MiruStyle™ MFP PE (Мирустайл) |
| Отправлен: 24-01-2021 19:43 |
MiruStyle™ MFP PE (Мирустайл) - - актив для стайлинга волос
INCI: Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Corn Starch - триметил кватернизированный гидролизированный кукурузный крахмал.
Рекомендуемая норма ввода: продукты для стайлинга 10-15%; шампуни/кондиционеры 1-5%
Растворимость: растворим в воде и водно-спиртовых растворах, содержащих до 50% спирта, глицерине, пропиленгликоле, ПАВах.
Представляет собой полимер для укладки волос на основе гидролизата кукурузного крахмала.
Отличная фиксация прически
Уменьшает статический заряд
Контроль над кудряшками: уменьшает кудрявость и неконтролируемое завивание прядей. Поддерживает "распрямленность" волос (мне кажется, отлично будет для тех, кто вытягивает и выпрямляет волосы утюжком). Также встретила этот актив в линейках по ламинированию волос, например, в проф.линейке российской марки OLLIN.
Фиксирует без придания тусклости
Почти не липкий, легок при укладке и оставляет приятное ощущение на волосах
Минимальное обсыпание
Отличная субстантивность
Натурального происхождения и биоразлагаемый
Легкая в применении жидкость
Прозрачные гели
Пенки и спреи для укладки
Муссы
Укладочные смолы и основы
Моделирующие крема
Помадки
Шампуни
Кондиционеры
| Отправлен: 24-01-2021 19:44 |
Многофункциональный кватернизированный продукт для стайлинга
MIRUSTYLE MFP PE – это триметил кватернизированный гидролизированный кукурузный крахмал (средняя молекулярная масса MW: 250,000), который обеспечивает превосходную укладку по сравнению с традиционными укладочными полимерами, а так же уменьшает статическое разлетание волос, и при этом не влияет на эстетичность их внешнего вида. Продукт так же обладает отличной способностью уменьшать кудрявость, и поэтому может применяться для волос после перманента или кудрявых от природы волос. MIRUSTYLE MFP PE рекомендован для всех водных растворов или водно- спиртовых растворов (до 50% спирта) продуктов для укладки волос, а также может применяться и в составе смываемых средств, таких как шампуни и кондиционеры, когда необходимо образование пленки на волосах.
Исследование контроля над кудряшками
Исследование контроля над кудряшками проводилось в условиях высокой влажности для того, чтобы оценить способность MIRUSTYLE MFP PE фиксировать прическу по сравнению с коммерчески доступными полимерами для укладки. Результаты тестирования, показанные на следующей станице, иллюстрируют превосходные свойства контроля над кудрями MIRUSTYLE MFP PE.
Протокол исследования 1:
Пряди волос были обработаны равными количествами распыляемого раствора для укладки (см. рецептуру на стр. 8), содержащими MIRUSTYLE MFP PE, Polyquaternium-11, PVP или PVP/VA Copolymer, каждый из которых использовался в концентрации 2.5%. В качестве положительного контроля использовался распыляемый раствор для укладки без укладочного полимера, а в качестве отрицательного контроля использовалась простая вода.
Рисунок 1. MIRUSTYLE MFP PE демонстрирует лучший контроль над кудряшками, чем конкурирующие полимеры
Пряди были завиты на бигуди, потом высушены на воздухе в течение одного часа, а затем помещены в контейнеры с относительной влажностью 50% и температурой 20-25°C на одну ночь. Затем пряди были сняты с бигуди; производились периодические измерения в условиях относительной влажности 80% и температуре 20-25°C. Цикл повторялся для получения четырех парных данных. Измерения контроля над кудрями, проведенные через два часа, показали, что пряди, обработанные укладочным средством с MIRUSTYLE MFP PE, сохранили укладку на 79.8%, что существенно лучше показателей укладочных полимеров PVP и PVP/VA (P = 0.05 и 0.07, соответственно).
