Форум » Активы для ухода за волосами » Тема: ProCutiGen® Hold - для стайлинга и защиты волос -- Страница 1  Перейти в:
Eyeseryl (Айсерил) АНАЛОГ ОПТ
320.00 руб.
Отправлен: 25-10-2022 17:52
ProCutiGen® Hold - двузвалентный катионный липопептид, полученный из бамбука, который самостоятельно собирается в неокутикулу на волосах. Формирование этой биомиметической кутикулы помогает сохранить целостность волоса
и фиксировать завиток. Используется для фиксации укладки волос, "ремонта" волоса и его гибкости.
INCI Name: Phyllostachys Bambusoide Extract
Растворимость - водорастворим
носитель - вода
внешний вид: светлая, возможно слегка мутноватая жидкость
нормы ввода: 1-10%
Способ работы: Кутикула волоса «грунтуется» бивалентными катионными липопетидами с образованием биомимической пленки.
Предназначен для длительного сохранения завитка
Свойства
- Уход за волосами,
- Защита кутикулы волоса от трещин и разрывов
- Питание, увлажнение
- Поддержка завитка, Сохранение укладки
Учитывая характер волос, их может быть довольно сложно выпрямлять или завивать длительное время, не причиняя вреда волосам и их структуре. Обусловлено это тем, что кератины в волосах представляют собой
очень прочные и нерастворимые волокнистые альфа-спиральные белки. Ущерб, который происходит с волосами после химической обработки, является результатом разрушения структурной целостности,
в результате чего волосы более подвержены ломкости. Волосы нуждаются в прочной основе, чтобы предотвратить повреждения, а строительным блоком волос является белок.
Наши волосы богаты белком, который необходим для укрепления и восстановления волосяного волокна.
ProCutiGen® Hold состоит из двухвалентных катионных пептидов, которые создают кутикулу de novo на волосах, чтобы в первую очередь предотвратить повреждение. Кутикула – это наружный слой волос, состоящий из перекрывающихся клеток, защищающих кору, удерживающих влагу и защищающих волосы от окружающей среды. Поврежденная кутикула нарушает структурную целостность волосяного стержня, делая волосы склонными к "поломке".
- ProCutiGen® Hold
- обеспечивает активную защиту волосяного стержня, защищая его от повреждений полученных при стайлинге.
- в отличие от многих "ремонтирующих" активов, ProCutiGen® Hold предотвращает повреждения, защищая кутикулу
- для улучшения фиксации при укладке
ПРЕИМУЩЕСТВА
ProCutiGen® Hold использует концепцию синтетической биологии для самосборки в биомиметическую неокутикулу на волосах. Формирование этой биомиметической кутикулы помогает сохранить стайлинг, обеспечивая защиту волос от
повреждений при укладке. ProCutiGen® Hold — идеальный ингредиент для широкого спектра средств по уходу за волосами.
Итак, обеспечение защиты активом ProCutiGen® Hold во время физического и химического стресса состоит в том, что двухвалентные катионные пептиды актива создают "кутикулу de novo" на волосах. Формирование этой
биомиметической кутикулы помогает предотвращать повреждения, вызванные термоукладками, химическим или температурным стрессом.
ProCutiGen® Hold заявляет следующие свойства:
- защищает от пушистости
- обеспчивает более упругий и более выраженный завиток
- увеличивает время распрямления локонов (особенно в первые 6 часов)
- обеспечивает защитную липопептидную пленку, которая бережет кутикулу волоса от трещин, разрывов и
других повреждений, особенно после завивки и (или) термической/химической поцедуры
- увлажняет
- повышает прочность и целостность волоса
- соблюдение ph баланса
- имеет катионную природу, то есть, оказыает кондиционирующее воздействие
- убирает избыточную пушистость в условиях повышенной влажности
применение в косметике
- любые шампуни
- салонный уход
- маски и ополаскиватели, для любого типа волос
- стайлинг и фиксация, любые формы (спреи, гели)
- любой уход ля волос, направленный на укрепление, защиту и и увлажнения
Липопептиды бамбука, из которых создан ProCutiGen® Hold, богаты белком, кремнеземом и различными витаминами и
минералами, которые восстанавливают силу волос. Двухвалентный катион ProCutiGen® Hold является якорем для фиксации неокутикулы, так как волосы по своей природе анионные. Конкретный аминокислотный состав и структура
ProCutiGen® обеспечивает защитные процессы.
Биопленка представляет собой полимернаую цепь, образующая конгломерат белков, аминокислот и
полисахаридов, которые создают сложную поддерживающую переплетенную матрицу на кутикуле волоса.
Основное преимущество биопленки — это ее способность поддерживать и защищать волосы, удерживать любой стайлинг
Биопленка демонстрирует такие свойства, как как
- увлажнение,
- pH-баланс,
- барьерная защита и, кроме того,
- защита от выпадения волос после укладки
Отправлен: 25-10-2022 17:53
ProCutiGen® Hold способен пролонгировано удерживать локоны
Взяли необработанный локон и Локон с 2% ProCutiGen® Hold. Замерили состояние локона с интервалом 6,8 и 24 часа. Фактически, 2,0% ProCutiGen® Hold сохраняет локоны в два раза лучше за 6 часовой период и
показывает уверенно лучшие результаты м в течение оставшихся 24 часов
Важно также отметить не только расчет разницы в сохранности завитка (в процентах), но и то, как волосы изначально приняли форму завитка. Очевидно, что обработанный образец скручивается лучше, образуя более равномерный
гладкий локон. По прошествии времени необработанный образец увеличивается в ширину, демонстрируя, что ProCutiGen® Hold может также защищать от пушистости во влажных условиях.
Можно сделать вывод, что ProCutiGen® Hold является идеальным ингредиентом для добавления в средства по уходу за волосами.
прпрпволосы
волосы
Было проведено исследование стандартной электронной микроскопии (СЭМ), чтобы определить, способен ли ProCutiGen®
Hold минимизировать
изменение формы волос, защищая их от повреждений при укладке. Как видно на рисунках 6-8, СЭМ-изображение
демонстрирует
что необработанные волосы уже подвержены повреждениям от повседневных стрессоров, демонстрируя характерные
признаки поломки.
Обработка волос с помощью ProCutiGen® Hold меняет ситуацию на микроскопическом уровне.
Изображения SEM показывают, как
внешний слой волос, кутикула, растрескалась после завивки волос.
Когда сравниваются
Оба образца, то обработанные ProCutiGen® Hold, демонстрируют значительное снижение повреждения кутикулы.
Екатерина Зорина
Из: Благовещенск
Отправлен: 17-11-2022 15:42
Очень интересно, а кто-нибудь пользовался. Если да, то как вам и что делали
Любовь Хухорова
Из: Рязань
Отправлен: 06-12-2022 13:27
Такой рецептик сделала, результат радует!
На влажные после мытья волосы совсем немного и под брашинг.
Несмываша:
Эмульсик 7
Вода 61
НатурЛифт 1 до 70 град
Фукогель 3 до 70 град
Силикон 5
Шелк 1
Trealix 1
Хайрдэнсил 5
Гиалуронат натрия кватерн 1
ProCutiGen® Hold 5
Репарэйдж 1
Керафилм 2
Хэасферы 1
Консервант 1
Екатерина З
Из: Санкт-Петербуог
Отправлен: 22-01-2026 11:56
Добрый день! Скажите, пожалуйста, когда ожидается поступление данного актива?
Всего сообщений: 125518
Страница сгенерирована за: 0.2805 секунд
