на глазах. Незаменимой эта водичка покажется Вам и в жаркую погоду, когда макияж «плывет», а кожа лица изнывает от пота и грязи. Просто протрите ей лицо и шею и увидите, насколько легче Вашей коже станет «дышать» в буквальном смысле этого слова.
Еще одним преимуществом мицеллярной воды является простота и быстрота обращения с ней. Вы всегда можете взять флакончик с собой в дорогу, спортзал... и очистить кожу при необходимости. Поможет мицеллярная водичка и в случаях, когда совсем нет сил снять макияж перед сном или же когда нужно просто немного подправить смотрящую не туда стрелку.
Всем ли подходит мицеллярная вода?
К сожалению, нет.
Как и любое косметическое средство, мицеллярная вода имеет ограничения по типу кожи. Обладательницы жирной кожи после использования мицеллярной воды, скорее всего, будут ощущать невидимую пленку на коже, а не свежесть и чистоту, как это должно быть. Поэтому данное изобретение годится для сухой и нормальной кожи, максимум, для комбинированной.
Не всегда мицеллярная вода подойдет и для снятия водостойкой косметики (например, туши).
Покупая мицеллярную воду, обратите внимание на ее описание и состав. Подбирайте мицеллярную воду таким образом, чтобы она максимально отвечала Вашим потребностям. Особенно следите за экстрактами растений в мицеллярной воде, чтобы не вызвать аллергическую реакцию на коже.
Как пользоваться мицеллярной водой?
Мицеллярная вода подходит как для снятия макияжа, так и для очищения кожи, включая область вокруг глаз.
Нанесите небольшое количество мицеллярной воды на ватный диск и аккуратно протрите кожу по массажным линиям. Кожу вокруг глаз протирайте по направлению от носа к виску по верхнему веку и от виска к носу по нижнему. После снятия макияжа мицеллярной водой можно не умываться, однако многие косметологи все же советуют не пренебрегать умыванием, чтобы не создавать ощущение пленки на коже.
Принцип действия Мицеллярной воды.
Мицеллярная вода называется так потому, что в ее состав входит большое количество мицелл.
Название «мицелла» связано со сферическими жидкими кристаллами. Мицеллы очень красивы на вид, но, к сожалению, слишком малы (от 10−5 до 10−7см), чтобы их можно было разглядеть невооруженным взглядом.
Мицеллы представляют собой частицы, образуемые поверхностно-активными веществами (ПАВ) при достижении их определенной концентрации в воде. К таким поверхностно-активным веществам можно отнести пенки для умывания, очищающие средства и т.д. ПАВ являются своеобразными химическими мостиками с двумя концами, один из которых тяготеет к воде (гидрофильный), а другой – к жирам (липофильный).
Когда такие молекулы попадают в воду, липофильные составляющие начинают тянуться друг к другу, стараясь держаться подальше от воды. Таким образом, молекулы ПАВ образуют шарики (сферы), в которых липофильные (жировые) концы направлены в середину, а гидрофильные (водные) – наружу, где находится остальная вода. Такую конструкцию можно сравнить с рожком мороженого. Именно поэтому поверхностно-активные вещества так хороши в расщеплении жиров: капельки жира могут «спрятаться» от воды в середине мицеллы, что позволяет легко устранить или смыть их. В принципе, примерно такую же структуру имеет и мыло, но мицеллярная вода гораздо мягче и не сушит кожу, что особенно важно для нежной кожи вокруг глаз.
Мицеллы обладают несколькими интересными особенностями.
Во-первых, они уменьшают раздражающие свойства многих очищающих средств. Вам может это показаться абсурдным, но лаурилсульфат натрия (sodium lauryl sulphate) гораздо сильнее раздражает кожу, если присутствует в очищающем средстве в малом количестве. Объяснить этот факт можно тем, что низкая концентрация данного вещества недостаточна для образования мицелл.
Мицеллы могут деактивировать многие химические вещества. Это является, однако, как их положительным, так и отрицательным свойством. Мицеллы образуются вокруг молекул и препятствуют токсическому действию некоторых компонентов. Но они также могут сдерживать «полезные» коже вещества, в результате чего Ваше косметическое средство не даст ожидаемого результата.
Самое лучшее качество мицелл заключается в том, что они способны смывать мельчайшие частицы жира, тем самым являясь идеальным средством для снятия макияжа.
