Форум » Мастер-классы для новичков » Тема: Очищение кожи. 2 Убтан для нормальной и проблемной кожи. -- Страница 1  Перейти в:
5,590.00 руб.
Eyeseryl (Айсерил) АНАЛОГ ОПТ
1 - 10  11 - 20   21 - 25  Следующий   Последний
Отправлен: 30-06-2015 09:49
Здоровая кожа лица должна быть гладкой, упругой, равномерно окрашенной, матовой с достаточно естественной жировой смазкой. Очищающее средство для лица следует выбирать индивидуально в зависимости от типа и состояния кожи.
Для проблемной кожи, нужен не только особый крем, тоник, но и очищение. Такая кожа подвержена излишнему сало отделению, закупорке кожных пор, раздражению, покраснению, воспалению и т.д. Причины могут быть различные одна из основных это гормональные нарушения. Второстепенные причины частое и агрессивное очищение, воздействие окружающей среды, инфекционные заболевания, нарушения в системе пищеварительного тракта.
Но при при правильном уходе за кожей, можно существенно её оздоровить.
Очищающий противоспалительной, матирующий, освежающий убтан для жирной и проблемной кожи.
Рекомендую не только для жирной и проблемной кожи, но и как дополнительный уход в жаркий период для нормальной кожи использовать как очищающую маску.
ЖФ
Масло виноградной косточки, Великобритания или Масло виноградной косточки, Испания - 7%
Скванлан 7%
ПОВАЛАКС 10%
Цетиловый спирт 2%
СО2 экстракт (ромашки, березы, коры осины) 0,3%
ВФ
Вода минеральная до 100%
Гидролат лаванды 20%
СО2 экстракт уснеи 0,3%
Гелеобразователь 0,3%
АФ
Willouherb (Виллоухерб) 3%
Normaseb (Нормасеб) 3%
Хлорофилл-каротиновая паста 2%
Ac. Net (Акнет) -3%
Биосера флюид 1%
Эфирное масло мяты перечной 0,3%
Эфирное масло лаванды 0,3%
Эфирное масло розмарина 0,3%
Oxynex 0,1%
Микрокилл 1%
Мы получили плотный зеленый, душистый крем, это 100% рецепта.
В этот крем добавим:
Пудра Ним 1-1,5 ст.л. на 100 гр. крема.
Глина рассул (по желанию). [/B]
Отправлен: 30-06-2015 10:20
Готовим все инструменты, посуду, предварительно продезинфицировать. Собираем ингредиенты убтана.
Если гелеобразователь необходимо замочить заранее, взвешиваем воду, гидролат, гелеобразователь в стакан и ставим разбухать-растворяться. Можно воду подогреть в теплой быстрее растворяется гелеобразователь.
Во второй стакан взвешиваем масла и эмульгатор, ставим на баню оба стакана с , ждем пока эмульгатор полностью раствориться, после все греем еще 5-7 минут, обе фазы должны хорошо прогреться.
Отправлен: 30-06-2015 10:28
Далее добавляем СО2 экстракты, только уснею растворяем в ВФ. Хорошо перемешиваем обе фазы и начинаем вводить ВФ в стакан с ЖФ, не снимая с бани. Перемешиваем, опускаем миксер с одной насадкой, начинаем взбивать на самой низкой скорости. Через минуту стакан снимаем с бани и продолжаем взбивать. Делаем перерыв через минуту, вымешиваем палочкой или венчиком. Чередуя миксер/венчик.
На фото видно как постепенно эмульсия становится крепче, плотнее. Крем остывает.
Можно давать отдыхать эмульсии 1-2 минуты и опять вымешивать.
Отправлен: 30-06-2015 10:32
В теплый остывший крем вводим все активы поочередно, каждый размешиваем венчиком.
Хлорофилл-каротиновая паста дает красивый зеленый цвет.
Вводим эфирные масла.
В последнюю очередь Добавляем консервант и оксинекс.
Отправлен: 30-06-2015 10:40
Получился плотный крем, далее вводим пудру Ним, перемешиваем венчиком, и пробиваем конечный вариант миксером еще минуту.
Отправлен: 30-06-2015 10:42
Применение: на чистое лицо нанести как маску убтан, помассировать 2-3 минуты, оставить на 10-15 минут на лице, смыть теплой водой, воспьзоваться тоником. Нанести увлажняющую или восстанавливающую сыворотку.
Ощущения- оставляет на лице приятное ощущение прохлады, чистоты, свежести. Хорошо матирует, кожу, улучшает кровообращение, успокаивает, снимает воспаления.
Можно упростить рецепт сократив кол-во активов, или заменить активы, можно менять жирные масла, эфирные мала, СО2 экстракты по потребностям и желанию. При серьезных проблемах акне можно использовать салициловую кислоту, но обязательно увлажнять кожу после убтана.
Отправлен: 30-06-2015 10:52
Описание активов
Ольга Шахвалеева
Из: костанай
Отправлен: 30-06-2015 12:22
Полавакс возможно заменить пшеничным эмульгирующим воском?
Отправлен: 30-06-2015 13:31
Ольга Шахвалеева, конечно!
Эмульгатор может быть любой для прямых эмульсий
Ирина Потапова
Отправлен: 30-06-2015 17:25
А чем можно заменить пудру ним?
Всего сообщений: 125524
Зарегистрировано пользователей: 36204
Страница сгенерирована за: 0.0124 секунд
