Прополис сверхкритический CO2 экстракт |
Отправлен: 20-09-2018 11:36 |
Прополис сверхкритический CO2 экстракт (артепиллин, сквален не менее 3%, флавоноиды не менее 5%)
INCI: Propolis Extract
Внешний вид: маслянистая масса с осадком из воскообразных соединений зелено-коричневого цвета. Запах у экстракта практически отсутствует, это связано с особенностью технологии производства (идет вытяжка ПНЖК, артепиллина, флавоноидов – у этих веществ отсутствует специфический запах прополиса). Большая часть ароматических веществ остается в исходном сырье, так как не растворяется в растворителе в процессе экстракции. Прополисом пахнет глицериновый экстракт
Исходное сырье: прополис
Получение: сверхкритическая флюидная экстракция природным диоксидом углерода, в отсутствии неорганических солей, без остатков растворителя, тяжелых металлов, воспроизводимых микроорганизмов
Растворимость: в воде – нет, в липидах – да
pH: 5,5-6,5
Норма ввода: 0,1-0,5%
Режим ввода: не нагревать > 45°C, вводить в эмульсию на завершающей стадии, вместе с другими активными компонентами, при температуре 35-45°C
Условия хранения: в плотно закрытой таре, в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!
Активные ингредиенты:
жирные кислоты (лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, линолевая, линоленовая, стеариновая, арахиновая) - не менее 30%
воск - не менее 15% - влияет на стабильность эмульсии, улучшает корнеотерапевтические свойства, препятствует ТЭП (трансэпидермальной потере влаги)
флавоноиды - не менее 5% - уменьшают проницаемость и ломкость капилляров, особенно в синергии с витамином С
сквален - не менее 3% - антиоксидант, поддерживает водный баланс организма, увлажняет кожу
смолистые кислоты и спирты
артепиллин (Artepillin), артепиллин С (3,5-diprenyl-4-hydroxycinnamic acid) - противоопухлевый агент, имеет молекулярный вес 300,40 и обладает антибактериальной активностью. Когда артепиллин был добавлен к человеческим и крысиным злокачественным клеткам in vitro и in vivo, то он подавил цитотоксический эффект и рост опухолевых клеток. Артепиллин С причинил значительный ущерб как твердым опухолям (solid tumor), так и лейкемическим клеткам (leukemic cells) (по MTT-анализу, DNA synthesis - анализу и морфологическим наблюдениям in vitro)
фенолы
дубильные вещества
эфирные масла
- обладает противовоспалительными, антимикробными, антивирусными, противоопухолевыми, антисептическими свойствами
- подавляет развитие патогенных микробов
- оказывает влияние на местный кожный иммунитет, повышает защитные функции кожи
- способствует заживлению ран
- оказывает эффективное действие при лечении дерматозов, псориаза, экземы
- подходит для кожи, склонной к возникновению угревой сыпи, прыщей, фурункулов
- способствует ускоренному обновлению тканей
- предупреждает развитие рубцов
- улучшает микроциркуляцию и обменные процессы в тканях
- для лечения выпадения волос
- способствует избавлению от перхоти
Антиоксидантная активность прополиса зависит от концентрации входящих в его состав растительных фенолов: кофейной кислоты, производных коричной кислоты, флавоноидов, в частности кемпферола, фенилэтилового эфира кофейной кислоты и др. Они играют роль «ловушек» для свободных радикалов кислорода, которые ответственны за «старение клеток». При малой концентрации фенолов прополис действует как антиоксидантный агент, тогда как при высокой концентрации — оказывает прооксидантный эффект. Благодаря антиоксидантной активности прополис препятствует некоторым окислительным процессам внутри клеток, задерживая тем самым процесс старения и проявляя уникальные противоопухолевые свойства. Ускорение процессов рассасывания уплотнений кожи связано со способностью прополиса повышать естественную проницаемость кожи и усиливать кровоснабжение. (Хлгатян С.В Косметика и медицина, 2007)
- средства по уходу за проблемной кожей лица и тела (угри, прыщи, повышенное салоотделение)
- очищающие продукты (средства для удаления макияжа, лосьоны, тоники, пенки для умывания, салфетки)
- средства для и после бритья - пенки, кремы, лосьоны
- помада для губ, как заживляющий микротрещинки агент и экстракт с высоким содержанием воска
- антигрибковые, противовоспалительные и заживляющие кремы для ног
- лечебные средства при экземе, псориазе, нейродермите
- лечебные мази и бальзамы от радикулита, для суставов
- шампуни, бальзамы и кондиционеры для волос, особенно склонных к повышенному выпадению
- лечебные средства по уходу за волосами и кожей головы
- лечебные средства против перхоти
Только для наружного применения!
Экстракция с применением диоксида углерода (СО2) - это щадящий способ производства более концентрированных растительных экстрактов, в которых, к тому же, не остается растворителя. Этот метод позволяет получить экстракты, близкие по составу натуральному сырью, что невозможно при классических методах экстракции.
Купить Сверхкритический CO2 экстракт прополиса Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Наши МК)))
Алена Войтко
Из: KIEV
Отправлен: 28-02-2021 14:33 |
Скажите пож! можно ли использовать этот прополис для изготовления ректальных свечей?
спасибо!
 Алоэ Вера гель 10:1, КНР, 50 г 160.00 руб. |  BEAUTIFEYE (Бьютифай) – ГЛОБАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОНТУРОМ ГЛАЗ, 5 г, Sederma, Франция 440.00 руб. |  Syn-Coll (Син-Колл) Аналог, 1000 ppm 260.00 руб. |  MATRIXYL synthe'6 (МАТРИКСИЛ СИНТЕ), Sederma, Франция 490.00 руб. |  BADD (bis-aminopropyl diglycol dimaleate) - активная молекула Olaplex для полного восстановления структуры волос, 20 г 320.00 руб. |  Neodermyl (Неодермил) 390.00 руб. |  LEUPHASYL (Леуфасил) 490.00 руб. |  Willowherb (Виллоухерб), 20 г 390.00 руб. |  Гидролизированные гликозаминогликаны, 5 г 290.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 14 Гости Всего сообщений: 133208
Всего тем: 2612
Зарегистрировано пользователей: 34570
Страница сгенерирована за: 0.2051 секунд
