Форум » Мастер-классы на конкурс 2018 » Тема: МК_18. КРЕМ С ВИТАМИНАМИ С и Е и МАСЛОМ ТЫКВЫ -- Страница 1  Перейти в:
Участник Пять 2018
Из: 1111111
Отправлен: 01-11-2018 22:30
Конкурс!
Бьюти-бокс, так-так. Думаю, что же предложить… Все просто. Простой крем, который есть в каждом третьем заказе. И, как следствие, во многих бьюти-боксах (я надеюсь) – и у мам, и у бизнес-вумен, и у студенток…
Итак,
Vitamin face cream.
Всесезонный, увлажняющий крем с витаминами С и Е; маслом тыквы, лесного ореха и фитостеролами.
Рецептура.
Жирная Фаза:
Масло лесного ореха 5%
Масло тыквы холодного пресса 5%
Фитостеролы (паста) 2%
Планта М 3%
Глицерил стеарат (ГЛБ 3-4 ) 2,5%
Цетиловый спирт 0,5%
Ланол Р 2%
Oxynex 0.2%
Водная Фаза:
Вода (фильтрованная обратный осмос) 63,6%
Ксантан 0,2%
Активная Фаза:
Витамин Е 2%
Витамин С (стабильная форма) 2,5% + молочная к-та для выравнивания РН
СК СО2 экстракт дягиля 0,2%
СК СО2 экстракт купажа для омоложения кожи (Mix Betula pubescens, Glyccyrrhyzaglabra, Rosa canina, Tussilago farfara, Citrus limonium Extract) 0,2%
НУФ (Япония) 4%
Optim Hyal 3%
СОД 0,2%
Силикон-флюид 3%
Техническая фаза:
Эуксил 0,8%
Отдушка 0,2%
Готовим все инструменты и компоненты.
Стерилизуем инструменты.
Сначала отмеряем в отдельные ёмкости витамин С (это белый порошок водорастворимый) - разводим его водой (примерно 1 к 2,5, т.е. на 2,5 г порошка берем 6,5 г воды). Потом эту воду вычитаем из общей воды.
и СОД (это голубоватый порошок водорастворимый) - разводим его водой (примерно 1 к 10, т.е. на 0,2 г порошка берем 2 г воды ). Потом эту воду вычитаем из общей воды.
Оставляем Витамин С и СОД растворяться. Нужно некоторое время – минут 5-10.
Раствор витамина С очень щелочной. Перед вводом в эмульсию я выравниваю РН - довожу его до 6,5 примерно.Молочной кислотой. Покапельно.
Далее собираем ЖФ. Взвешиваем Планту М,
ГС,
ланол Р,
цетиловый спирт,
Oxynex,
масло лесного ореха и
фитостеролы и отправляем на водяную баню прогреваться. Масло тыквы пока не вводим – его не греем длительно.
Готовим ВФ. Вода (за вычетом воды, которая пошла на растворение витамина С и СОД) температуры примерно 60-70 градусов + ксантан – ставим на водяную баню.
Укрываем фольгой, чтобы не испарялась. Но перед самым эмульгированием добавим 0,5 г-1 г воды (темп. 85 град. примерно) – т.к. все равно есть погрешность на испарение.
Перед самым эмульгированием добавим к ЖФ масло тыквы. Прогреем буквально минуту-две.
Ксантан разошелся в ВФ – перемешаем миксером до однородного геля.
ЖФ перемешаем с маслом тыквы и смешиваем обе фазы.
ВФ переливаем в ЖФ всю сразу целиком. Эмульгаторы простые в работе – позволяют так сделать.
Перемешиваем выключенным миксером, затем включаем и мешаем минуту-две до образования однородной эмульсии.
Далее, чтобы ускорить процесс остывания, можно эмульсию поставить в емкость с холодной водой – остужаться. Можно не ставить – будет чуть дольше. Чем меньше порцию крема Вы делаете, тем быстрее он остынет. На 30-50 г нет смысла в принудительном охлаждении.
При этом эмульсию постоянно мешаем вручную венчиком.
Остыла. Вводим по очереди остальные активы. Тут все просто.
Важно. Активы вводить по одному и после каждого введения – тщательно вымешивать венчиком. Раствор с витамином С вливаю за 2 подхода. Влить половину – перемешать, вторую – перемешать.
Миксером я больше не работаю.
Можно в самом конце еще раз перемешать им, если в рецептуре нет липосом (или активов, которые не допускают скоростного перемешивания) или же перемешать непосредственно перед их вводом. Это отступление ).
Отдушку и консервант ввожу в самом конце.
Все. Крем готов. Оставляем его дружиться на сутки при комнатной температуре, а потом убираем в холод. Дверка холодильника – отличное место для хранения сокровищ из Бьюти-бокса!
Как впитывается?
