Комплекс - фильтрат ферментированных лактобацилл Йогурта |
| Отправлен: 24-12-2019 08:34 |
INCI Name: фильтрат лизата ферментированных молочнокислых бактерий
Потенциальные приложения: кожа, волосы, декоративная косметика.
Нормы ввода: 2-5%
Растворимость: вода
Растворитель: вода.
Внешний вид: прозрачная или слегка мутная, полувязкая жидкость.
Система сохранения: без консервантов.
Без ГМО
Нет этоксилирования
Нет облучения
Нет сульфирования
Биоразлагаемость микроорганизмов: 88,25%
Натуральное противомикробное средство.
Не содержит: консерванты, антиокислители и другие добавки.
Назначение: дыхание клеток, пробиотик, обновление клеток, успокаивающий, антивозрастной, производство коллагена, оптимизирует увлажнение, синтез АТФ.
Синтез АТФ- Аденозинтрифосфорная кислота-АТФ - обязательный энергетический компонент любой живой клетки. АТФ также нуклеотид, состоящий из азотистого основания аденина, сахара рибозы и трех остатков молекулы фосфорной кислоты. Это неустойчивая структура. В обменных процессах от нее последовательно отщепляются остатки фосфорной кислоты путем разрыва богатой энергией, но непрочной связи между вторым и третьим остатками фосфорной кислоты. Отрыв одной молекулы фосфорной кислоты сопровождается выделением около 40 кДж энергии. В этом случае АТФ переходит в аденозиндифосфорную кислоту (АДФ), а при дальнейшем отщеплении остатка фосфорной кислоты от АДФ образуется аденозинмонофосфорная кислота (АМФ).
Польза для здоровья, связанная с молочными продуктами, была признана многими древними культурами, и было сказано, что Клеопатра купалась в молоке, чтобы ее кожа была гладкой и мягкой. Хотя практика сбраживания молока в йогурт для консервации, как полагают, предшествует зарегистрированной истории, антропологи нашли доказательства того, что ближневосточные цивилизации уже в 2000 году до нашей эры потребляли йогурт, и в 76 г. до н. э. римский историк Плиний предложил использовать «кисломолочные продукты для лечения гастроэнтерита». В настоящее время растет осведомленность потребителей о преимуществах пробиотиков и йогурта, что привело к использованию пробиотиков в индустрии средств личной гигиены и косметики.
Лактобациллус лизат ферментированных молочнокислых бактерий - это продукт расщепления бактериальных клеток на фрагменты, т.е. это и стенки клеток и внутреннее содержимое (довольно богатый коктейль: свободные аминокислоты,различные пептиды, пептидогликаны, дисахариды, полисахариды, фракции цитоплазмы, продукты метаболизма бактерий, витамины группы В)
Фильтрат лизата ферментированных молочнокислых бактерий - соответственно из вышеперечисленного коктейля отфильтровали что то конкретное.....
Метод, используемый для приготовления йогурта, мало изменился с древних времен, сегодня производство обычно начинается с инокуляции молока L. bulgaricus и S. thermophilus. В отличие от древних культур, мы понимаем, что йогурт является мощным пробиотиком, и существуют специальные механизмы, которые делают йогурт способным ингибировать рост вирулентных микробов и улучшать здоровье и текстуру нашей кожи. Определение пробиотика изменилось с момента его первоначального использования и может быть определено как «живая микробная культура или кисломолочный продукт, который благотворно влияет на здоровье и питание человека».
НАУКА
Механизм, с помощью которого производные живых дрожжевых клеток (LYCD) уменьшают раздражение, только недавно стал ясен благодаря усиленному вниманию к области белков теплового шока (HSP) или элементов реакции на стресс. Когда клетки подвержены стрессу, они продуцируют класс белков, называемых элементами ответа на стресс. Эти элементы реакции на стресс либо дублируют функции, отключенные стрессом, либо защищают клетку от дополнительного стресса. Предполагается, что один или несколько компонентов LYCD на самом деле являются элементами реакции на стресс. Учитывая сходство между дрожжевыми и человеческими клетками, вероятно, что эти элементы реакции на стресс помогают уменьшить или обратить вспять фактический стресс, с которым сталкивается клетка человека при местном применении. На самом деле исследования показали, что пробиотики могут даже уменьшить симптомы атопического дерматита и экземы у младенцев и детей.
Пробиотические преимущества йогурта включают увеличение поглощения кислорода для более эффективного клеточного метаболизма, миграцию фибробластов, выработку коллагена, увеличение количества клеточных мессенджеров и выработку белка теплового шока. Клеточный метаболизм зависит от поглощения кислорода, и гликолиз (метаболический путь, используемый нашими клетками для производства АТФ) не может происходить без присутствия кислорода.
Увеличивая поглощение кислорода, можно увеличить клеточную выработку АТФ, что, в свою очередь, может улучшить клеточные функции, такие как синтез белка.
Комплекс - фильтрат ферментированных лактобацилл Йогурта производится путем побуждения живых клеток Lactobacillus bulgaricus к выделению синергически активных соединений путем воздействия на клетки Lactobacillus определенной длиной волны ультрафиолетового излучения. Посредством использования биоферментации и различных методов фильтрации, таких как фильтрация с тангенциальным потоком, этот секрет затем выделяется и извлекается из живой бактериальной клетки. Именно эти экстракты белка теплового шока способны обеспечить защиту от стресса.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Поскольку живые бактерии нельзя использовать в косметике, производители косметики, стремящиеся извлечь выгоду из преимуществ, связанных с пробиотиками, изучили возможность включения бактериальных лизатов в свои составы. При том понимании, что они дают аналогичные пробиотические преимущества.
