Форум » Эфирные масла » Тема: ЭМ Пихты Сибирской -- Страница 1  Перейти в:
 ЭМ Пихты Сибирской
Отправлен: 30-06-2020 13:26
Эфирное масло Пихты Сибирской
Ботаническое название: Ábies sibírica.
Name: Abies sibirica Oil
Семейство: Сосновые
Страна происхождения: Россия, Сибирь.
Условия произрастания: дикая природа.
Используемая часть растения: молодые ветки, хвоя.
Метод получения: паровая дистилляция.
Качество: 100 % чистое и натуральное эфирное масло.
Органолептика: слегка вязкая светло-желтая, прозрачная жидкость.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте.
Нет синтетических ароматов
Нет синтетических красителей или стабилизаторов
Нет синтетических цветов или ароматов
Пихтовое эфирное масло обделено вниманием в отличии от признанных «хвойных» фаворитов ароматерапии — елового и соснового масел. Его применяют гораздо в меньших количествах, чем аналогичные по свойствам масла, а между тем пихта может похвалиться многочисленными уникальными и не повторяющимися ни в одном другом аромамасле характеристиками.
Номенклатура и классификация деревьев рода пихты была ослож­нена тем, что К. Линней относил сосну, ель и пихту к одному роду. Поэтому до сих пор по-английски звучит Fir (Siberian, Canadian), что буквально значит ель (сибирская, канадская), а по-немецки пихту называют Edeltanne, то есть благородная ель. По теперешней ботаниче­ской классификации род пихты (Abies) включает около 40 видов, три из которых являются промышленными источниками эфирных масел. К ним относятся пихта сибирская, растущая почти на всей терри­тории России, североамериканская пихта бальзамическая или ка­надская, а также распространенная в Западной Европе пихта белая.
Siberian Fir Needle Oil (англ.), essence de sapin de siberie (франц.), Sibirishes Edeltannennadelol (нем.), oleum pini sibiricum (лат., устарев­шее).
Ресурсы сибирской пихты (Abies sibirica) Ledeb. очень велики. Только в Западной Сибири она занимает площади больше 10 млн. га. Для получения эфирного масла используют хвойные лапки, по возмож­ности свежесрезанные, с толщиной веток не более 8 мм. При загрузке в аппараты для перегонки с паром их дополнительно измельчают.
Выход масла меняется в зависимости от качества сырья и условий перегонки в пределах от 0,7 до 1,2%.
Важнейшим компонентом масла сибирской пихты является (—)-борнилацетат, содержание которого обычно составляет 28-40% (Г. Н. Черняева, Т. В. Барков, Химия природн. соед. 1983, 718;
Р. Д. Колесникова, Ю. Г. Тагильцев, Х Конгресс ЭМ, 1986, стр. 601). Остальное составляют в основном монотерпеновые углеводороды, в числе которых альфа-пинен (8-20%), камфен (9-18%), бета-феллан-дрен (5-7%). Присутствует также 5-6% сесквитерпеновых углеводо­родов (кариофиллена, бисаболена и др.) и до 3% борнеола.
Проверка подлинности необходима, так как возможна фальсифика­ция добавлением синтетического изоборнилацетата. Для этого исполь­зуют измерение угла вращения плоскости поляризации света и методы газожидкостной хроматографии.
Пихтовое Эфирное масло, добывают из хвои, веточек и даже шишек пихты.
Используют практически все виды пихт, но наиболее ценными считаются сибирская и бальзамическая. Эфирное масло Пихты имеет высокие регенерирующие свойства, отлично заживляет раны. О терапевтических свойствах Пихты известно с времён древних цивилизаций. Растение использовалось для обеззараживания ран и порезов, при лечении кашля, простуды и для общего оздоровления. Именно из Масла Пихты добывают
камфору, смолу Пихты используют для производства скипидара.
Добывают пихтовое масло из всех зеленых частей пихты и из плодов, то есть шишек — при этом у отдельных видов пихты, таких как сибирская, в основном используют старую, зрелую хвою, в которой наиболее высокое содержание эфирных масел. У Пихтового масла большой срок годности от 2-х до 10 лет благодаря высокому содержанию антиоксидантов и антибактериальных компонентов. Исключением является серебристая Пихта abies alba, с увеличением срока это масло становится токсичным и опасным для здоровья.
