1 - 10 11 - 15
Мария Якубенко
Из: поселок Корнево -1
Баттер для тела. |
| Отправлен: 04-07-2015 14:54 |
Здравствуйте Ляйсан,
буду благодарна за Ваш профессиональный совет по следующим возникшим вопросам:
- если делать баттер для тела и добавить в него жирорастворимые экстракты и жидкие базисные масла, нужно ли вводить консервант?
- в каких пропорциях (%) брать составляющие компоненты баттера для тела?
- правильно ли я поняла, что во время беременности для ухода за кожей, в частности во избежании возникновения стрий, самый безопасный и оптимальный вариант - это баттер для тела (но уже без растительных экстрактов)?
- и можно ли во время беременности использовать масло Таману, так как есть сосудистая сеточка на ногах?
Заранее спасибо за Ваш ответ!
Всего доброго,
Мария
Selena
Баттер для тела. |
| Отправлен: 04-07-2015 23:19 |
Можно, пока Ляйсан не ответила, поделиться своим опытом? У меня чистые масла для профилактики растяжек не сработали на 100%. Конечно, стрий немного, они тонкие, но все равно обидно было:( На вторую беременность планирую варить полноценный крем. С активами и экстрактами, направленными на увлажнение, эластичность, упругость. Тут можно выбрать на любой вкус и кошелек. Насчет безопасности, это вам решать, но я всем спокойно пользовалась в течение беременности и уже 1,5 лет ГВ. По мне, ничего такого сильнодействующего, способного повлиять на здоровье ребенка, в нашей косметике нет.
Да, кстати - при уходе важно уделять внимание не только животу, но и другим зонам-ягодицам, ногам, груди. Они тоже уязвимы, к сожалению..
Мария Якубенко
Баттер для тела. |
| Отправлен: 04-07-2015 23:47 |
Selena, спасибо за ваш комментарий , учту. И все-равно боязно при беременности использовать экстракты и активы .
Екатерина Егорова
Баттер для тела. |
| Отправлен: 05-07-2015 07:31 |
Мария Якубенко, в баттер для тела нужно брать 80% твёрдых масел, например какао, ши и кокос, авокадо батер, батер черного кофе очень хорош в борьбе с растяжками и 20% смеси жидких масел, таману чуток положить можно. Увлекаться СО2 экстрактами лучше не надо, так же как и эфирными маслами (тут лучше перебдеть, чем недобдеть)))). В смесь масел в процессе смешивания и взбивания можно добавить 8% кукурузного или картофельного крахмала, он снимет излишнюю жирность масел на теле и сделает кожу очень нежной, бархотной и приятной. Главное не перегревайте масла, а таману добавьте в почти остывшие масла.
Баттер для тела. |
| Отправлен: 05-07-2015 10:40 |
Мария, Вам уже ответили на Ваш вопрос, но я тоже выскажу свое мнение, возможно, оно окажется полезным.
В баттер, который не содержит воды, консервант не нужен.
Касательно пропорций, можно взять пропорции, которые предлагает Катя за основу, а в дальнейшем исходить из собственных предпочтений в консистенции баттера (вдруг покажется слишком твердым ил,и наоборот, мягким).
А почему Вы решили, что самый безопасный и оптимальный вариант - баттер? Вы где-то такое прочитали? Или это Вы консервантов испугались? Я бы не стала зацикливаться только на баттерах из-за беременности. Тем более, что один из самыч эффективныч по отзывам актив против растяжек - экстракт кигелии - требует растворения в воде.
Про Таману опять же согласна с Катей. И с эфирами не увлекайтесь пока тоже.
Кстати, вот здесь есть темка, где Лантана рассказывает про удивительный рецепт от растяжек во время беременности co2-extract.ru/forum/showthread.php?fid=85&tid=574.
Мария Якубенко
Баттер для тела. |
| Отправлен: 06-07-2015 14:07 |
Екатерина Егорова, спасибо большое за полезную информацию
Мария Якубенко
Баттер для тела. |
| Отправлен: 06-07-2015 14:11 |
Nebelung, спасибо большое за ваш ответ! Я решила, что баттер самый оптимальный вариант во время беременности после прочтения разных статей на эту тему)). Да, и консерванты немного "напугали")). Можно ли в этот период использовать цитрат серебра, например?
Баттер для тела. |
| Отправлен: 06-07-2015 21:41 |
У меня, конечно, лаборатории с кучей оборудования нет и исследований на эту тему я не проводила. Но где-то на форуме я уже считала, сколько серебра получает человек при средней дозировке цитрата серебра. Получилось сильно меньше предельно безопасного количества, указываемого ВОЗ. Причем ВОЗ указывает это количество для питьевой воды. При нанесении на кожу абсорбируется и попадает в организм малое количество. Поэтому, ИМХО, консервант можно спокойно использовать при беременности.
Вот, нашла свои расчеты co2-extract.ru/forum/showthread.php?fid=67&tid=378&block=200
Мария Якубенко
Баттер для тела. |
| Отправлен: 07-07-2015 20:56 |
Nebelung, еще раз спасибо за исчерпывающую информацию))! Отлично, что можно спокойно использовать цитрат)).
Баттер для тела. |
| Отправлен: 07-07-2015 22:39 |
Не за что
1 - 10 11 - 15
Сейчас посетителей на форуме: 20 Гости Всего сообщений: 125477
Зарегистрировано пользователей: 36186
Страница сгенерирована за: 0.1252 секунд
