41 - 48
Retinol (Ретинол) |
| Отправлен: 31-01-2018 16:53 |
Retinol (Ретинол)
Внимание! Продукт запрещено наносить на кожу в чистом виде!
Внешний вид: немножко желтая вязкостная жидкость (кристаллизуется при хранении, перед применением нужно чуть нагреть и помешать)
Растворимость: жирорастворим
Норма ввода: максимальный процент - 0,2%
дневной, ночной крем: 0,1-0,2%
лосьон для тела: 0,01 – 0,1%
крем для лица после загара: 0,1-0,2%
лосьон для тела после загара: 0,01-0,1%
Рекомендованный pH конечного продукта: 4.5-8.0
Особенности: чувствителен к кислороду и к высоким температурам (> 40°C), чтобы улучшить стабильность в эмульсии рекомендуется добавлять хелатирующие агенты, например, ЭДТА. В целом же показывает очень хорошую совместимость со всеми группами сырья (эмульгаторы, эмоленты, воски, консерванты, гидроколлоиды, пигменты и др.)
Режим ввода: на конечном этапе изготовления эмульсии
Условия хранения: в плотно закрытом контейнере, без доступа кислорода и дневного света и при температуре ниже 15 °С
Готовые рецептуры должны храниться без доступа дневного света и при температуре ниже 20°C.
Добиться стабильности в O/W можно при 4 °C и при добавлении различных стабилизационных агентов
Важно:
Ретинол должен храниться без доступа воздуха, поэтому он расфасован в тубы: если вы выдавили необходимое количество ретинола для изготовления сыворотки или крема, то обязательно подкрутите низ тюбика, не оставляя свободного для воздуха пространства.
Тубы для ретинола изготовлены под заказ за заводе, имеют специальное покрытие внутренней части, защищающее ретинол от окисления.
В составе использованы стабилизаторы окисления, BHT
Внимание!
Ретинол - весьма эффективный препарат, однако обратная сторона его активности - восприимчивость к свету и быстрое окисление в косметических продуктах. Поэтому приоритетны ночные маски (можно не смываемые). Для эмульсий настоятельно рекомендуем использовать в рецептурах стабилизаторы окисления, такие как Токобиол, Oxynex 2004, Oxynex® K liquid, которые позволят стабилизировать эмульсию в целом, и ретинол в частности
Ретинол в высоких дозах обладает тератогенным действием. Не применять при беременности и в период подготовки к беременности!
- Оказывает антивозрастное действие, уменьшает видимость тонких линий и морщин, повышает эластичность и упругость кожи
- Улучшает состояние после фотоповреждения
- Утолщает эпидермальный слой в зрелой коже, сглаживает рельеф кожи
- Борется с пигментацией
- Эффективен в лечении целлюлита
- Помогает в лечении акне
- anti-age средства
- кремы, лосьоны, сыворотки, маски и проч. средства для ухода за кожей лица
- антицеллюлитные средства
- продукты для склонной к акне кожи
Ретинол расфасован в тубы с защитой от окисления по внутренней стороне
Купить Retinol (Ретинол) Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Retinol (Ретинол) |
Retinol (Ретинол) |
| Отправлен: 31-01-2018 16:54 |
Retinol (Ретинол) |
Retinol (Ретинол) |
| Отправлен: 31-01-2018 16:55 |
Retinol (Ретинол) |
| Отправлен: 31-01-2018 16:56 |
Мастер-класс по приготовлению ночного крема с ретинолом, MAP и ниацинамидом
ElenaGeorgia
Из: Тбилиси
Retinol (Ретинол) |
| Отправлен: 02-02-2018 18:48 |
Здравствуйте. Хочу попробовать Ретинол, пока солнышко ещё не придавило. Подскажите, пожалуйста, как он впишется в мой привычный ночной крем. Рецепт моего крема: вода, гиалур. низк. 0,1, кунжут 3, расторопша 4, слива 5, рыжик 3, миндаль 6, энотера 2, арган 2, витамин К 2, планта 4, стеарат сахарозы 2, комплекс фитостеролов сухой 1, нуф 3, супер стерол 1, эмульсия желтка 1, СО2 овса 1, вит.Е 0,5, розмарин 0,2, эуксил 0,5, отдушка молекула.
Вот, хотелось бы сюда добавить ретинол + Витамин C MAP 3%. И сколько ретинола брать? можно сразу 0,2% ? Или начинать всё-таки с 0,1% ?
Спасибо.
Я Лена. Ко мне на ты, пожалуйста.
Retinol (Ретинол) |
| Отправлен: 02-02-2018 21:02 |
Ретинол отлично впишется. Я бы сделала пробную маленькую порцию с 0,1%. Если за неделю никаких негативных реакций не будет, можно и увеличить.
Retinol (Ретинол) |
| Отправлен: 04-02-2018 15:46 |
С ретинолом очень легко работать. Его можно использовать в кремы, лосьоны, сыворотки, гели. Ввод простейший, вводим при температуре ниже 40 градусов, остужаем при перемешивании комнатной температуры, убираем в защищенное от света и воздуха место. Пользуемся с удовольствием!
Базовый рецепт крема из наших ингредиентов:
Фаза А
рис 7
сквалан 2
ши2
жожоба 2
ланол Р 1,5
никколипид 3,5
окиснекс / токобиол 0,1
Фаза В
вода до 100
ЭДТА 0,2
сукраклиа 0,5
Фаза С
НУФ 3
ретинол 0,2
эмулькеа микс / эуксил 0,5
Фазы А и В нагреваем до 80 градусов, вливаем фазу В в фазу А при перемешивании, гомогенизируем 1 минуту. Остужаем при перемешивании до 40 градусов, вводим фазу С, остужаем при перемешивании до комнатной температуры. Редактируем ph до 5,5-6. Готовое средство хранить в холодильнике.
Рецепт предусматривает увеличение фазы С до 25%.
Естественно, масла и эмоленты можно брать какие угодно, эмульгатор тоже. Можно взять базу для крема, можно сварить на японских силиконовых, брать только масла или только эмоленты. Активную фазу можно дополнить любимым активами. Ретинол прекрасно совместим с другими активами. Консервант тоже можно взять любой другой.
Retinol (Ретинол) |
| Отправлен: 04-02-2018 20:00 |
Ох как я жду его....эх-эх....
41 - 48
 Коллаген гидролизованный (Hydrolyzed Collagen) 20%, Италия 290.00 руб. |  Lanablue (Ланаблю) 350.00 руб. |  Флакон прозрачный 400 мл с флип-топом 55.00 руб. |  Дисперсия диоксида титана для не забеливающих кожу эмульсий (УФ-фильтр) 490.00 руб. |  TRI-SOLVE (Трисолв) Восстанавливающий комплекс с CERAMIDE NS (Премикс церамида NS, холестерола, трегалозы и лецитина) 990.00 руб. |  Amisol Soft (Амизол софт, Амисофт люкс), 20 г 290.00 руб. |  Гликарин, актив против гликации кожи, 20 г 490.00 руб. |  Кокоилглутамат динатрия (Disodium Cocoyl Glutamate), Италия 290.00 руб. |  Dimethyl Isosorbide (DMI), Диметил изосорбид, Индия 190.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: Jenny St и 15 Гости Всего сообщений: 124922
Всего тем: 2561
Зарегистрировано пользователей: 35645
Страница сгенерирована за: 0.1733 секунд
