Очищение кожи. 1 Кремовая пенка |
| Отправлен: 26-06-2015 23:19 |
Сегодня мы пополняет копилку мастер классов для начинающих кремоваров.
В следующих мастер классах поговорим об основных принципах ухода.
Можно бесконечно использовать все возможные сыворотки, интенсивные крема, концентрированные маски, и не всегда удается добиться нужных результатов. Кожа не принимает средства по уходу, воспаляется, устает. Одной из причин может быть не правильное очищение, очень агрессивное, частое, или не тщательное. Кожа подвергается агрессивным внешним факторам, перепадам температуры, постоянно меняющимся погодным условиям. Пыль, грязь, декоративная косметика, скапливаются отторгнувшиеся чешуйки рогового слоя, пот, кожное сало. Скапливаясь, эти вещества образуют грязь в бороздках и порах кожи и затрудняют нормальную работу сальных и потовых желез, препятствуя выделению пота и кожного сала. Грязь — благоприятная питательная среда для микробов. Она вызывает раздражение кожного покрова, гнойничковые заболевания, делает кожу вялой, серой.
Прежде всего нужно тщательно и бережно кожу очистить, подготовить, к приему уходовых средств. Это первый и очень важный этап по уходу за кожей. Необходимо очищать кожу утром и вечером от грязи и сала, тщательно снимать остатки макияжа. Процедура очищения смягчит и подготовит кожу. Желательно использовать минеральную, талую или кипяченую воду, нельзя умываться горячей или очень холодной водой, температура воды должна быть комфортной и приятной.
Важно правильно подобрать средство для умывания под тип кожи или проблемы. Оно должно быть мягкое, бережное, не разрушать роговой слой.
Сегодня мы приготовим пенку для умывания - это универсальное, очень бережное средство. Пенка подойдет для сухой нормальной и проблемной кожи с акне или куперозом. Оно очень бережно очистит молодую, возрастную и даже детскую кожу.
| Отправлен: 26-06-2015 23:21 |
Рецепт и процесс приготовления прост до безобразия......
Бутилированная вода 79,8 %
Мусс де коко (Cocamidopropyl Betaine) 10%
Coco glucoside and Glyceryl oleate 5%
Йогуртин 3%
Фукогель 2%
Отдушка 0,1%
Гермаль + 0,1%
Пенообразователь.
Итак приготовим 2 стакана у меня 100 и 250 мл, весы, пару палочек для смешивания, спирт (антисептик), ложку и все ингредиенты.
Обработайте спиртом все инструменты, посуду и тару.
Начните с растворения йогуртина. Технически это тоже, что растворить детскую смесь или сухое молоко. Только мы это делаем в воде температура которой не выше 40 градусов. Для его растворения взвесьте часть воды например 20% от общего объема.
Далее в большом стакане взвешиваем ПАВы и сразу добавляем отдушку, растворяем её в ПАВах. В воде она не разойдется. Если у Вас другой жирорастворимый консервант например Микрокилл, Сенсива я Вам советую ввести консервант то же на этом этапе. Только в рекомендуемых дозировках. Это относится ко всем жирорастворимый активам.
| Отправлен: 26-06-2015 23:28 |
Следующий этап вводим в павы воду, медленно и тщательно мешаем, чтобы не нагонять пену. Можно пробить погружным блендером 20 секунд.
Визуально видно как все станет однородным. Вот мы получили базу нашей пенки, далее вводим все остальные активы по очередно, каждый медленно вмешиваем.
Все переливаем в пенообразователь, закручиваем подписываем наклейку, или одеваем бирку и оставляем на полке в ванной комнате.
| Отправлен: 26-06-2015 23:29 |
На выходе кремовая плотная пенка, очень комфортная, не агрессивная, в то же время она тщательно очистит лицо от грязи, сала, болезнетворных бактерий и при этом не будет сушить и стягивать. Таким образом комфортно подготовит кожу к нанесению средств по уходу за ней.
В нашем рецепте задействованы мягкие ПАВы растительного происхождения.
Мусс де коко (Cocamidopropyl Betaine)- имеет высокие и приятные очищающие свойства, кондиционирует.
Coco-Glucoside (Коко-глюкозид) - очень мягкое моющее средство, деликатно очищает, облегчая проникновению в кожу активных ухаживающих компонентов.
Фукогель - известный, проверенный, без проблемный полисахаридный увлажняющий комплекс. Повышает тактильные характеристики, увлажняет кожу эффективно и длительно.
Йогуртин- делает нашу пенку кремовой, плотной, придает увлажняющие и кондиционирующие свойства, облагораживает наш продукт.
 [u]
| Отправлен: 26-06-2015 23:54 |
Применение, хорошо промойте лицо теплой водой, выдавите пенку и нанесите на все лицо, мягко массирую пройдите все участки, смойте прохладной водой.
Такой пенкой в стандартном пенообразователе можно пользоваться до 2-х месяцев.
В этом рецепте ОСНОВА это ПАВы и вода. Все остальное можно менять, и за счёт уменьшения воды, добавить на Ваш вкус и потребности дополнительно другие активы, например: Дей моист, Алое вера гель, Кератолайн, Д-пантенол 75, заменить или дополнить увлажняющими активами или витаминными комплексами, можно добавить антиоксидант, АНА фруктовые, молочную кислоты (до pH 5,5), салициловую кислоту, СО2 экстракты, эфирные масла и т.д. Водную фазу можно частично или полностью заменить на гидролаты.
Еще одна заметка тем у кого нет пенообразователя, добавьте в конечный вариант гелеобразователь и переложите в удобную тару с дозатором.
И вот! Казалось бы самый простой рецепт можно менять бесконечно, постоянно импровизируя, меняя под свои потребности, или фантазии!
| Отправлен: 27-06-2015 08:26 |
Надя!
Спасибо!!!
Просто фантастика!!!
Найти время с двумя детьми и сделать такой мастер-класс - Молодец!!!! Снимаю шляпу
| Отправлен: 27-06-2015 10:05 |
Tsherin, Дети не проблема летом, накормить, они из бассейна не выныривают. У нас маленькая гостиница. 😤
Ирина Синюкова
| Отправлен: 27-06-2015 15:12 |
Хороший рецепт, спасибо!Самое главное , без масел.А обладателям жирной кожи самое то.Я как-то делала похожий на овсяном ПАВ с молоком и медом . очень хороший мусс был.А тут йогуртин
Tera
| Отправлен: 27-06-2015 15:39 |
Спасибо, Надя! Обязательно попробую сделать пенку по Вашему рецепту. А то у меня всё время с ними проблемы, и непонятно, то ли рецепт кривой, то ли пенообразователь
| Отправлен: 27-06-2015 16:19 |
Tera, Спасибо!
На крепость пены влияет количество ПАВ, можно увеличить кол-во. И активы влияют, например жирорастворимые, масла, глицерин в большом кол-ве. Т.Е. Большая АФ ухудшает качество пены.
Сейчас посетителей на форуме: 20 Гости Всего сообщений: 125524
Зарегистрировано пользователей: 36205
Страница сгенерирована за: 0.2722 секунд