Хотелось бы отметить, что мицеллы присутствуют во многих очищающих средствах, не только в мицеллярной воде. Поэтому мицеллярную воду ни в коем случае нельзя считать уникальной в своем роде, хотя с очищением кожи она действительно справляется очень хорошо.
Источник http://infoglaza.ru
 Мицеллярная вода
Отправлен: 29-10-2013 12:58
Полазила по интернетам, в домашних условиях такую воду делают с гидрогенезированным касторовым маслом. Кто-то добавляет еще и обычного масла. Ну и консервант.
Такой вот простой рецептик)))
 Мицеллярная вода
Отправлен: 29-10-2013 13:03
Вот примерный состав промышленной водички: Aqua (Water), Poloxamer 184, Glycerin, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Water, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cocamidopropyl Butanamide Mea Chloride, Bisabolol, Parfum (Fragrance), Sodium Chloride
Вода, Полоксамер 184 (ПАВ), Глицерин, Экстракт винограда, Гидрогенезированное касторовое масло, Кокамидопропилбетаин (ПАВ), Бисаболол (актив из эфирного масла ромашки), Отдушка, Соль.
Думаю ПАВы тут все-таки лишние. Лично я их предпочитаю использовать в смываемые средства. В остальном - ничего сложного
Ирина Vik
 Мицеллярная вода
Отправлен: 15-11-2013 22:30
Пробовала делать "типа мицелярка", состав нашла в каком-то блоге у девушки-кремовара на просторах интернета, подогнала его немного на свой вкус.
Вода 88,3
Солюбилизотор 6
Аллантоин 0,1
Касторовое 2
Жожоба 2
Naticide 0,6 (консервант с АЗ)
Cosgard 1 (консервант с АЗ)
Цифры - это проценты. Особого восторга не испытала, неприятных ощущений тоже не было. Нормально, но рецепт повторять не стала. Косметика смывалась хорошо, вот только глаза сильно щипало, поэтому наверно повторять и не хочется.
 Мицеллярная вода
Отправлен: 16-11-2013 17:01
Ирина Vik, а что за солюбилизатор?
Я вот мицеллярной водой тоже не прониклась. Приготовить на ней крем, это хорошо)) А вот отдельно ей пользоваться у меня как-то не получилось
Ирина Vik
 Мицеллярная вода
Отправлен: 16-11-2013 17:14
SainT, да самый обычный, состав:Hydrogenated Castor Oil (ПЭГ-40).
Мне просто подарили мицелярку от Ив Роше, продукт показался интересным по ощущениям, сначала думала купить, потом посмотрела состав и как-то не захотелось денег тратить на эту водичку. Все-таки для умывания мне больше всего нравится свое домашнее гидрофильное масло )))
 Мицеллярная вода
Отправлен: 17-11-2013 19:00
Ирина Vik, а ваша самодельная по ощущениям похожа на покупную? Мне тоже не хочется покупать готовую просто для того, чтобы сравнить ощущения))
Юлия j-cat
 Мицеллярная вода
Отправлен: 26-01-2014 21:21
SainT, спасибо за идею. Сделала себе мицеллярку, без изысков, сульфированная касторка 3%, гидролат лаванды, гидролат розы, консервант. Все отлично чистит, убрал раздрожение белые прыщики за 2 дня. Думаю добавить масло арники и возможно ромашку на глицерине. О себе кожа сухая легко раздражается, 38 лет. Ранее пользовалась супер лосьеном холиленд, данная водичка действут также:-)
 Мицеллярная вода
Отправлен: 27-01-2014 11:00
Юлия Герасимова, с почином вас
НеОтРаЗиМая
Из: И/Н
 Мицеллярная вода
Отправлен: 27-01-2014 13:01
Девочки я не поняла, мицеллярную воду можно делать без ПАВов? А что тогда очищает касторка водорастворимая? Просто я никогда не пользовалась такой водичкой, поэтому такие вопросы. А в рецептах видела ПАВы небольшой процент. Может себе сделаю, я тушью не пользуюсь, а тени у меня запеченные водой не смываются. Умывашку тоже еще не сделала, пользуюсь сахарной, но надо все попробовать, я экспериментатор еще тот,(доэкспериментировалась блин, что с кожей проблемы начались, но мы все преодолеем назло врагам )
Всего сообщений: 125711
Страница сгенерирована за: 0.0366 секунд
