1 - 10 11 - 15
<Татьяна Новикова> Не зарегистрирован
Сообщения: N/A
Суттоцид |
| Отправлен: 13-02-2015 02:56 |
Ситуация такая: Делаю умывалку с кислотами. Кислот всего 5 %. Померила пш - 2.8, добавила 30 капель суттоцида! Пш 3.2. И так еще 2 раза. В итоге на 170 грамм умывалки 90 капель суттоцида! А пш даже не 4. На язык кисло, кожу щипит блин. А у суттоцида процент ввода до 1 %. Вот и что делать? Может, ему время надо дать?
Элина
Из: Челябинск
Суттоцид |
| Отправлен: 13-02-2015 16:27 |
Я не Ляйсан, но отмечусь, сама тоже вчера с этим консервантом пробы делала.
Татьяна Новикова, консерванты не стоит превышать в дозировке, корректировать пш лучше другими способами. Для него даже 1% много
Цитата: Максимальная концентрация в косметических продуктах - 0,5%.
Вообще, коррекция пш никогда не проходит по принципу "среднего арифметического", сам по себе суттоцид щелочной, но его потенциал ниже, чем у щелочного р-ра, например. Я так понимаю.
Сделала 2 раствора на пробу, проверить его: 1) р-р квасцов для дезодоранта-спрея 10% (квасцы закисляют), изначальный пш был около 3, не записала точно. После консервирования 0,5 суттоцида пш поднялся всего на 0,4 сотых, до уровня 3,9 я его довела уже тетраборатом. Вот теперь, если честно, я не знаю, стоит ли еще завышать, или для дезодоранта это допустимый пш.
2) это просто 85гр. дистилл. воды, законсервировала суттоцидом (для двухвазной жидкости). Исходный пш был около 10. Этот образец пришлось вылить: после 10-15 капель молочной к-ты уровень пш опустился на 1 Я прикинула, сколько кислоты придется влить, чтобы опустить его до 6 хотя бы, это было бы очень много. В этом случае я использую цитрат серебра всегда, он закисляет, но пш легко откорректировать тетраборатом.
Сообщения: N/A
Суттоцид |
| Отправлен: 13-02-2015 17:16 |
жаль, я суттоцид взяла как раз для выравнивания ПШ
Элина
Из: Челябинск
Суттоцид |
| Отправлен: 13-02-2015 19:31 |
В определенном диапазоне он может выручить, особенно хорошо, что он водорастворимый.
Суттоцид |
| Отправлен: 13-02-2015 21:44 |
Татьяна, я не поддерживаю идею использовать консервант в качестве регулятора ph. Для этих целей в магазине есть специальный триэтаноламин co2-extract.ru/product_info.php?cPath=64&products_id=407. Если мне память не изменяет, американский, насколько возможно для таких компонентов безопасный. И требуется его ничтожное количество, буквально сотые доли процента. Получила его в конце декабря, пользуюсь и не нарадуюсь. И кстати, он водорастворимый. Стоит смешных денег, не то, на чем стоит экономить.
Сообщения: N/A
Суттоцид |
| Отправлен: 14-02-2015 11:28 |
Спасибо. Куплю его тогда
Суттоцид |
| Отправлен: 25-09-2015 20:59 |
Nebelung, Ляйсан, а вы триэтаноламин разводите перед использованием или так капаете? Я вот капала неразведенный, перемешивала и измеряла ph после каждой капли, вроде не переборщила и ничего не испортила. Но теперь засомневалась, может не сразу надо было измерять, а дать ему подразойтись какое-то время, может вообще разводить лучше предварительно?
Кстати, это конечно неправильно использовать консервант в качестве защелачивающего компонента. Но я вот задумалась о покупке, чтобы иметь вариант для маневра. Если на конечном этапе крем получается в рамках нормы, можно положить консервант на основе кислот или нейтральный, а если на грани закисления, то лучше использовать то, что не усугубит ситуацию. Как раз суттоцид мне видится как элемент убивающий двух зайцев.
Суттоцид |
| Отправлен: 02-10-2015 11:35 |
Ольга *** , я его капаю пипеткой по капле. Я меньше, чем по 100 гр не варю. Поэтому капаю 3-4 капли, меряю ph, если нужно, еще капаю.
Думаю, Ваш вариант с разными по ph консервантами вполне имеет место быть, отличная идея!
Суттоцид |
| Отправлен: 02-10-2015 11:41 |
Nebelung, ой, спасибо, очень приятно
Суттоцид |
| Отправлен: 23-11-2015 10:43 |
Насчет концентрации суттоцида, нашла такую информацию: "Суттоцид одобрен для использования в Америке и находится в постоянном списке Европейского Союза, при уровне содержания до 0,5% активного вещества (до 1% Суттоцид) без ограничений применения». Правда, не очень свежая, но вроде ничего в описании не поменялось за это время.
Долго колебалась с его покупкой. Смущало, что дозировка указана без рамок, 0,5% и все. Вроде и лишнего нельзя капнуть, но и недокапать нехорошо. Но исходя из этой информации получается, что чуток перекапать не страшно, поэтому все же заказала, а то у меня постоянно проблемы с закислением продукта.
Вот только думаю, можно ли его в косметику для области вокруг глаз. С одной стороны, формальдегидвыделяющий, с другой - рекомендованный для применения в детской косметике...
1 - 10 11 - 15
 BEAUTIFEYE (Бьютифай) – ГЛОБАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОНТУРОМ ГЛАЗ, Sederma, Франция 440.00 руб. |  SOLAGUM™ (Солагум, Солагам) - натуральный гелеобразователь от Seppic 260.00 руб. |  Sepitonic (Сепитоник), Seppic, Франция 350.00 руб. |  GALOLIVE TEN (Галолив Тен), ламеллярный эмульгатор 320.00 руб. |  Кокамидопропил бетаин сухой ПАВ, Evonik, Германия 490.00 руб. |  Repair Complex CLR (Bifida Ferment Lysate) 290.00 руб. |  Коэнзим Q10 (убихинон) в нанолипосомах, NS nCoQ10 NanoScoping 290.00 руб. |  Мочевина косметическая высокой очистки, Германия 190.00 руб. |  Dragon's Blood (Дракона кровь) 250.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: Ольга Ольга и 44 Гости Всего сообщений: 125624
Страница сгенерирована за: 0.0323 секунд
