 Лука красного экстракт (Red onion extract) 290.00 руб. |  Kerafilm SPE (Керафилм) - для блеска и плотности волос, смесь хитозана, кератина и поликвартерниума, 50 г 180.00 руб. |  SWT-7L™- Сверциамарин для борьбы с кисетными морщинами 440.00 руб. |  B-White™ (Би-Вайт) - инкапсулированный в липосому биомиметический отбеливающий пептид (TGF-β биомиметик), 5 г 460.00 руб. |  BADD (bis-aminopropyl diglycol dimaleate) - активная молекула Olaplex для полного восстановления структуры волос, 20 г 320.00 руб. |  Полиглутаминовая кислота PGA (ПГК) Polyglutamic Acid чистая, 1 г 190.00 руб. |  Early Boost PE (Эрли Буст) - источник таурина, против гусиных лапок 290.00 руб. |  Д-пантенол 75w (Panthenol 75w), ОПТ, 1 кг, КНР 2,090.00 руб. |  Ginger Mint Extract Cooling - сенсорный экстракт имбиря и мяты охлаждающий, 20 г 330.00 руб. |
31 - 39
Участник 4 2015
Кондиционер для окрашенных волос |
Отправлен: 05-12-2015 11:17 |
Кондиционер для окрашенных волос придает волосам блеск, волосы рассыпаются, придает объем, хорошо увлажняет и укрепляет стержень волоса.
Состав:
БТМС – 7,5%
Масло косточек арбуза – 3,5%
Фитостеролы горчицы – 3%
Фукогель – 3%
Уксус яблочный – 5%
Д-пантенол – 2%
Гидролизованный кератин – 2%
Гидролизованные протеины пшеницы для волос – 5%
Коллаген и эластин – 1%
Сепикап – 1%
Ханиквот – 5%
Консервант Амино – 1%
Вода – 61%
БТМС – один из самых популярных эмульгаторов для создания бальзамов, ополаскивателей, масок для волос. Обеспечивает отличный кондиционирующий эффект даже в простой эмульсии, без ввода дополнительных компонентов. Легко принимает в себя до 20% жидких активов при концентрации 5-7%. Прекрасно работает как с сырьем (чистые продукты), так и с комплексными активами. Хорошо сочетается даже в довольно капризными ( Сепикап МП /Sepicap MP/ ).
Фитостеролы горчицы - мультифункциональный актив, в средствах для кожи —
прекрасный увлажняющий агент, создающий защитную плёнку, с шелковистыми
ощущениями; со-эмульгатор.
Масло арбузной косточки - способствует восстановлению здорового вида волос, кондиционирует волос, питает кожу головы.
Фукогель – увлажаняющий компонент, входит практически во все рецептуры – кремы, кондиционеры, шампуни.
Уксус яблочный – полезен для волос, кондиционирует волос, придает блеск.
Д-пантенол – при наружном применении Д-пантенол способствует регенерации кожи и слизистых. Снимает раздражение, стимулирует заживление ран и порезов. Кроме того, он ускоряет метаболизм в клетках и повышает прочность волокон коллагена. Повышает эластичность волос, успокаивает зуд кожи головы. Защищает кожу и волосы от агрессивного воздействия моющих средств. Стимулирует заживление порезов, ожогов и ран. Снимает зуд и жжение. Обладает противовоспалительным действием, применяется при экземах и дерматитах. Связывает влагу в верхних слоях кожи, чем способствует увлажнению глубоких слоев. Снижает негативное воздействие УФ-излучения. Уплотняет волосы, делает их эластичными.
Коллаген и эластин – представляет собой смесь простых белков по уходу за волосами. Нормы ввода 1-4% для бальзамов и ополаскивателей, до 15% для лечебных масок и восстанавливающих составов.
Гидролизованный кератин – гидролизованный кератин представляет собой смесь полипептидов и свободных аминокислот, имеет очень богатый аминокислотный профиль, в том числе содержит Аргинин - 8,67% и производится из натуральной шерсти овец и коз.
Вследствие очень высокого среднего молекулярного веса продукт имеет сильные плѐнкообразующие свойства, влияющие на тело и структуру волос. Используется в качестве кондиционирующего агента для волос, плѐнкообразователя, антистатического агента, увлажнителя, биологической добавки, укрепляющий стержень волоса.
Амино – имеет широкий спектр применения, активен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, дрожже и плесени. Используется в качестве консерванта в кремах, лосьонах, средствах интимной гигиены, в составах для волос, где несет сопутствующую нагрузку, обеспечивая гладкость волос благодаря катионному характеру. Безопасный, зеленый, сертифицированный ECOCERT многопрофильный консервант.
Гидролизованные протеины пшеницы для волос – профилированные белки, у которых адгезия с волосом будет в разы сильнее, т.к. волос анионный, а наш актив - катионный. Это позволяет обеспечивать совсем другой уровень выглаженности волоса и увеличение его объема. Хорошо укрепляют волос, проникая в него и заполняя собой пустоты. В отличии от эластинов и коллагенов, этот вид белков оказывает волосам более стойкое ухаживающее воздействие.
Сепикап – комплекс из водорастворимых силиконов и пантенол сшиваются между собой под воздействием тепла от фена и образуют на волосах гибкую пленочку. Эта плёночка придает блеск, облегчает укладку, снимает наэлектризованность и защищает волосы. Под эту пленочку попадают аминоокислоты, которые, как известно, являются строительным материалом волоса. Водорастворимый силикон позволяет активному веществу удерживаться на волосе, а амфифильное вещество способствует глубокому проникновению активных компонентов в волос.