Йогурт содержит мощные пробиотики, которые могут улучшить текстуру и здоровье кожи! Производитель, вдохновленный пробиотиками, разработал комплекс-фильтрат ферментированных лактобациллус йогурта, предназначенный для увеличения клеточного дыхания, клеточного метаболизма и выработки коллагена.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДАННЫХ
In-vitro-анализ был использован для определения влияния кожного респираторного фактора КФФЛ йогурта на увеличение клеточного поглощения кислорода. Культивируемые дермальные фибробласты человека, поддерживаемые в культуральных колбах, готовили путем замены культуральной среды PBS, дополненным магнием, кальцием и сукцинатом.
Клетки инкубировали в течение 4 часов, а затем собирали и ресуспендировали в PBS с магнием и кальцием. Титры клеток 2,0 × 106 переносили в камеру кислородного электрода, где измеряли потребление основного кислорода с помощью кислородного электрода. (Hansatech DW3). Необработанные клетки использовали для определения исходного уровня потребления кислорода. Затем клетки очищали и перезаряжали свежим титром клеток, к которому добавляли 0,25% (вес / вес) КФФЛ йогурта. Результаты выражены относительно количества жизнеспособных клеток, извлеченных из электродной камеры. Из них можно видеть, что КФФЛ йогурта кожного респираторного фактора PF вызывает увеличение поглощения кислорода, сравнимое с LYCD, полученным из дрожжей.
Коллаген I является основным компонентом дермы и обеспечивает структуру и эластичность кожи. Серия тестов in vitro была проведена в среде с дефицитом аминокислот для определения дополнительных эффектов КФФЛ йогурта на клеточный метаболизм фибробластов и синтез коллагена I. Три уровня дозы сравнивали с контролем, и результаты определяли анализом ELISA. Эти результаты показали, что все уровни доз эффективны для увеличения синтеза коллагена I, хотя он наиболее эффективен при 4%.
Увеличение производства коллагена I после применения КФФЛ йогурта. Результаты указывают на дозозависимую активность.
АТФ, или аденозинтрифосфат, указывает на клеточный метаболизм, так как это молекула, из которой клетки получают энергию. Таким образом, если уровни АТФ возрастают, мы можем предположить, что клеточный метаболизм также может возрасти. Клетки фибробластов человека выращивали в контрольной среде и среде, содержащей 2% КФФЛ йогурта, в течение 24 часов. Затем эти клетки анализировали с помощью люминесцентного набора для определения внутриклеточных уровней АТФ. КФФЛ йогурта показал значительное увеличение уровней АТФ по сравнению с контролем. Через 24 часа уровень АТФ увеличился на 42% по сравнению с КФФЛ йогурта. Поэтому мы можем предположить, что КФФЛ йогурта способен усиливать синтез АТФ и метаболические функции клеток.
Исследование in vivo было проведено для оценки преимуществ КФФЛ йогурта в качестве анти-раздражающего средства с использованием видимого покраснения в качестве маркера. Исследование на ленту было проведено с 5 M / F субъектами в возрасте от 24 до 45 лет. Субъектов просили оценить уменьшение раздражения с использованием КФФЛ йогурта по сравнению с ненагруженным контрольным лосьоном. Волонтеры нанесли лосьон Lubriderm, который был смешан с 5% КФФЛ йогурта, на раздраженное пятно на коже правого или левого предплечья. В качестве контроля субъекты также наносили ненагруженный лосьон на не менее раздраженный участок кожи на другой части того же предплечья.
Результаты показывают, что КФФЛ йогурта является эффективным ингредиентом для облегчения покраснение, вызванное физическим раздражением эпидермиса. КФФЛ йогурта способен увеличивать поглощение кислорода, одновременно стимулируя синтез коллагена и улучшая клеточные функции. Эти элементы, выделенные из бактерий, также обладают противовоспалительными свойствами и способны модулировать заживление ран, чтобы сохранить целостность эпидермиса при одновременном использовании пробиотической тенденции.
Согласно определению ВОЗ, пробиотики это живые микроорганизмы, которые в необходимом количестве оказывают лечебно-профилактическое воздействие на организм человека. Наиболее часто используемые пробиотики это бифидобактерии и лактобациллы.
В косметике живые микроорганизмы /бактерии не используются по многим причинам, одна из которых законодательная - средство с живыми микроорганизмами является практически бактериологическим оружием
В косметике используются "запчасти" — лизаты бактерий, которые работают через иммунную систему.
По сути своей лизаты представляют собой биотехнологический продукт лизиса (распада) клеточных стенок пробиотических микроорганизмов (бифидобактерий, лактобактерий, пропионовокислых бактерий), а также продукты их метаболизма в молочной сыворотке.
Лизаты получаются путем ферментативного гидролиза. Данный способ расщепления позволяет получать лизаты бифидо, лакто и пропионовокислых бактерий, обеспечивая сохранность свободных аминокислот и витаминов, устранив при этом эффект токсичности. Лизаты содержат краткоцепочные пептиды, свободные аминокислоты, полисахариды (глюкоза, ксилатоза, галактоза), некоторое количество летучих жирных кислот, большое количество витаминов — группы В, витамины С, РР, фолиевая кислота. Ну и, конечно, сами бактерии, расщепленные под действием гидролиза до мелких фракций цитоплазм, клеточных стенок (пептидогликанов).
Купить Комплекс - фильтрат ферментированных лактобацилл Йогурта
Сейчас посетителей на форуме: 40 Гости Всего сообщений: 125771
Страница сгенерирована за: 0.0302 секунд
