Oxetal VD 92 (Оксетал VD92) - модификатор реологии для шампуней |
| Отправлен: 01-11-2023 12:30 |
Oxetal VD 92 (Оксетал VD92) - модификатор реологии для шампуней и жидкого мыла
Новая партия: ретест 01.09.2025 г
Доступны фасовки 100, 200 и 1000 г. Также фасовки 1 кг можно заказать здесь
INCI: Glycereth-90 Isostearate (and) Laureth-2
Внешний вид при 20°C: прозрачная вязкая жидкость, цвет практически отсутствует
Запах: характерный
Норма ввода: 1-4 %
рН раствора:в пределах 5,8-7,2
Вязкость: 10 000 сПз
Режим ввода: вводить в любой момент производства, для быстрого растворения можно подогреть до 30-40°С
Условия хранения: в прохладном и темном месте в плотно закрытой таре. При низких температурах Oxetal VD 92 может помутнеть и расслоиться. При непрямом нагревании (водяная баня) до 50°C и помешивании продукт возможно вернуть в первоначальное состояние без потери в качестве
Oxetal VD 92 - высокоэффективный загуститель косметических рецептур
Загущает любые сочетания ПАВ! Если простой состав - 1-2%, если эфиры, некоторые отдушки, разжижающие активы, то около 3. Очень удобно, что можно в готовый шампунь налить и стеклянной палочкой помешать, быстро встраивается, не требователен к скорости перемешивания и к pH. Не надо растворять, не надо вымешивать прилипший комок, не надо планировать заранее % в непроверенной рецептуре. Как с сухими загустителями. Оставили пару процентов места, в конце добавили загустителя и/или воды и вуаля!
- Oxetal VD 92 жидкий загуститель, прост в использовании, подходит для загущения водных растворов ПАВ любой природы, включая SLES высокой степени этоксилирования.
- Oxetal VD 92 можно вводить в любой момент производства, но предпочтительнее сначала смешать с ним ПАВ. Допускается нагрев до 40°C. Нагрев способствует быстрому растворению.
- Oxetal VD 92 также улучшает моющие качества и стабильность пены продукта
| Отправлен: 01-11-2023 12:34 |
Так как есть новички, которые с таким простым продуктом не могут без проблем создать шампунь и пишут плохие отзывы на продукт, который, конечно, не виноват в их ошибках, решила выложить пошаговое МК. От себя хочу добавить, что Окстеталь - самый простой загуститель, и если его не плюхать в воду (тогда есть шансы, что он, как и Кротикс, (и как ЛЮБОЙ загуститель прилипнет к стенкам ковшика), а загущать уже созданную смесь ПАВов с водой, то получается отличный шампунь.
На 1 литр шампуня берем 600 грамм воды.
Берем стандартную связку ПАВов: неионогенный кокомидпропил бетаин, 100 г
смачиватель Децил глюкозид, 100 г и Нежный ПАв (сульфосукцинат).
Добавили Кокомидопропилбетаин, 100 г
Добавили последовательно остальные ПАВ и 30 грамм Оксеталь, (это 3%)
Все как следует перемешали блендером на высокой скорости. Чем выше скорость - тем лучше и стабильнее будет система. На фото ниже видно, сколько пены набили при смешивании. Это не страшно.
Вот он, наш литр, сразу после смешивания. Добавляем 10 г Гермаль плюс, это 1%. Я собираюсь добавить неплохую активную фазу, поэтому беру 1%, но можно меньше. Добавляем отдушку.
И забываем наш шампунь на сутки. За это время пена опадет. Это первое. А второе - окончательное загущение надо смотреть после суток, т.к. оно пролонгированное во времени. Если вышло густовато (на разных ПАВ по-разному) - добавить воды. У меня будут белки, они разжижают, поэтому шампунь по густоте
меня устраивает.
Перед вами "пустой" шампунь. Можете туда положить 10% активных веществ: я кладу церамиды 5 % и фукогель 4%
Почти всегда кладу пантенол 3% и очень часто - силиконовую эмульсию Доу Корнинг, т.к. волосы у меня длинные и тонкие. Кератин, эластин, плацентарный белок - могу положить, если это уходовый шампунь.
| Отправлен: 01-11-2023 13:27 |
Ингредиенты
По ПАВам. Обычно в связку входят анионный ПАВ, как основной моющий и обезжиривающий агент. Неионогенный ПАВы, сульфосукцинаты. Связку ПАВов подбирает, обычно, технолог. Вы можете воспользоваться нашей связкой, она проверенная и хорошо работает. Дает немного пены, если пены больше, растопите в воде 3% кокосульфата натрия. будет пожестче. Но и пены побольше. На одном ПАВе создать систему нельзя.
Наша связка
 Ectoin (Эктоин), КНР 100.00 руб. |  BEAUTIFEYE (Бьютифай) – ГЛОБАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОНТУРОМ ГЛАЗ, Sederma, Франция 440.00 руб. |  Dimethyl Isosorbide (DMI), Диметил изосорбид, Индия 190.00 руб. |  Аскорбил тетраизопальмитат (Ascorbyl Tetraisopalmitate), КНР - витамин С жирорастворимый 890.00 руб. |  Алоэ Вера гель 10:1, КНР, 50 г 160.00 руб. |  Hairsphere AG (Хэасферы) - сферулиты с церамидами для восстановления и питания волос, 10% 390.00 руб. |  HYDRASALINOL (Гидрасалинол) - новый эффективный увлажнитель кожи, 2 мл 690.00 руб. |  Мурумуру (MURUMURU) масло (баттер), 50 г 330.00 руб. |  XLash Peptide чистый, Symrise, США 5 г 990.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 5 Гости Всего сообщений: 133824
Всего тем: 2634
Зарегистрировано пользователей: 34918
Страница сгенерирована за: 0.1695 секунд