Ханиквот – способствует снижению и ликвидации статического электричества, которое возникает при расчесывании сухих и пересушенных волос. Это прекрасный увлажнитель, связывающий естественную влагу
из окружающей среды, тем самым увеличивая увлажнение кожи и волос. Волосы остаются чистыми и ухоженными в течение длительного времени, приобретают сияние и блеск благодаря сглаживающим свойствам Honeyquat. Особенно это действие выражено для поврежденных волос.
Делаем 200 гр продукта. Готовим инструменты, посуду и тару, дезинфицируем.
Отмеряем воду – 61% - 122 гр. добавляем БТМС 7,5% - 15 гр.
Рис.1
Ставим на водяную баню.
Рис.2
Греем до полного растворения БТМС – как зернышки хорошо разбухнут, так я их миксером взбиваю не снимая с водяной бани до однородного состояния. Далее в горячую эмульсию добавляю фитостеролы горчицы – 3% - 6гр, масло арбузных косточек – 3,5% - 7 гр и взбиваем, фукогель – 3% - 6гр и взбиваем.
Рис.3
Далее добавляем яблочный уксус – он у меня темный, так как настоян на травках для волос – 5% - 10 гр. и взбиваем – смесь становится по мягче.
Рис.4
Добавляем в остывшую смесь Д-пантенол – 2% - 4гр, кератин – 2% - 4 гр, протеины пшеницы – 5% - 10гр, коллаген и эластин – 1% - 2 гр, сепикап – 1% - 2 гр, ханиквот – 5% - 10 гр, амино – 1% - 2 гр. после добавления каждого компонента тщательно взбиваем.
Рис.5
Получается белый плотный крем, пока теплый – более жидкий. После охлаждения становится по консистенции похож на промышленный – густой.
Рис.6
Кондиционер хорошо наносится на волосы, избегаю попадания на кожу головы, достаточно небольшого количества. Держу 5 минут и смываю. Смывается хорошо. Волосы становятся шелковыми, блестящими, объемными.
Участник 4 2015
Отправлен: 05-12-2015 11:41 |
выкладка мастер-класса завершена!
Купить
БТМС
Фитостеролы горчицы
Фукогель
Уксус яблочный
Д-пантенол
Гидролизованный кератин, Германия или Гидролизованный кератин, Италия или Гидролизованный кератин низкомолекулярный
Гидролизованные протеины пшеницы для волос или Гидролизованные протеины пшеницы 40 %, Италия или Гидролизованные протеины пшеницы, Италия
Коллаген и эластин
Сепикап
Ханиквот
Амино
Светлана Акгюл
Из: Екатеринбург
Отправлен: 05-12-2015 13:34 |
Участник 4 2015, а вы вообще спите? Столько мастер-классов, браво!!!
Скажите, а зачем здесь сепикап? Мне кажется он больше в несмываемые средства идёт. Ведь он должен на волосах остаться и запечататься
Участник 4 2015
Отправлен: 05-12-2015 14:28 |
Светлана Акгюл, да вот пару недель сплю урывками! А сепикап в описании магазина упомянут в шампуне известной марки. Кроме того на форуме обсуждался сепикап - как в спрее, так и в бальзаме, кондиционере. По наблюдениям форумчанок дает чумачедчий блеск! У меня тоже!
Ольга Шахвалеева
Из: костанай
Отправлен: 07-12-2015 07:06 |
Тоже использовала сепикап и в маске и в бальзаме - кондиционер, мне кажется в кондиционере - самое то, если укладочных средств не используете. В маске не увидела действия - оно и понятно - на корнях-то! А в кондиционере вполне-вполне!
Натали
Из: Сургут
Отправлен: 07-12-2015 12:26 |
Состав насыщенный. Скажите, пожалуйста, такой бальзам не будет утяжелять тонкие крашеные волосы?
Участник 4 2015
Отправлен: 07-12-2015 12:40 |
У меня тоже тонкие крашеные. Но волосы прямые. Если кудрявые или волнистые то будут распрямлять. Это на дочке проверено. А так не утяделяет, волосы рассыпаются, хорошо укладываются, легкие.
Натали
Из: Сургут
Отправлен: 07-12-2015 16:00 |
Спасибо! Попробую сделать плагиат У меня тоже тонкие и проблема с объемом
Участник 4 2015
Отправлен: 11-12-2015 17:01 |
Наталья Капелюшина, спасибочки!
Елена Париенко
Из: Ростов на Дону
Отправлен: 11-12-2015 20:33 |
Мне нравится рецепт, делаю почти такой же, неизменно превосходный результат 10 баллов
31 - 39
 Inulin (Инулин), 50 г 130.00 руб. |  Кокамидопропил бетаин сухой ПАВ, 50 г 390.00 руб. |  Аскорбил тетраизопальмитат (Ascorbyl Tetraisopalmitate), КНР - витамин С жирорастворимый 890.00 руб. |  Lanablue (Ланаблю) 360.00 руб. |  Idealift (Идеалифт) Sederma, 10 г 350.00 руб. |  Olivem 1000 (Оливем 1000), Hallstar, Италия 550.00 руб. |  Dimethyl Isosorbide (DMI), Диметил изосорбид, Индия, 10 г 190.00 руб. |  Ferulic acid (Феруловая кислота), Испания, 2 г 260.00 руб. |  Ceramide Complex CLR (Комплекс керамидов, комплекс церамидов), 20 г 350.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 9 Гости Всего сообщений: 132979
Всего тем: 2604
Зарегистрировано пользователей: 34400
Страница сгенерирована за: 0.0965 секунд