Протокол исследования 2
Второе тестирование проводилось по технологии с обработкой половины головы манекена для оценки способности MIRUSTYLE MFP PE фиксировать прическу в условиях высокой влажности. Одна половина головы манекена была обработана гелем с 2.5% MIRUSTYLE MFP PE (смотри CG-32 на стр. 10), вторая – тем же гелем, содержащим 2.5% укладочного полимера на основе PVP. Затем волосы манекена накрутили на бигуди и высушили на воздухе в течение ночи. Утром бигуди были удалены с волос манекенов, и манекены были помещены на четыре часа в условия относительной влажности 85%. Рисунки, приведенные на следующей странице, показывают, что MIRUSTYLE MFP PE лучше держит укладку в условиях повышенной влажности по сравнению со стороной головы манекена, обработанной средством с PVP.
Уменьшение статического разлетания
Статическое разлетание происходит в результате намагничивания, вызываемого накоплением статического электричества на волосах. Статический заряд на волосах образуется при расчесывании и вызывает статическое разлетание волос, чаще всего наблюдаемое во время сухой и холодной погоды.
Во время расчесывания происходит многократный контакт волос с расческой, что вызывает накопление положительного заряда на волосах. Но на самом деле, разлетание волос зависит от трех факторов: силы положительного заряда на волосах, его мобильности и степени рассеивания на волосах, распределения заряда по длине расчесываемых волос.
Когда расческа проходит по волосам, происходит накопления равных противоположных зарядов на волосах и расческе. Этот статический заряд состоит из ионов или электронов, которые накапливаются на поверхности волос. Одноименные заряды отталкиваются друг от друга, что вызывает статическое разлетание волос. После отделения расчески от волос, рассеивание заряда на волосах определяется электропроводящими свойствами волос. При увеличении электрической проводимости волос статический заряд будет рассеиваться быстрее. Поскольку вода является отличным проводником электричества, увеличение увлажненности волос – это один из способов уменьшения статического разлетания волос.
Наши исследования показали, что статическое разлетание волос может быть существенно уменьшено при обработке волос водным распыляемым раствором с 2.5% MIRUSTYLE MFP PE. При тестировании определяли угол разлетания после расчесывания волос, обработанных средствами с MIRUSTYLE MFP PE и с Polyquaternium-11, который считается эффективным в вопросе уменьшения статического заряда. Вода использовалась как контроль. При тестировании было обнаружено, что MIRUSTYLE MFP PE уменьшал статическое разлетание на 44%, тогда как Polyquaternium-11 только на 15% (P<0.001), как показано на Рисунке 2
Сенсорные оценки
В ходе сенсорных оценок MIRUSTYLE MFP PE было обнаружено, что он обеспечивает отличную фиксацию без сильного влияния на ощущения волос. Именно к такому выводу пришли участники экспертной группы, которые сравнивали внешний вид и тактильные свойства волос, обработанных распыляемым средством с MIRUSTYLE MFP PE или Polyquaternium-11 (каждый 2.5%). Согласно их оценкам, приведенным на Рисунке 3, волосы, обработанные MIRUSTYLE MFP PE, были заметно более мягкими и шелковистыми, чем волосы, обработанные Polyquaternium-11.
| Отправлен: 24-01-2021 19:45 |
Уменьшение кудрявости
Кудрявость – это еще одна проблема, которая влияет на легкость укладки и послушность волос. Естественные кудри образуются из-за изменений химических связей внутри волоса. Водородные связи внутри волоса зависят от содержания воды в них и от атмосферной влажности. При повышении влажности происходит разрушение старых и образование новых водородных связей, и, следовательно, изменение конфигурации. При этом волосы, особенно имеющие природную склонность к завиванию, принимают другую форму (временно) и становятся завитыми и/или образуют кудряшки.
Уменьшение завивания прядей
Проведенное нашей компанией тестирование показало, что MIRUSTYLE MFP PE обеспечивает расслабление/уменьшение кудрявости волос. Пряди волос, от природы склонных завиваться, два часа инкубировали при относительной влажности 70% и комнатной температуре, предварительно обработав распыляемым раствором с 2.5% MIRUSTYLE MFP PE, распыляемым раствором без активного веществ или просто водой.
