Форум » Спросите у Ляйсан » Тема: эмульгатор Неокэа -- Страница 1  Перейти в:
1 - 10  11 - 20   21 - 30   31 - 40   41 - 41  Следующий   Последний
leka-icq
 эмульгатор Неокэа
Отправлен: 22-01-2015 20:59
Недавно получила эмульгатор неокэа. Возник вопрос: при горячем способе надо греть обе фазы? У меня вот такой рецепт:
4% эмульгатор
5% масло ши
4% масло авакадо
4% масло зародышей пшеницы
1% Циклометикон
1% Демитикон
3% Ланолин
3% Глицерин
1% Сера водорастворимая
1% Арабиногалактан
0,6 Косград консервант
15% минеральная вода
54.4% вода
У меня гравера нет, я использовала мини миксер. Сделала состав дважды. В первом случае нагревала обе фазы и воду вливала тонкой струей, сначала мешала палочкой, потом 5 минут миксером, и снова палочкой. Смесь не загустела, осталась как вода. Во втором случае нагревала жирную фазу до расплавления масла ши, затем вливала жидкие масла и силиконы. Воду вводила почти покапельно очень медленно и мешала только миксером. Результат такой же, плюс плавают какие ко комочки сверху.
Что я делаю не так?
 эмульгатор Неокэа
Отправлен: 23-01-2015 17:24
Имхо, думаю, Leka, в вашей воде было мало соли. Нагревают всегда обе фазы. И воды 15% - это очень мало! Это же "обратка". В ней все наоборот. Я пользуюсь водой Donald. Проблем никогда не было. Хотя не могу сказать, что мне очень нравится ощущение на коже.
leka-icq
 эмульгатор Неокэа
Отправлен: 23-01-2015 20:29
Минеральной воды 15% + 54.4% простой воды. С простой солью не пробовала. В одном из мастер-классов было написанно, что соединяли фазы на водяной бане, а после сняли и гомогенизировали. Подскажите способ смешивания фаз гравером или вручную имеет значения?
 эмульгатор Неокэа
Отправлен: 25-01-2015 13:40
leka-icq, обратку можно вообще только руками вымешать без применения электроприборов. Думаю, дело в соли. Причем соль бывает разная. Бывает такая соленая, что и 1% хватает, а бывает, что и 1,5% маловато. Минеральная вода - явно недостаточно, чтобы обратка собралась. В остальном рецепт у Вас без погрешностей. Жиров 18%, крем будет довольно жидким, текучим. Попробуйте с солью, воду можно градусов до 50 нагреть, только чтобы ши не затвердевало при эмульгировании.
Елена Лаушкина
Из: Санкт-Петербург
 эмульгатор Неокэа
Отправлен: 25-01-2015 18:47
leka-icq, однозначно дело в соли. Мне очень нравится этот эмульгатор, кожа мягкая даже с минимальным составом активом в течении очень длительного времени. Я мешаю блендером, вливаю ЖФ не по капельке, а так,"плюхами" (только потом тяжело посуду отмывать ибо обратка) И вот как-раз в последний свой крем соль не растворила в ЖФ, и всё, пипец Я конечно его потом реанимировала, но дело именно в ней. Беру 1,5% морскую. И лично у меня он никогда не получался густой консистенции ( может если для ЖФ взять только твердые масла то оно будет и погуще, не знаю). Хотя читала инструкцию на разных сайтах, и в некоторых пишут что консистенция будет густой и не текучей. Меня этот момент не напрягает, в конце концов можно ксантана положить, я здесь хочу взять лецитин, думаю им тоже можно загущать. И в Вашем рецепте я бы взяла Неокэа 5%, соли 1,5% и на 2,5% уменьшила ВФ соответственно.
Елена Лаушкина
Из: Санкт-Петербург
 эмульгатор Неокэа
Отправлен: 25-01-2015 18:51
leka-icq, забыла ещё, греть надо чтобы только масла разошлись, и тогда обе фазы до одинаковой +/-1 греем, и не рекомендую принудительно остужать после вымешивания, крем более мягкий будет (но это моё ИМХО)
Элина
Из: Челябинск
 эмульгатор Неокэа
Отправлен: 25-01-2015 19:29
Можно я тоже по неокэа спрошу? Никак не могу с ним подружиться( делала обратку для рук, увлажняющие активы кладу как в прямую эмульсию - 5% мочевины, 5% НУФ. Только обратка руки сушит, некомфортно мне и все. Впитывается хорошо, в этот раз даже не расслоилась (обычно масло отсекается немного). В чем может быть ошибка? М.б. просто не подходит такой тип эмульсии(( :
Елена Лаушкина
Из: Санкт-Петербург
 эмульгатор Неокэа
Отправлен: 25-01-2015 20:43
Элина, а с прямой эмульсией как крем ощущается?
Элина
Из: Челябинск
 эмульгатор Неокэа
Отправлен: 26-01-2015 05:54
С прямой отлично, постоянно пользуюсь и руки в порядке. Рецепт был такой:
хлопок 10,00%
оливка 10,00%
мак 5,00%
неокэа 5,00%
АФ
аллантоин 0,20%
НУФ 5,00%
СО2 березы 0,05%
СО2 крапивы 0,05%
СО2 календулы 0,10%
СО2 ромашки 0,10%
вит F 2,00%
глицерин 0,50%
микрокилл 1,00%
ВФ
физраствор 61,00%
Елена Лаушкина
Из: Санкт-Петербург
 эмульгатор Неокэа
Отправлен: 26-01-2015 11:51
Часть масел отсекается потому что эмульгатора маловато, поэтому он их не связывает. Соли нет в рецепте, а Вы уверены что у Вас обратная получается? Потому как если с ним рецептуру не соблюсти может пойти обращение фаз и возможно поэтому и свойства не такие. С Неокэа у меня не получилось с первого раза подружиться, зато теперь маст хэв. У меня за основу взята такая пропорция
-масла-20%
-неокэа-5%
-ЖФ (вода, гидролат и пр...)-64,5%
-соль 1,5%
-консервант-1%
-остаток на активы 8%
Попробуйте если не лень, соль растворить в ВФ, и понемногу заливать в МФ, можно конечно и руками вымешать , но по моему это лишнее, в наш век технических прибамбасов хватает, блендера вполне достаточно.
У меня лично прямые эмульсии создают очень быстро проходящую мягкость, а вот обратка хоть и ощущается более жирной, но я мажу руки перед сном, а утром кожа мягкая, а после прямой мне кажется даже более сухая
Сейчас посетителей на форуме: Екатерина Ибрагимова и 36 Гости
Всего сообщений: 125624
Страница сгенерирована за: 0.0334 секунд