Аромат. Эфирное масло Пихты имеет характерный хвойно-смолистый аромат, — холодный, свежий, бальзамовым и почти сладким верхом и терпкой насыщенной средней нотой. Это очень комплиментарное масло, легко смешивается с другими запахами не доминируя, а только освежая смолистой лесной нотой. Лучшими комплементарными ароматами для этого аромамасла обладают сосна, можжевельник, кипарис, ферула, майоран, корица, черный перец, розмарин, вербена, гвоздика, бергамот, лиметт, лимон, бигардия, цитронелла и мускатный орех.
Психоэмоциональное воздействие.
ЭМ Пихты обладает высокими тонизирующими свойствами. Данное эфирное масло, используют для глубокой, традиционной релаксации и успокоения при стрессе, благотворно при нервном истощении, навязчивой тревоге. Пихта позволяет быстро избавиться от подавленности и пассивности, выводит из эмоционального ступора и неспособности противодействовать негативным факторам.
ЭМ Пихты развивает стойкость и выносливость, глубокие успокаивающие и расслабляющие свойства стимулируют активность, тонизируют, согревают. Аромат Пихты стабилизирует, уравновешивает психологические реакции, что помогает принять верные объективные решения, избегать эмоциональных, нервных срывов и саморазрушительных проявлений.
Пихтовое масло просветляет и вдохновляет, позволяет адаптироваться к обстоятельствам и принять себя в них, избавляет от деструктивных эмоций и открывает способность видеть светлые стороны жизни.
Терапевтические свойства:
ЭМ Пихты очень хорошо подходит для лечения переохлаждения и обморожений, способствует быстрому выходу организма из стресса, параллельно обезболивая и стимулируя регенерацию тканей.
Пихтовое масло очень эффективно при лечении кашля, снимает воспаления, успокаивает и купирует раздражение дыхательных путей, останавливает развитие заболеваний легких и верхних дыхательных путей, способствует выходу мокроты. Его рекомендуют приме­нять при воспалениях легких и бронхов.
Содержание фитонцидов и провитаминов в масле оказывает общеукрепляющее воздействие и эффективно стимулирует местный и общий иммунитет. ЭМ Пихты Это одно сильное болеутоляющее масло при лечении невритов, артроза, невралгии, остеохондроза, подагры, ревматизма, кроме того масло Пихты стимулирует лимфосистему и снимает отечность тканей.
Пихтовое масло обладает выраженными сосудосуживающими и кардиотоническими свойствами, повышает давления и стимулирует кровообращение.
Лечебное действие:
противозудное;
возбуждающее;
вяжущее;
фунгицидное;
седативное;
дезодорирующее;
антиспазматическое;
отхаркивающее;
мочегонное;
гипотензивное;
бактерицидное;
заживляющее;
стимулирующее;
желудочное;
тонизирующее;
успокаивающее;
реппелентное.
Косметическое действие.
ЭМ Пихты используется для лечения фурункулеза и гнойничковой сыпи, быстрого снятия отеков и эффекта экспресс-лифтинга для стареющей кожи. Способствуя глубокой регенерации клеток эпидермиса, пихтовое масло не только улучшает его состояние, устраняя вялость, дряблость, неровный цвет и следы усталости, но и препятствует образованию рубцовой ткани, ликвидирует растяжки, заживляет язвы и раны. Но, необходимо учитывать, эфирное масло Пихты очень активно и не применяется в косметологии на постоянной основе. Его можно использовать разово или курсами в маски, обертывания, средства для очищения кожи, принимать ванны и т.д.
Пихтовое масло в сочетании с маслом Таману одно из лучших для ухода за ногами и лечения кожных заболеваний стоп. Очень эффективно заживляет трещины на стопах, устраняет сухость и шелушение.
Косметические свойства:
снимает воспаления при угревой болезни;
подходит для кожи и волос любого типа;
укрепляет ногти и волосы;
восстанавливает, регенерирует эпидермис;
устраняет перхоть и жирность волос.
Источники:
Войткевич Станислав Амвросьевич "Эфирные масла для парфюмерии и ароматерапии".
 ЭМ Пихты Сибирской
Отправлен: 30-06-2020 13:33
 ЭМ Пихты Сибирской
Купить ЭМ Пихты Сибирской
Наши Мастер-классы с ЭМ Пихты Сибирской
Сейчас посетителей на форуме: 31 Гости
Всего сообщений: 125608
Зарегистрировано пользователей: 36237
Страница сгенерирована за: 0.0303 секунд