Поддержание распрямленности прядей
Втрое исследование показало, что кремовая рецептура с MIRUSTYLE MFP PE также способствует поддержанию распрямленности волос. Для исследования эффективности крема, содержащего 1.25% MIRUSTYLE MFP PE (SP-020-3), и крема, содержащего PVP/VA, были выбраны пряди волос, от природы склонные кудрявится. Пряди волос были обработаны одним из этих продуктов и высушены на воздухе. Затем пряди поместили в среду с относительной влажностью 85% на 15 минут. В первый раз фотографии были сделаны через 5 минут после этого (Рисунок 3.1), а второй раз – через 15 минут (Рисунок 3.2). Как видно на рисунках, крем с MIRUSTYLE MFP PE был способен поддерживать распрямленность прядей. Пряди волос, обработанные конкурентным средством против завивания, начали закручиваться и отделяться уже после 5-ой минуты.
Тест на липкость
Помимо хорошей фиксации, очень важным свойством продукта для стайлинга является низкая липкость. Липкость плохо влияет на укладку, расчесываемость и внешний вид волос.
Для определения липкости распыляемых рецептур, содержащих MIRUSTYLE MFP PE и Polyquaternium- 11A, каждый из которых применялся в концентрации 2.5%, использовали специально доработанный прибор Dia-Stron MTT. Также определяли липкость распыляемого средства без активных компонентов.
Как показано на Рисунке 4, добавление MIRUSTYLE MFP PE в распыляемое средство совсем ненамного увеличивало липкость, тогда как добавление Polyquaternium-11 почти удваивало показатель липкости продукта. (MIRUSTYLE MFP PE: +32%, Polyquaternium-11: + 96%; P<0.001). Сравнительный анализ статистики показал, что MIRUSTYLE MFP PE дает на 33% меньше липкости, чем рецептуры с Polyquaternium-11. Липкость выражается в единицах gmf (грамм - сила) при относительной влажности 50% и температуре 20-25°C; на рисунке приведены средние значения.
Аппликационные тесты in vivo показали, что MIRUSTYLE MFP PE очень мягко воздействует на кожу и подходит для применения в несмываемых продуктах для укладки, а также в других средствах, где важна мягкость для кожи. Так же производили оценку эритемы и трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ); через пять часов после нанесения 5% раствора MIRUSTYLE MFP PE не наблюдалось изменений этих показателей, по сравнению с необработанной кожей, что указывает на то, что MIRUSTYLE MFP PE не нарушает кожный барьер.
Введение в рецептуру
MIRUSTYLE MFP PE поставляется в форме жидкости и может применяться в холодном способе приготовления, растворим в воде и водно-спиртовых растворах, содержащих до 50% спирта. MIRUSTYLE MFP PE не требует нейтрализации и устойчив в широком диапазоне pH, не чувствителен к присутствию электролитов.
| Отправлен: 24-01-2021 21:51 |
| Отправлен: 24-01-2021 21:54 |
Мастер-класс ''Молочко-спрей на любой вкус'
Ольга Скворцова
Из: Новосибирск
| Отправлен: 26-06-2021 08:24 |
Очень замечательно держит укладку. В 10% концентрации. Причем, естественно ощущается тактильно.
Вынужденно ваяла с утра, когда неожиданно закончился лак. На коленке, вода-спирт-мирустайл.
А больше можно ничего. И результат впечатлил, несмотря на сырой дождливый день.
Наталья Белозерцева
Из: Г. Гурьевск
| Отправлен: 10-11-2022 15:32 |
Подскажите пожалуйста, не очень понятно из описания - если его использовать для стайлинга кудрявых волос, будет ли он утяжелять волос из-за чего завитки распрямятся? Ищу замену PVP/
Сейчас посетителей на форуме: 22 Гости Всего сообщений: 125745
Всего тем: 2595
Зарегистрировано пользователей: 36328
Страница сгенерирована за: 0.0394 секунд
