1 - 10 11 - 14
василек
Из: барнаул
крем для век |
| Отправлен: 12-10-2016 14:02 |
девочки сделала крем для век
масло рис. отрубей 6
масло розы маскета 4
сквалан 3
фитостеролы 2
планта 3
ГС1,5
аф
ланаблю 3
гликодерм 3
карликовая пальма со2 - 0,5
со2 василька - 0,5
со2 зеленого кофе - 0,5
консервант из жимолости 1
вода до 100
мне очень понравился по ощущениям, дала подруге попробовать, она сказала, что шипет глаза, хотя наносила по косточке, как будто "пары" попали в глаза и защипали. хотель бы услышать мнениея профи, про состав и из-за чего может щипать глаза, может из-за ланаблю?
Екатерина Егорова
крем для век |
| Отправлен: 12-10-2016 14:48 |
василек, индивидуальная непереносимость тех или иных ингредиентов вполне возможна.
Но, вы измеряли РН? Ваш консервант очень щелочной! Если РН крема высокий, то вполне от этого щипать может.
Йогиня
Из: Барнаул
крем для век |
| Отправлен: 12-10-2016 17:18 |
Екатерина Егорова, перечитала информацию про консервант. Вообще нет информации про пш данного консерванта. Скажите где вы смотрели информацию про пш это консерванта?
Мария
Из: Спб
крем для век |
| Отправлен: 12-10-2016 17:40 |
Йогиня, я не Екатерина Егорова, но плюсую, консервант из жимолости очень щелочной, воду защелачивает до 9 ph примерно при средней дозировке.
Информация касаемо ph актива или консерванта не всегда указывается. Для этого нужны полоски. Я всегда все незнакомые активы проверяю полосками, ибо это проще и быстрее чем ph метром.
Йогиня
Из: Барнаул
крем для век |
| Отправлен: 12-10-2016 18:11 |
Мария ,
Как вы правильно делаете , что пш мерите, а я не сообразила))) думала если пш не указан, значит он нормальный 5-6
Йогиня
Из: Барнаул
крем для век |
| Отправлен: 13-10-2016 06:53 |
Мария я совершенно без сарказма, наоборот с большим уважением и благлдарностью за совет
василек
Из: барнаул
крем для век |
| Отправлен: 20-10-2016 12:56 |
Измерила ph своего крема, очень щелочной 8-9, я в шоке, неужели все от консерванта? есть консерванты, которые не меняют , PH и максимально натуральные. Я тут подумала, можно ли совмещать два консерванта например жимолость и цитрат себербра. если да то как высчитать общий процент, чтобы не переборщить с консервантом. Например у жимолости рекомедуемая 0,7 а у цитрата 0,3, если я жимолость возьму 0,5, а цитрат 0,1???? и еще при вводе этих консервантов у меня ничего не произойдет с активами, а то сначала им кисло, а потом добавляю щелочь?
крем для век |
| Отправлен: 20-10-2016 13:06 |
Нет, так делать нельзя. Для регуляции кислотности есть регуляторы кислотности: молочная кислота (лимонная и т.д.) и ТЭА.
Если консервант сильно меняет ph, то его лучше вводить до активов, замерять ph, выравнивать при необходимости, а потом вводить активы. Так же следует делать при вводе ph-зависимых активов типа ниацинамида.
василек
Из: барнаул
крем для век |
| Отправлен: 20-10-2016 13:12 |
спасибо большое Ляйсан, без вас бы "нахимичила", просто куда ввожу молочку, она как то ощущается, вообщем не комфортно мне с ней, а лимонная как вводится? водой разбавляется? не влияет ли она на хранение крема?
крем для век |
| Отправлен: 20-10-2016 13:17 |
Я делаю очень концентрированный раствор, сыплю в воду лимонку до тех пор, пока она не перестает растворяться. И покапельно ввожу.
1 - 10 11 - 14
Сейчас посетителей на форуме: 36 Гости Всего сообщений: 125616
Зарегистрировано пользователей: 36246
Страница сгенерирована за: 0.0321 секунд
