Вы не авторизованы! [ Войти
] | [ Регистрация ] |
Форум » » Тема: Nikkomulese LC (Никкомульс) -- Страница 1 |
Перейти в: |
31 - 35
Nikkomulese LC (Никкомульс) |
Отправлен: 16-07-2013 10:40 |
Закупка Nikkomulese LC (Никкомульс)
Отправлен: 16-07-2013 13:54 |
INCI Name: Cetyl alcohol, Stearyl alcohol, Behenyl alcohol, Phytosterol, Glyceryl Stearate, Caprylic / Capric Triglyceride, Hydrogenated Lecithin, PEG-20 Phytosterol
Эмульгатор разрабатывался для сухой кожи, которая, как правило, страдает нарушением барьерных функций. Чтобы решить эту проблему, акцент делался на роговом слое – его восстановлении и укреплении.
Образует уникальную эмульсию «масло-жидкий кристалл-вода» Важно! Прекрасно получается в домашних условиях на гравере, я запросила разрешение нашей форумчанки Ambi на выкладку ее собственных фотографий, полученных под микроскопом. Представитель поставщика подтвердил, что это жидкие кристаллы.
Две фотографии эмульсии на Nikkomulese LC, полученной в домашних условиях с помощью гравера. Первая фотография - эмульсия сделана на скорости 15000 оборотов. Вторая фотография - эмульсия сделана на скорости 15000 оборотов
Теперь об эмульгаторе 1. Nikkol Nikkomulese LC — это комплексный O/W эмульгатор, в котором подобрано оптимальное соотношение амфифильных веществ, в том числе, гидрогенизированный лецитин. 2. Nikkol Nikkomulese LC позволяет создавать ламеллярные жидкокристаллические эмульсии, аналогичные межклеточным ламеллярным структурам липидов рогового слоя 3. Концепция «второй кожи»: имитирует и обновляет естественный защитный барьер кожи, образуя уникальные эмульсии масло-жидкий кристалл-вода (O/LC/W). 4. 4. Усиливает барьерные функции рогового слоя. Девушки, а как он впитывается! Это нечто. В общем, всем обладателям граверов и прочих высокоскоростных устройст горячо рекомендую.
Отправлен: 16-07-2013 13:55 |
хххх
Отправлен: 16-07-2013 15:10 |
немного доп инфо от поставщика:
Являясь самым верхним слоем кожи, роговой слой выполняет важные барьерные функции: препятствует уменьшению содержания натурального увлажняющего фактора, предотвращает потерю влаги, удерживая ее внутри кожи, защищает кожу от инвазии бактерий и вирусов, а также от неблагоприятных факторов окружающей среды. Для обеспечения защитной функции коже жизненно необходимы межклеточные липиды. Липиды рогового слоя образуют жидкокристаллические ламеллярные структуры, или бимолекулярный липидный слой, препятствующий испарению молекул воды. Это позволяет длительно удерживать влагу в роговом слое.
Как правило, при дезорганизации ламеллярных структур нарушаются процессы кератинизации (ороговения), ответственной за формирование нормального рогового слоя. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению состояния кожи, в том числе, ее сухости.
Одним из способов повысить влагоудерживающую способность кожи является использование средств, улучшающих ее барьерную функцию.
Nikkol Nikkomulese LC позволяет создавать ламеллярные жидкокристаллические системы, аналогичные межклеточным ламеллярным структурам липидов рогового слоя.
После их нанесения барьерные функции рогового слоя кожи значительно усиливаются
Отправлен: 16-07-2013 17:57 |
Свойства NIKKOL NIKKOMULESE LC
1.Формирует ламеллярные жидкокристаллические структуры, идентичные многослойной ламеллярной структуре липидов рогового слоя.
2. Образует жидкокристаллические эмульсии с различными масляными ингредиентами.
3. Сохраняет жидкокристаллическую структуру при температуре, приближенной к температуре кожи.
4. Восстанавливает и усиливает барьерные функции кожи.
5. Повышает влагоудерживающую способность кожи.
Обеспечивает длительный увлажняющий эффект в рецептурах с его использованием.
Елена Ульяненко
Отправлен: 16-07-2013 18:50 |
Здравствуйте! Какова минимальная жф для данного эмуля и какова рекомендуемая жф?
AMBI
Отправлен: 16-07-2013 20:14 |
Ура!
Отправлен: 17-07-2013 08:31 |
Шикарный эмульгатор!!! Девочки, берите, не пожалеете!
Отправлен: 17-07-2013 11:42 |
Спасибо всем, кто заказал !
девушки, пощу ответ поставщика относительно жирной фазы. (если честно, меня этот вопрос смущает: мне кажется, жирую фазу мы определяем исключительно исходя из свойств кожи, нет?))
NIKKOMULESE LC превосходно эмульгирует различные масляные ингредиенты, включая эфиры жирных кислот, растительные и минеральные масла. Содержание масляной фазы может достигать 50%, и это никак не влияет на стабильность системы.
В буклете в пункте III. "Зависимость образования жидких кристаллов в эмульсионной системе от соотношения концентрации компонентов" представлена диаграмма, используя которую, можно с помощью показанных построений оценить возможность получения ламеллярной жидко-кристаллической системы при различных соотношениях воды, эмульгатора и масел.
С учетом нашего опыта работы с этим эмульгатором могу сказать, что оптимальным является содержание жирной фазы 25-30%.
Для Nikkolipid 81S рекомендации следующие:
- 1.5% Nikkolipid 81S позволяет получать продукты с низкой вязкостью (молочко, лосьон), в которых масляная фаза составляет 7,0 - 15,0%
- использование 3.5% Nikkolipid 81S позволяет получать продукты с более высокой вязкостью (крем), с содержанием жирной фазы более 15%.
Производитель не дает какое-то одно значение оптимального содержания жирной фазы, поскольку это определяете Вы в зависимости от потребительских свойств, назначения получаемого средства и входящих в состав компонентов. Но от себя могу рекомендовать интервал 20-30% жирной фазы.
И Nikkolipid 81S, и NIKKOMULESE LC могут использоваться как единственный эмульгатор в системе, дополнительные соэмульгаторы не требуются.
Срок годности стандартно на все эмульгаторы - 12 мес.
Если сырье не было использовано в течение этого времени, проводится ре-анализ, и если все параметры соответствуют заявленным в спецификации на продукт, срок продлевается ещё на 12 мес.
При соблюдении условий хранения (в сухом прохладном месте) он достаточно стабилен.
НеОтРаЗиМая
Из: И/Н
Отправлен: 24-07-2013 16:04 |
Девочки он для сухой кожи? Значит опять мне будет жирновато. не знаю что мне делать.
31 - 35
Сейчас посетителей на форуме: 15 Гости Всего сообщений: 130453
Всего тем: 2548
Зарегистрировано пользователей: 31875
Страница сгенерирована за: 0.2592 секунд