Крем очень приятен в нанесении. Впитывается не мгновенно, но быстро - в течение 3-10 минут (зависит от типа кожи).
Можно ли использовать крем зимой?
Подходит для использования в холодное время года, в режиме "городской житель".
Если планируете длительное пребывание на морозе или при сильном холодном ветре - то лучше использовать спец. ср-ва для лучшей защиты кожи.
Для какой кожи?
Крем подходит для нормальной, комбинированной кожи и кожи, склонной к сухости. Так же комфортно использовать крем для кожи, которая в зимний период становится комбинированной (а летом как правило - жирная).
Для какого возраста?
Подходит для девушек и женщин от 25 лет.
Крем достаточно универсальный. Подойдет практически всем в любое время года. Можно использовать как дневной, так и как ночной.
Вообще, витамин С является незаменимым витамином, участвующим практически во всех реакциях организма, его тропизм ((от греч. — рост, направление) — реакция ориентирования клетки, то есть направление роста или движения клеток относительно раздражителя ) наблюдается во всех клетках всех органов и тканей, в том числе тканях кожи.
В повседневной жизни того количества витамина С, которое попадает в нас с пищей - недостаточно для кожи, так как организм прежде всего расходует его на "первоочередные нужды".
В период стресса или влияния неблагоприятных факторов среды потребность в витамине С возрастает в разы, и коже его достается еще меньше. Это негативно сказывается на ее состоянии, кожа тускнеет, выглядит безжизненной и вялой. Активизируются воспалительные процессы.
Большинство биохимических процессов в коже проходят при его участии. Поэтому недостаток кожи в витамине С надо обязательно компенсировать. Витамин С допустим (и показан) практически во всех рецептурах.
В своих рецептурах я использую Vitamin E (Витамин E стабильный) DL–alpha Tocopheryl Acetate.
В то время как обычный токоферол легко окисляется, теряя свою витаминную активность, DL–alpha Tocopheryl Acetate остается стабильным вплоть до соприкосновения с кожей. Далее, под действием энзимов, он преобразуется в чистый токоферол, который начинает проявлять свойственную ему антиоксидантную активность.
/ информация из описания компонентов нашего магазина/
+ комплекс масел и фитостеролов – все работает на поддержание ТЭПВ, здорового рогового слоя.
Резюмируя, крем – на все случаи жизни. Welcome)
Все компоненты можно купить в нашем магазине! – что приятно.
Участник Пять 2018
Из: 1111111
Отправлен: 04-11-2018 14:24
Выкладка материала завершена.
В МК задействованы активы, представленные в ассортименте магазина co2-extract.ru (кликабельно):
Отправлен: 04-11-2018 18:52
Такой приятный крем! Спасибо! Все лаконично, изящно. Успехов!!!
Лариса Уварова
Из: Саратов
Отправлен: 04-11-2018 19:34
Спасибо за МК )) Подробно.наглядно ) Качественные фото.Увлажняющий - понятно.а всесезнный не совсем поняла ...
Участник Пять 2018
Из: 1111111
Отправлен: 04-11-2018 19:42
Лариса Уварова, спасибо за вопрос.
Имею в виду, что использовать можно и летом и осенью и т.д.
Есть крема, которые рекомендуется к использованию именно летом или именно зимой.
Этот всесезонный маст-хэв.
Участник Пять 2018
Из: 1111111
Notatea, спасибо!
Отправлен: 04-11-2018 21:00
Очень приятный антиоксидантный + защитный + питательный крем. Профессионально загелена водная фаза, респект!
Очень доступно и ненавязчиво показана работа с MAP (сухим витамином С)
Очень к месту СОД, и технология ввода правильная, а не просто 'я добавила в эмульсию и он разошёлся' 😂 - как у нас любят иногда.
Я за соблюдение технологии. Её пишут не просто так. И рецепт, в котором она соблюдена, для меня просто повод повесить его на сайте, в описании компонентов.
Спасибо мастеру!
Участник Пять 2018
Из: 1111111
Отправлен: 04-11-2018 22:02
Наталья со2, Наташа!
Большое спасибо за разбор полетов ) и высокую оценку вполне себе рядовой рецептуры.
От Вас слышать такие слова - дорогого стоит.
Спасибо!
Nata
Отправлен: 06-11-2018 13:06
Автору спасибо за МК!
Это тот случай, когда рецепт хочется повторить сразу и без изменений. Тем более, все активы у меня есть.
В осеннюю пору надо баловать себя витаминчиками. ))
Участник Пять 2018
Из: 1111111
Отправлен: 09-11-2018 11:27
Nata, спасибо!
Сейчас посетителей на форуме: 30 Гости
Всего сообщений: 125611
Зарегистрировано пользователей: 36244
Страница сгенерирована за: 0.0357 секунд
